ORION 7 Скарга Опубліковано: 7 травня 2012 (змінено) Здравствуйте проблема такая,при торможении двигателем стреляет в глушитель при езде на бензине на газу такого нет, зажигание стояло ранние для газа.Но вот появился дармовой бензин марки А95 зажигание поставил как надо по стробоскопу,проверил контакты норм.Причем раньше такого не было можно было переключиться на бензин и все норм было. Кто что подскажет? Змінено 8 травня 2012 користувачем ORION уточнил при каком режиме именно это происходит Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 7 травня 2012 Свечи проверь, могут на вид даже нормлаьными быть, а под нагрузкой (тоесть давлением) уже все. Такая фигня была. Есть штука такая, для проверки свечей под давлением, там это и обнаружилось. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ORION 7 Скарга Опубліковано: 7 травня 2012 Проверить так как советуете вряд ли получится но завтра гляну на них прошли они около 10000км марка "NGK". Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yurec77 206 Скарга Опубліковано: 7 травня 2012 ORION, Ставь БЗС и забудеш про такое как стреляет и прочее! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ORION 7 Скарга Опубліковано: 7 травня 2012 ORION, Ставь БЗС и забудеш про такое как стреляет и прочее! Так пол года назад такого не было,а БСЗ вещь конечно. Какую БСЗ посоветуете может б/у найду Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yurec77 206 Скарга Опубліковано: 7 травня 2012 Карбешник не трогали? Ты с какого города? Есть на форуме разборки поищи и купиш. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 7 травня 2012 ORION, попробуй попросту поменять свечи. Их возраст меряеться не только по пробегу. но и по часовому времени. Если поменяешь и нечего не произойдет, то как минимум у тебя будет запасной комплект свечей... такой лутше иметь при себе в дороге. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
А.С. 2101 9 Скарга Опубліковано: 7 травня 2012 Выстрелы в карбюраторе бывают при переобогащении смеси. Нужно проверить уровень бензина в поплавковой камере. Работу запорной иглы. А также при нарушении зазоров в клапанах. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ORION 7 Скарга Опубліковано: 8 травня 2012 Так методом исключения,стреляет только на бензине на газу такого нет. 1.Если бы зажигание,свечи,клапана косячили на газу тоже стреляло бы? 2.Значит зажигание,контакты,свечи,клапана в порядке? 3.Надо смотреть карб? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wertyg 3 Скарга Опубліковано: 8 травня 2012 у меня БСЗ при этом если двигаться на скорости(обороты примерно 3500-2000) закрыв при этом ДЗ то в выхлопной будет бубенелка(гармоничный,не просто хлопки а именно с определённой частотой). предположительно происходит это от того что ДЗ закрыта но это не значит полностью перекрытый топливо-падающий канал(переходная система смотрим на обороты двигателя. ниже 2000 бубнеть прекращается) клапаном ХХ. из-за перекрытия фаз в выпускной трубе газ начинает двигаться в обратном направлении,заполнять выпускной коллектор а свеча даёт искру. вот и получается что смесь каким то образом начинает вспыхивать(а может и не вспыхивает,просто обратно засасывается отсюда звук) в выхлопной. отсюда и получаеться бубубубубубу в выхлопной. точнее описать процесс не могу но думаю что как то так это происходит. кроме того это бубубу зависит от УОЗ,если он у меня стоит оптимально то оно гармонично бубнит если УОЗ с запаздыванием то звук меняться и слышны прострелы,гармония нарушается вообщем. мне сказали что это нормально. у меня прямоток,вал 214 с ГКК. но и на 213-м с болтами было точно так же. так что уточни у тебя именно единичные хлопки или гармоничное бубнение на определённых оборотах? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ORION 7 Скарга Опубліковано: 8 травня 2012 Сегодня тестил все норм стрельба закончилась.Или само настроилось или вчерашние регулировки помогли,но вчера еще стреляла а сегодня уже нет. Решение выставил зажигание подрегулировал карб. P.S. Всем спасибо можно тему закрывать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yurec77 206 Скарга Опубліковано: 8 травня 2012 ORION, Бубном не пользовался во время настроек? Шаманские танцы не делали? Сорри за ... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
