VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 7 травня 2019 А навіщо ті гури-еури? Невже всі такі дохляки стали, що руля не можуть повернути? Крім того - лонжерон під рульовим і від рук тріщить - що буде з підсилювачем... С ГУРом ощутимо удобнее парковаться, например. Насчет лонжерона, связи нет никакой. Лонжерон рвет, если он гнилой. А ржавеет он тогда, когда на него сверху капает тормозуха и смывает краску. Это наиболее частая причина. Но дело даже не в этом. ГУР не увеличивает нагрузку на шарниры или кузов, ГУР только снижает усилие на руле. То есть, если для поворота колес требуется усилие, чисто условно, 10 ньютонов, то без ГУРа все эти 10 ньютонов надо выжать руками а с ГУРом на руки придется, скажем, 2 Н а остальные 8 добавит ГУР. Но на рулевую трапецию будут действовать всё те же 10 Н. у меня есть лишнее крепление насоса гур , может даже еще что то есть... Вообщем будут вопросы по установке спрашивай. Еще из положительного 3,3 оборота от упора до упора. При стоковых 4,5. от калины полное ге, ищи от приоры\2110, на вид почти одно и тоже, но качество исполнения у старшей модели лучше. а гур я поначалу тоже думал, оказалось что атм норм кузов покромсать надо - забил на это дело окончательно. я в чате показывал фотку копейке на эуре от опеля) правда с рейкой с гольфа 2, но скоро ьудет на еше одну копейку такой же эур ставится, но на 01-й рулевой редуктор Не, рейка это точно не труЪ. Тем более, от каких-то старых драндулетов. Я вообще последнее время начал склоняться, не побоимся этого слова, к концепции соблюдения общего стиля в тюнинге То есть, все доработки должны соответствовать общей стилистической направленности автомобиля, как визуально так и технически. Например, тахометр я вписал жигулевский а не стал лепить выносной типа "про спорт", китайские диодные противотуманки я принципиально не ставлю т.к. они явно не вписываются в дизайн, не убираю форточки на передних дверях и не меняю грелку на бачок и т.п. Конечно, колхоз у меня пока ещё есть, но я с этим постепенно борюсь. В этом плане ГУР от Нивы вполне вписывается в конструкцию машины т.к. это по сути тот же рулевой редуктор, только чуть побольше. А рейка как не пришей. есть правда в твоихъ словах. Поэтому рейке и шешнарю в классике я места не вижу. ГУР не увеличивает нагрузку на шарниры или кузов, ГУР только снижает усилие на руле.Раніше ти не мав сили руками провернути широченні колеса на місці і не створював великого зусилля на лонжероні, а поставив дурну машинку - вона той лонжерон може у вузол зав'язати. Ти руль міг крутити із зусиллям 100кг, а той електроредуктор і 1000 може легко вижати. ну так в упор ставить не нужно. Да на лонжероне сказывается наверное. У меня он усилен пластиной, надеюсь проблем не будет. К тому же некоторые ставят и 195е покрышки и даже шире О_о, ездят же как то. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 7 травня 2019 В этом плане ГУР от Нивы вполне вписывается в конструкцию машины но не убирает люфты в рулевом. я это ощутил лично. Не представляю как теперь после 08 с рейкой и копейки с рекой и эуром сесть за свою 06, наверное будет дико, и нифига не информативно Поэтому рейке и шешнарю в классике я места не вижу. бред) начнешь чаще катать и наваливать, как захаришься после пару норм заездов регулировать клапана, вспомнишь может меня) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 7 травня 2019 К тому же некоторые ставят и 195е покрышки и даже шире О_о, ездят же как то. У меня как раз 195-е стояли на передней оси до недавнего времени. Кажется, 195/60 или 195/55 R13. И при этом руль 33 см Сейчас правда, руль 36 см и колеса пришлось переставить назад. Одно я пробил так, что пришлось его выкинуть а ещё два из этого комплекта достаточно старые и в трещинах, я их переставил назад на убой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 7 травня 2019 наверное будет дико, и нифига не информативно Шо на барже. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 7 травня 2019 В этом плане ГУР от Нивы вполне вписывается в конструкцию машины но не убирает люфты в рулевом. Люфты в рейке тоже бывают. Не представляю как теперь после 08 с рейкой и копейки с рекой и эуром сесть за свою 06, наверное будет дико, и нифига не информативно Я после Вольво с рейкой особой разницы не почувствовал наверное будет дико, и нифига не информативно Шо на барже. Шо на барже, это если убитая ходовая с кучей люфтов и зазоров. Если их нет то все норм. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 7 травня 2019 но не убирает люфты в рулевом. камрад это уже не тот редукто. Вон на бмв е32 тоже редуктор был, ничего ездили. тут редуктор по сути ZF. К тому же некоторые ставят и 195е покрышки и даже шире О_о, ездят же как то. У меня как раз 195-е стояли на передней оси до недавнего времени. Кажется, 195/60 или 195/55 R13. И при этом руль 33 см Сейчас правда, руль 36 см и колеса пришлось переставить назад. Одно я пробил так, что пришлось его выкинуть а ещё два из этого комплекта достаточно старые и в трещинах, я их переставил назад на убой. о 36см руль самое, то. У самого так. А 195е это конечно без усилителя тяжко. наверное будет дико, и нифига не информативно Шо на барже. обычный редуктор классики это ужас. Гур на порядок лучше. Поэтому ставить эур на обычный редуктор это ужос. после пару норм заездов регулировать клапана это дичь какая то. Вваливают люди и никто на клопы не жалуется. