Fast 25 Скарга Опубліковано: 16 березня 2013 Вообщем на цепь зря наговорил,она в порядке.Стёрся башмак натяжителя,плюс площадка под упор натяжителя приваренна так что она на 1см дальше чем на предыдущем.На старом башмаке накладка очень твёрдая,как пластмасс,на этом очень мягкая резина.Слева новый,справа тот что стоял до этого и при мне прошёл 70 т.к. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
gino 15 Скарга Опубліковано: 16 березня 2013 Гребаные запчасти,покупай вот так и надейся,что будет ходить.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Fast 25 Скарга Опубліковано: 16 березня 2013 Вот думаю может тот старый и поставить. Вдруг опять гавно попадёться. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
gino 15 Скарга Опубліковано: 16 березня 2013 Все может быть,а менял почему? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Fast 25 Скарга Опубліковано: 16 березня 2013 Все может быть,а менял почему? Цепь попросилась на замену,решил чтоб уже не лазить поменять всё сразу(звёзды,башмак,успокоитель,цепь).Вот результат((( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
gino 15 Скарга Опубліковано: 16 березня 2013 Я бы поискал у мелочевников,иногда продают новые запчасти не ходившие,тех полей еще. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Fast 25 Скарга Опубліковано: 16 березня 2013 Вычитал что бывают покрытые резиной или пластиком,пластик долговечнее.Поищу завтра в магазинах. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Fast 25 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2013 И вот после почти месяца простоя в гараже я её выгулял Прям как ребёнок радовался когда выехал, а когда включил компрессор так вообще "тушите свет":multi: Но это же Жигули,тут так просто не бывает,заводиться а стартер продолжает крутиться,не отбрасываеться бендикс.Снял стартер(а у меня это очень тяжко получаеться),проверяю снятый-всё нормально8 ).Поставил на место-работает как надо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Racer88 9 Скарга Опубліковано: 8 квітня 2013 ,заводиться а стартер продолжает крутиться,не отбрасываеться бендикс.Снял стартер(а у меня это очень тяжко получаеться),проверяю снятый-всё нормально8 ).Поставил на место-работает как надо. Это Ваз! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2013 это ваззззззззззз! ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Fast 25 Скарга Опубліковано: 10 квітня 2013 это ваззззззззззз! ) Это Ваз! А я то думал где это КЭП ? А их аж два Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Fast 25 Скарга Опубліковано: 16 квітня 2013 Позавчера ездили в Днепр.Прохватил по трассе на компрессоре,на больших скоростях начинает очень сильно греться мотор.Разгонялся до 175км,едет и дальше но из-за температуры сбрасывал.По навигатору было 163км.Надо кулер вешать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_zp 109 Скарга Опубліковано: 16 квітня 2013 Спорткар А что сейчас стоит родной один электрический? А поможет ли куллер, при такой скорости .. набегающий поток итак немалый, тут прийдётся возможно радиатор менять на лучший, или вобще сечение патрубков системы увеличивать... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Fast 25 Скарга Опубліковано: 16 квітня 2013 alex_zp, Грееться не из-за системы охлаждения,воздух во впуск идёт гарячий.Интеркулер для воздуха ставить буду. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Fast 25 Скарга Опубліковано: 20 квітня 2013 Навернулось втягующее,у меня лежало новое,покупал 1.5 года назад на всякий случай.Поменял,заводиться но стартер продолжает крутиться.Снимал-ставил стартер раз 20,перебрал,перечистил-нифига.Оказалось новое с браком,замкнуто постоянно(((.Разобрал старое,нашёл обрыв,подпаял-работает Отдал блок МПСЗ на переделку,подключил обратно бесконтачку- заводиться хуже,не едет вообще Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
srg_a 41 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2013 alex_zp, Грееться не из-за системы охлаждения,воздух во впуск идёт гарячий.Интеркулер для воздуха ставить буду. не поможет, это у тебя смесь бедная Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Fast 25 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2013 не поможет, это у тебя смесь бедная А ничего что смесь 10:1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
srg_a 41 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2013 пробуй, отпишешь потом Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Fast 25 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2013 Поставил кулер,маленький но думаю под мой детский наддув хватит.Переделали мозги в МПСЗ,новый ДАД на 1.5 бара.Осталось поднастроиться окончательно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kontinental 174 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2013 Класно кулер разместил! Всегда нравилось когда настоящая "моща" не портит стоковый вид! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Fast 25 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2013 kontinental, В этом вся суть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Fast 25 Скарга Опубліковано: 26 квітня 2013 Ездил в село,заодно Маму покатал Она у меня любит быстро ездить,надо было видеть этот детский восторг.На новом проце едет лучше,даже очень лучше.Поставл ещё сегодня ДТВ,посмотрим чё он там накорректирует. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2013 кулер с чего? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Fast 25 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2013 кулер с чего? Не знаю,достался вместе с компрессором. Сегодня ездили настраиваться,до конца не получилось по техническим причинам но кое какие результаты есть.При 6000 оборотов надувает 0.9.Температура впуска выше 40 градусов не поднимается Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2013 Fast, при какой температуре воздуха? как температура двигателя упала или все так же растет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
