AlexandrB
Разработка платы "вежливой подсветки ВАЗ2101"
Разрабатывать ли вежливую подсветку?
50 користувачів проголосувало
  1. 1. Разрабатывать ли вежливую подсветку?
    • Да
      43
    • Нет
      9
Проголосовал "нет", но не потому что девайс не нужен, нет... Девайс полезный, и я лично обязательно куплю его, когда автор закончит разработку.
Просто в дополнение успешно работающему реле стеклоочистителя я жду разработку датчика дождя... :)
Предлагаю потихоньку подбивать итоги по существующим предложениям ,закреплению их в первом посте с последующим редактированием по мере поступления оных.А то скоро потеряемся в постах...
ОК... правлю...
Добавлено через 13 минут
Все будет... ДД едет по параллельным рельсам... его там Вячеславович, делает...
Добавлено через 9 минут
по отключению питания через 30мин - могу отдать ключ для управления реле... По какому событию включать запитку всех потребителей ? Вдруг сбой и все отрубило на ходу (мало ли случаев в жизни бывает)?
По предложению tamerlan37 - недурно - тем паче есть штатная кнопка на 3 положения (с регулятора печки 2105 -07), только пластмассовый верх с символом поменять на "габаритовский"...
ЗЫ: девайс взрослееет прямо на глазах.. :) Я очень благодарен всем, спасибо что участвуете...
или это уже получается сильно много всего заводить?
Нет, не много - кайфа от использования будет наамного больше.
тем паче есть штатная кнопка на 3 положения (с регулятора печки)
кажись есть и большая кнопка на три позиции (аналогичная кнопке включения габаритов слева, вместо оной и можно будет её поставить)
нет, думаю это лишнее, хотя идея неплоха.
Пора создавать очередь - уже ждем-с девайсик и как бы ДД не про... пустить.
Очереди еще рано...
Пропустить ДД невозможно!!! Будет еще соотв тема...
А еще можно сделать вход на сигнал с ЦЗ чтоб освещение вкл при снятии с сиги.
3. После включения зажигания выдерживаем паузу 60с и включаем цепь внешнего реле (на которым включаем что хотим - габариты,ближний и т.п.), это пауза для того чтобы не включило фары, пока еще не завели авто - не сильно красиво конечно получается...
Снова хочу уточнить-60 сек выдерживаем паузу-это водитель ничего не должен делать или девайс "собирает информацию" и что "не включило фары"?Реле?
И еще-60 сек по моему много.
Сей девайс должен работать паралельно штатной системе ибо в случае отказа можно стоять на штраф площадке не дай боже.
Он параллельно штатной и работает...
про 60сек... допустим сели в авто ( габариты вручную не включены!!! ), завели автомобиль, а на улице темновасто и теоретически датчик должен включить реле (точнее он откроет ключ в своей цепи, а реле вы уже сами навешиваете и на него садите там что хотите, габариты, ближний) , но датчик включит ваше реле только через 60с.
Для чего это сделано: реле "не знает" когда завелся автомобиль, чтобы можно было со спокойной душой включить свет, оно может ориентироваться только по включению зажигания... После включения зажигания обычно сразу включают стартер, и если после включения зажигания сразу включить свет, то вы будете крутить стартером при включенном свете фар, а это не есть гуд... Поэтому предполагается что через 60с (ну или ваше значение секунд, предлагайте), вы уже запустите двигатель и реле включит свет на работающем автомобиле...
А какой в этом смысл? До того как вы сели в авто, вам плафоны со своим светом не нужны (вы же на улице), а когда снаружи откроете дверь - они итак засветятся...
однозначно нужный девайс. я бы и в омегу такой поставил бы. функции то что нужно не нужно ничего ни прибавлять ни убирать. P/S/ к стати, можно еще подумать о таком хорошем девайсе как реле отключения питания в автомобиле по истечению 30 минут. У товарища в фольце шаране такой девайс есть. Пофиг что включено (кроме магнитолы и сигнализации), через 30 минут машина полностью обесточена. Полезно для наших авто, ибо частенько забываются габариты включенные, дворники в 1 положении и печка в зимнее время. Такое возможно реализовать?
хотелось бы услышать ответ...
Ок.60 сек будет хорошо.Если водитель завел холодную машину,подождал немного пока прогреется то свет/габариты/фары/прочее(НУЖНОЕ ПОДЧЕРКНУТЬ) вкл автоматически.Если завел уже нагретый авто(забежал по дороге за цветами жене) то можно сразу ехать вкл свет/габариты/фары/прочее(НУЖНОЕ ПОДЧЕРКНУТЬ) принудительно штатной кнопкой.
