Iari
Давление масла
После настройки клапанов и натягивания цепи, очень часто начала мигать лампочка давления масла, как и по дороге, так и при заведении машины..... Как с этим бороться?
1. Масло слишком жидкое может левак (залей 10в50 или 15в50)
2. Масланасосу кирдык (скорей всего)
у меня было третье
Датчик загнулся и косячил показания.
Просто поменяй фильтр
А кстати да...ещё лывый фильтр!
Спасибо, что дополнил.
еще может грибок слизать,а до регулировок точно такого небыло?
Я думаю что клапан и цепь там косвенно,
скорее начало мигать из за повышения
температуры на улице.
А тут или масло слишком жидкое
или не хватает производетельности насоса.
Ну возможно и фильтр левые перепускает раньше
времени. хотя я про это только слышал
никада не сталкивался.
У меня было такое
У меня фильтр забился сменил Фильтр и оба датчика стало все норм давление 3 бара на холодную 5. масло Shell 10W40
Ну ты даёшь, а что помогло ФИльтр или Датчик? :)
Я думаю датчик :)
Фильтр, датчик, масло....)))
До этого все было нормально. Правда есть один прикол, когда мне это все настраивали, чуствую подкрутили карб, типа холостые. Потому что расход повысился и на холодную стабильно работает, типа "легкий газ")))).Да, еще грется начала :D
Дак обратно им отвези,скажи что вы мне сделали :wink:
пусть сами думают 8)
уроды млин, Тебе либо переобагатили смесь либо ещё и зажигание подправили, купи фильтр кнехт, а вот взаимосвязи помигивания после настройки чёт я не могу проследить, наоборот с повышением оборотов давление должно было повысится что привело бы наоборот к потуханию лампы
:oops:
На холостых оборотах начинает часто мигать контрольная лампа давления масла (почти в такт с двигателем). При нажатии на "газ" контрольная лампа гаснет, щуп показывает, что уровень масла в норме. Что случилось? Откудаго копать неисправность? :multi:
1-е менять фильтр
2-е если пробег масла более 5 тыс, то меняй вместе с фильтром масло
3-е если после пунктов 1 и 2 проблема останется, подними чуть-чуть холостой ход
4-е для полного успокоения подъедь на СТО с механическим манометром - для контроля давления масла на разных оборотах...
Была такае-же проблема. При разборке двигателя выяснилось, что вылетел колпачок, который запирает маслянный канал на распедвале(извините, не знаю как он правильно зовется)
такая же херня была!!!!100% даю.....меняй масло и фильтр...ток заливай практически до черточки "мах"
Короче в кратце...
ехал я как то домой и думаю вы все знаете колибрис и пробка перед сетлофором как ехать от Лепсе........было это летом и жарко малость (на БК как сейчас помню 34 градуса по сельсию) ну и стрелочка охлаждения постепенно полезла до красного.......короче пока проехал пробку она уже ПОЧТИ дошла до крассного.....масло стало на холостых подмигивать......на следуюший день все больше и больше и уже через 3 дня тупо горит когда мотор прогрет(на ХХ все гут)!
Ток даю на гашетку все тухло....я уже не знал что делать...
Но тут друг посоветовал поменять масло ну и соответственно этот хвильтр, потому что при перегреве присадки в масле(если оно не особо хорошего качестваэто не зависит от производителя!Хлам бывает везде в наше время) выгорают к чертям и оно теряет вязкость....соответственно давление у тя хероватое....
хух....высказался:) :repa:
тоесть не на ХХ все гут а на холодную....пока не разогрел...опечатка :oops:
Помогите! Горит лампочка давления масла когда заводишь машину, когда завелась горит еще 3 секунды потом тухнет, независимо от тепла двигателя горит и на холодную и на горячую потом тухнет, масло менял 1500км назад елф 10в40, лампочка начала гореть 500км назад примерно. В чем может быть причина? Куда лезть? Что смотреть?
Скорее всего насос не сразу накачует нужное довление. Главное чтобы находу не горела.
Однозначно виноват маслянный фильтр, вернее обратный клапан в нем. Возвращал такие фильтра продавцу- меняли без проблем.. :)
А у меня была недавно ситуация с давлением интересная, но благо всё обошлось увеличением оборотов...
Тренировался ездить с отцом, и на второй передаче км ~20 часто ехал. Малость стремонулся когда загорелась, оказалось что из-за низких оборотов на большой передаче светится, и в правду, добавил газу и потухла...
у меня после капрема тож гореть начала на холостых думал коренным кирдык а когда таху подключил был в шоке хх менее 600 об.
помогите ребята.......до замены масла с 15в40 на 10в40 все было в порядке.....теперь когда завожу автомобиль долго горит лампочка....стоит фильтр белого цвета, а раньше синего и все было гут.......поменял обратно на 15в40 но такой же фильт поставил(такого же цвета) лампочка сталатухнуть быстрее.....я думаю это проблема в фильтре....какой фильтр покупать???