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 7 травня 2019 Вон на бмв е32 тоже редуктор был и е34 и вродь даже до е39 дошли. только в определенных комплектациях. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 7 травня 2019 обычный редуктор классики это ужас. Гур на порядок лучше. Ну у меня-то пока обычный стоит проблем с люфтами нету. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 7 травня 2019 обычный редуктор классики это ужас. Гур на порядок лучше.Ну у меня-то пока обычный стоит проблем с люфтами нету.я можно сказать два новых купил, меня не устроило такое качество. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 7 травня 2019 это дичь какая то. Вваливают люди и никто на клопы не жалуется. ну вот пока сам не попробуешь, не поймешь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 7 травня 2019 это дичь какая то. Вваливают люди и никто на клопы не жалуется. ну вот пока сам не попробуешь, не поймешь Такое бывает, что после раскрутки мотора до высоких оборотов какой-то клапан начинает цокотеть, особенно, если несколько раз подряд резко дать и сбросить газ. Но это происходит не так уж часто, чтобы быть серьёзной проблемой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 7 травня 2019 это дичь какая то. Вваливают люди и никто на клопы не жалуется. ну вот пока сам не попробуешь, не поймешь Такое бывает, что после раскрутки мотора до высоких оборотов какой-то клапан начинает цокотеть, особенно, если несколько раз подряд резко дать и сбросить газ. Но это происходит не так уж часто, чтобы быть серьёзной проблемой.я тоже думаю что не часто, ибо страницы драйва уже пестрели бы от этого. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 7 травня 2019 пока не попробуешь сам - не поймешь я тоже так думал, скинул клапанку а там зазоров опять нет, отрегулировали и заново поехала (а я думал шо привык) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 12 травня 2019 Потёк радиатор. Точнее, он подтекал и раньше, но после тщательной промывки трилоном-б течь усилилась. Думаю все-таки паять, ибо жалко хороший антифриз заливать, чтобы он вытекал на землю. Из нового - поставил противотуманки ФГ-152. Они достались мне вместе с Нивой, но стояли там не правильно, вверх ногами, потому светили в небо (у них есть экран над лампой). На Ниву я поставил диодные а эти остались без дела и я решил поставить их на Жигули, тем более, что вся проводка уже была (раньше стояли китайские) и сами туманки выглядят весьма олдскульно и вписываются в общий дизайн. Дают ли большой эффект пока не скажу, ночью ещё не ездил. " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 12 травня 2019 Решітку тре обновить. І емблему. А з радіком латунним я колись заколєбався паятись. Замінив на люмінь. Їздивгорянезнав років 7, потім продав як 214-й поставив. І він, хоч і АТ, та 4 роки служить. Жодних перегрівів. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 12 травня 2019 Сейчас за туманки начнется... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 12 травня 2019 Решітку тре обновить. І емблему. Да тут половину хрома надо обновить. Кстати, кто в курсе, почём нынче это? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 12 травня 2019 Решітку тре обновить. І емблему. Да тут половину хрома надо обновить. Кстати, кто в курсе, почём нынче это?Знайди просто живу решітку. Швидше і дешевше. То не так дорого. Це не трійка)А хромом Пістон займається Сейчас за туманки начнется...Ну трохи не альо. Але справа смаку Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 12 травня 2019 Туманки говно,снимай Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 12 травня 2019 и сами туманки выглядят весьма олдскульно и вписываются в общий дизайн. шото вообще никак они не вписываются, имхо. вот какие туманки вписываются на копейку т.е круглые Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 12 травня 2019 и сами туманки выглядят весьма олдскульно и вписываются в общий дизайн.шото вообще никак они не вписываются, имхо. вот какие туманки вписываются на копейку т.е круглые Не вижу фото.Ну а так, надоест - сниму. Тем более, если будут плохо светить. После Нивы фары слабоваты, хотя оптика сравнительно новая, все через реле и толстые провода и лампы Филипс плюс 30. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 12 травня 2019 Не вижу фото.Ну а так, надоест - сниму. Тем более, если будут плохо светить. После Нивы фары слабоваты, хотя оптика сравнительно новая, все через реле и толстые провода и лампы Филипс плюс 30. перезалил) и лампы Филипс плюс 30. ого, где ты таких мамонтов откопал?) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 12 травня 2019 Ну не знаю, я как раз тут вижу колхоз. Фары явно китайские и новодельные, что не труЪ. А ФГ-152 по времени и происхождению соответствуют машине. То, что они не круглые, объясняется установкой под бампером, как, собственно, того и требуют ПДД в отношении противотуманных фар. ого, где ты таких мамонтов откопал?) Уже не помню, я их давненько поставил. 1 Sj Makar відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 12 травня 2019 установкой под бампером, как, собственно, того и требуют ПДД в отношении противотуманных фар.Вони повинні не під бампером бути, а не вище фар головного світла. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 13 травня 2019 как бы да, туманки круглые бы лучше смотрелись...на бампере а не под ним Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