_TOM_ 1 Скарга Опубліковано: 30 червня 2012 А вот у меня все наоборот. Сначало было два-три раза в день, именно при надавливании на педаль газа и только на третьей передаче - пару раз стрелнет из глушителя, машину в это время начинает подергивать, потом едет нормально. А сегодня - стрелка тахометра иногда дергается, на первой и второй передаче тоже начала подергиваться и стрелять. Затем поменял свечи, ВВ провода, посмотрел стробоскопом зажигание, над катушкой зажигания установлен бачек с омывающей жидкостью, не давно начал протекать, я его заменил, а сегодня увидел, что контакты на катушке зажигания окислились, я их почистил. Попробывал проехаться, вроде стало нормально, так и не понял в чем дело. У меня БСЗ и карбюратор Солекс 053. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 30 червня 2012 А че непонял?-,,заменил свечи,вв провода,почистил контакты...,,- все понятно!(скорее- свечи,конечно) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
_TOM_ 1 Скарга Опубліковано: 30 червня 2012 Так проблема была как бы "плавающая". В последние два дня такое началось, а сегодня с утра - доехал до места, было все нормально, постоял с час, потом поехал в другое место и спускаясь с горки на нейтралке, двигатель заглох, я заводить, а он ХХ не держит. Выкрутил клапан ХХ, вынул жиклер, на нем соринка - убрал, все поставил на место, завел двигатель, холостой держит. Проехал килиметра три, начало стрелять из глушителя при нажатии на педаль газа - уже на всех передачах. Опять заглохла, я докатился до обочины, снял крышку трамблера, вынул резистор, с виду нормальный, все собрал и поехал, старался плавнее нажимать на газ. Так и доехал до гаража. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 30 червня 2012 Побрызгай в карб очистителем(карбклинер),если непоможет- разборка,чистка,регулировка. Р.С- фильтр топливный и воздушный замени,и сеточку на входе в карб продуй.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 30 червня 2012 у меня тоже как навалишь так газ пускаешь так фигарит огонь, но я как то не заморачиваюсь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
балтимор 2104т 1 Скарга Опубліковано: 1 липня 2012 рыбятки могут не только свечи!!! у меня такое било зимой долго не думая пошол взял ел зажыган и нжк забыл про любые выстрелы!!!!!!!!!!!! машына в такси в мес по 10 тыс. пробега уже 2год свеч не менял главноя нжк германи найти Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 1 липня 2012 главноя нжк германи во-первых научись писать норм, а то противно читать, а во-вторых НЖК японская контора, при чем тут Германия? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 1 липня 2012 Да,уж..- 2года ,,германские,, нжк...(поэтому я на бриске ездию), а электронное,или,посто- новый трамблер- это,естественно хорошо!(кстати знакомый прикупил себе трамблер АТ(кз)- ездит-ненарадуется!- иногда и китай бывает норм!(а цена в 2 раза меньше,чем ,,никитай,,)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
_TOM_ 1 Скарга Опубліковано: 4 липня 2012 Вчера отрегулировал клапана. Вообщем проблема моя так и не решилась, когда долго-долго катаюсь, два-три раза стрельнет из выхлопной, машина почти глохнет, либо совсем глохнет. Вчера отрегулировал клапана.Сегодня после ьаких катаний с выстрелами - заменил топливные и воздушный фильтр, убрал "псевдообратку" с тройником(заглушил я этот выход на карбюраторе). Чуть проехал с "тапкой в пол", ничего не стреляет. Да, забыл рассказать, псоле того как заменил жиклеры от солекса 073 , было — 1) ТЖ=107,5; ВЖ=140ZD; 2) ТЖ=110; ВЖ=1655ZC Сейчас — 1) ТЖ=107,5; ВЖ=150ZD; 2) ТЖ=115; ВЖ=135ZC появилась именно такая стрельба из глушителя...будет опять так же, попробую заменить карбюратор, благо есть запасной, попробую с ним поездить... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 4 липня 2012 Вот у меня стреляло недавно))) Первый раз как жахнуло, думал колесо лопнуло) Аж люди на обочине содрагались. Как следствие потерял флейту (затычка в глушителе для гашения звука на прямопуках). Вылечилось после заправке на другой АЗС. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
_TOM_ 1 Скарга Опубліковано: 4 липня 2012 мне пока смена заправки не помогла, попробую еще проводку на БСЗ заменить.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
