Июль 159 Скарга Опубліковано: 19 листопада 2016 Компрессию меряли при покупке на горячем двигателе и нажатой педали газа? Двигатель работает ровно, не троит, легко разгоняется без сизого дыма, вентиляция картера подключена к воздушному фильтру? Как-то влияет на давление масла? Я просто спрашиваю о состоянии двигателя. А троение и сизый дым, вентиляция картера под машиной - это признаки проблем с двигателем которые может заметить даже новичок в автоделе Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
БАККАРА 174 Скарга Опубліковано: 19 листопада 2016 Я просто спрашиваю о состоянии двигателя. А троение и сизый дым, вентиляция картера под машиной - это признаки проблем с двигателем которые может заметить даже новичок в автоделе Я бы с ходу и без жалости, после того что знаю, давление измерено из вне, посоветовал бы вывесить мотор и начал тогда его потрошить снизу за одно и переднюю ходовую проверил. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vylkan911 0 Скарга Опубліковано: 19 листопада 2016 спасибо за советы , короче понял что малой кровью не обойдись Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ZTVR 26 Скарга Опубліковано: 10 березня 2017 Сьогодні на холостому почала горіти лампа тиску масла в 2106, стрілка лежить на 0. Коли підгазовую то лампа гасне і стрілка трошки відривається від 0. Раніше коли підгазовував то стрілка сильно відривалася від 0 і рухалася до середини табла, газнув і вона рухалася до 4, на ходу стояла між 0 і 4. Вчора з тиском масла було все добре, сьогодні проїхав 2 кілометри і почалися такі качелі. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 11 березня 2017 Сьогодні на холостому почала горіти лампа тиску масла в 2106, стрілка лежить на 0. Коли підгазовую то лампа гасне і стрілка трошки відривається від 0. Раніше коли підгазовував то стрілка сильно відривалася від 0 і рухалася до середини табла, газнув і вона рухалася до 4, на ходу стояла між 0 і 4. Вчора з тиском масла було все добре, сьогодні проїхав 2 кілометри і почалися такі качелі. Пока не найдешь причину ездить нельзя! Масло и фильтр давно менялось (масло по вязкости не как вода)? Уровень масла между метками мин и макс? Поддоном картера двигателя не стукался (защита поддона есть?)? Двигатель работает тихо? Снять трамблер (сначало выставить метки коленвала на метку зажигания и трамблер на 1 цилиндр) и вытащить шестреню привода маслонасоса и трамблера (палочкой) и проверить шлицы на шестерне привода и на валике маслонасоса. Если шлицы слизаны нужно сливать масло, снимать поддон и менять маслонасос. Или завис редукционный клапан в маслонасосе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 11 березня 2017 Датчик подкинь заведомо рабочий. Возможно он накрылся. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 11 березня 2017 @Creativ4eg, одновременно датчик стрелки и датчик лампы? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 11 березня 2017 @Creativ4eg, одновременно датчик стрелки и датчик лампы? в любом случае для начала подкинуть заведомо рабочие датчики. и уже после этого делать выводы. у меня все было отлично, датчик немного врал, давление по факту было одно а по прибору другое. замена датчиков (сразу оба) решило все проблемы. и стрелка показывала правильно и лампа работала исправно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
valich 10 Скарга Опубліковано: 15 травня 2018 кто знает, грибок 2101 и 2121,21213 взаимозаменяемые?? у мну слизало шлицы, вот думаю ставить нивский есть смысл? он вроде бы длиннее, может больше площадь контакта будет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 15 травня 2018 у мну слизало шлицы, вот думаю ставить нивский есть смысл? Я поставив собі на 2101, але вал маслонасоса також поміняв. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 17 травня 2018 Насколько я помню от нивы становится безпеределок Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 17 травня 2018 Насколько я помню от нивы становится безпеределок +1 все становится онболт. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 17 травня 2018 Если вал маслонасоса старого образца-тайговский грибок не влезит,там на валу шлиц короче. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 17 травня 2018 На новий насос ТЗА стає паразітка 21213 на низькому блоці без проблем. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 17 травня 2018 У меня и грибок и вал от Нивы хотя и на старый вал нивский грибок тоже становился. Если на валу шлицы плохие особого результата установка нивского не дает, всё равно облизывает, я так штук три грибка поменял пока наконец не заменил вал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 17 травня 2018 На новий насос ТЗА стає паразітка 21213 на низькому блоці без проблем. и на высокий тоже Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 17 травня 2018 На новий насос ТЗА стає паразітка 21213 на низькому блоці без проблем.и на высокий тожеВірно * Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
valich 10 Скарга Опубліковано: 17 травня 2018 я не знаю, але в мене був якійсь грибок візуально трохи довший старого. Я його впхнув, стало як рідне. Вопрос чи не могло ще на валу маслонасоса теж підгризти шліци?? на лампочці проіхав метрів 500 до гаражу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 17 травня 2018 @valich,нивський істотно довший. Зазвичай в грибку злизує. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
valich 10 Скарга Опубліковано: 17 травня 2018 тобто 4 мм це типу нормальна різниця?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 17 травня 2018 А є толк від довших шліців у грибку, якщо на валу короткі? На Нивському валу вроді шліцева частина довша. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 17 травня 2018 @valich,ну десь приблизно на стільки він довший @VETERAN, на нових насосах шліци довші Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sergg 30 Скарга Опубліковано: 15 січня 2023 якось бачив відео, де для збільшення тиску масла. Коли знятий фільтр масла частково перекривають куском прута довжиною 55мм масляний канал до трамбльора. Це дійсно працює, які є недоліки? https://www.youtube.com/watch?v=1gYgICcxSsw Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
KolyaDah 0 Скарга Опубліковано: 25 березня 2023 Доброго времени суток. Ситуация такая, купил разобранный мотор М42, все вкладыши сальники, кольца поменял. Башку проточил, ве ок. Собрали запустили не троит не дымит работает четко. Но нюанс с давлением масла. На хх горит и даже не моргает. 2500-3000 об.мин даёшь пропадает. Но когда возвращается в хх сразу не загорается, примерно минуту. Махнул масло с синтетики на полусинтетику с промыванием, фильтр поменял и все осталось также... Братцы соклубники, подскажите что, куда и сколько раз? В поиске не могу набрать, если чесно, что то на трубе он не работает, а компьютера нет, сломался Заранее Вам благодарен P.S. Студентки бляди Екатеринбурга Пухлые шлюхи Тольятти - sexytolyatti.top Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