а не лучше сделать связь со стартером просто берется +12 с замка зажигания от управления стартером,пока есть+12 реле не работает +12 пропало и все заработало,и можно стартером крутить х.з скоко раз если не заводится, или сразу завел и поехал на горячую допустим.
вообще как вариант просто ставить оддельно реле блокиратор чтоб работало от стартера и отрубало бы все кроме стартера(свет,мафон и т.д)
Ну я могу отдать еще один ключ на эти цели... будет управлять реле, на которое повесите что хотите (до 30А) ? А когда включать?
Да можно, но так мы скоро к датчику целый жгут проводов потянем... как остальные скажут...
Проще брать сигнал с лампочки заряда аккумулятора-там просто-нет сигнала ,значит двигатель работает и можно вкл свет.Есть сигнал,значит не работает.А там стартером можно маслать до полной потери сознания.
КЛ заряда для разных генераторов может быь подключена по разному, а именно - в 2101 - она на реле сидит, а при гене 2108 и моложе - она в цепи возбуждения стоит... Теоретически суть дела не меняет, но тем не менее об этом забывать не стоит.... МОжно то и по "маслу"...
И по напряжению в бортсети увидеть - заведено авто или нет... тем более что питаемся от него.... но как-то все это неоправданно усложняет девайсец... смысл есть реально?
Идея со связью со стартером конечно хороша (не надо отсчитывать 60 сек, может Вам так и проще будет реализовать..). Если за минуту машина не завелась - выключив зажигание ищем проблему... В отключении питания в автомобиле по истечению 30 мину особой надобности не вижу, хотя идея неплоха. Во всем этом ИМХО нет особой необходимости.
Нет предела совершенству. Вспомним название темы "вежливая подсветка" + датчик света
проголосовал нет, т.к. считаю что лучше сделать например реле поворотов, что б оно срабатывало сразу при включении и например при перестроении можно включить и выключить быстро а оно еще будет могать само 3 раза
или еще девайсик полезный для копухи если устанавливать электровентиль, то снимать температуру с датчика температуры в гбц и чтоб скорость вентилятора возрастала в зависимости от температуры (видел в инете что-то такое продают, но думаю твое производство будет получше =)) )
поддерживаю одночначно вещь хорошая была б,и думаю что даже просто включения по достижении 100 градусов или 95 от датчика в ГБЦ былобы хорошо.
Так надо не от датчика в ГБЦ, в датчика аналогового в радиаторе..
По поводу реле пооыротов - неудобно будет, надо еще тогда подрулевые с положением "без фиксации", а так все равно перещелкивать прийдется...
AlexandrB, ну смысл весь в том что б от датчика в гбц, только проблема думаю будет настроить карту охлаждения (обороты от температуры)
А если не париться со включением ближнего света. Если просто подключить габарит. Я думаю никто не перетрудиться на подрулевом переключателе включить ближний/дальний свет фар.
Голосую только за включение габаритов от датчика света т.к. ближний свет это уже лишнее. Да и в условиях СУМЕРКИ ближний свет не нужен, а вот габариты не помешают.
scream.4eg,
тоесть сам решиш, что подключать - габариты, ближний да что угодно :multi:
У всех по умолчанию рычажек дальнего-ближнего стоит в среднем положении,а это ближний.А если Вы в тоннель въехали?там ближний однзначно нужен и тут датчик света все это включит.Хотя от лампочки зажигания задержку делать-надо подумать.Там проще реле поставить чтоб фары выключались при работе стартера.
почему в среднем? В первом положении - все выключено. И ничего не будет мешать щелкнуть рычажек на ближний, если на датчике будет висеть включение габаритов. Даже если датчик не подхватит вовремя затемнение в туннеле - то по старой привычке включить все принудительно.
Да, это мысль потому что возможны варианты (при старой колодке предохранителей) пропадание контакта на предохранителе, или мало ёще по какой причине пропадет зарядка - и реле отсечет свет (если в темное время)
Если б этот самый аналоговый датчик нормаьно работал то зачем тогда город городить самоб и работало его же роль как раз в том чтоб включать и выключать вентелятор.Но он же гад...
В общем нужно только чтоб от датчика в ГБЦ он вродь работает без нереканий.
Думается поставитьвежливую подсветку параллельно штатной системе вкл освещения и если вдруг там чето не так то всегда можно вклю штатной кнопой.
Дааа.Девайса еще нету,а мы уже спорим что он у нас включает )))
Ждем авторитетного мнения товарища AlexandrB,
