denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 27 березня 2015 ziban, Двухконтактный на магните размыкается. В конторах продающих домашние сигнализации они есть как дверные/оконные концевики. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ziban 10 Скарга Опубліковано: 27 березня 2015 А 3контактный геркон что делает? В интернете в гугле все кто ставит пишут что нужен именно 3 х контактный геркон. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 27 березня 2015 ziban, Вообщем: нужет тот геркон который под воздействием магнита быдет размыкатся, т.е. разрывать цепь. Когда магнит уйдет, цепь замкнется и сработает сигналка. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ziban 10 Скарга Опубліковано: 28 березня 2015 Понял спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BEN87 1 Скарга Опубліковано: 28 березня 2015 Как для меня лично тема не актуальна - живу в часном секторе. Но знакомим с многоэтажек ставил кнопку(датчик)на открытие лючка бензобака. Именно микро кнопку на размыкание она в корпусе - поэтому вопрос искры отсутствует. Устанавливал вместо резинового отбойника лючка и запитывал на датчик багажника. Еще как вариант установить замок на лючке. если кому интересно более подробно здесь Посилання . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ziban 10 Скарга Опубліковано: 28 березня 2015 Часом нет не у кого этого геркона,куплю,просто у себя в городе я не нашел(((( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GIMLI 12 Скарга Опубліковано: 28 березня 2015 Не может быть что бы в Харькове не было герконов) Я себе ставил трех контактный (переключающий). У меня есть чуток в запасе, но слать его в Харьков... Но если прям нигде не найдешь - пиши. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ziban 10 Скарга Опубліковано: 28 березня 2015 я не в самом Харькове а в области( если сможешь отправь ! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gutman 190 Скарга Опубліковано: 28 березня 2015 ziban: Ну ты даешь... подъезжай, дам геркон Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ziban 10 Скарга Опубліковано: 28 березня 2015 А куда? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gutman 190 Скарга Опубліковано: 28 березня 2015 м. 23 августа Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GIMLI 12 Скарга Опубліковано: 29 березня 2015 О! Видишь. А ты говоришь нет) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ziban 10 Скарга Опубліковано: 29 березня 2015 )))))уже есть!!!!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
)!(eK@ 20 Скарга Опубліковано: 8 січня 2016 Ребята , бью тревогу по поводу взломов и угонов . Буквально только что , в 02:15 ночи , у меня сработала сигнализация в машине , пока добежал до окна уже никого не было , видны были только следы на снегу , испугался Гусяра . Когда вышел к машине , осмотрев ее , обнаружил розкавыреную личинку замка на водительской двери " дверь все таки открыл " . Будьте бдительны , я так понял участились подобные случаи ... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denta32 1 Скарга Опубліковано: 9 січня 2016 у меня стоит датчик обьема в багажнике на резиновой баклушей.основной провод отрезан икодовый замок.при открытии лючка срабатывает предуприждающий сигнал.если люк открыли при попытке открутить лючок срабатывает сигнал.паров бензина не будет оденьте трубку ивыведи под лючок. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 10 січня 2016 denta32, переведи свое сообщение Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denta32 1 Скарга Опубліковано: 10 січня 2016 датчик приклеен внутри багажника на резиновой баклуше.провод основного сигнала отрезан чтоб не срабатывала.(на датчике обьема два режима предуприждающий и основной режим.)не будить весь дом но можно оставить.при открывании лючка раздается предупредительный сигнал но даже если открыли и отошли при повторной попытке открыть крышку все время пока рука . монтировка.шланг. в зоне горловины будет работать предупредительный сигнал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Serebanich 6 Скарга Опубліковано: 10 січня 2016 Я в варил трубу в горловину и забыл про слив бензина, крышка стоит без замка и кода, да и не нужна она с замком или кодом - все равно сломают. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
samand 10 Скарга Опубліковано: 10 січня 2016 датчик приклеен внутри багажника на резиновой баклуше.провод основного сигнала отрезан чтоб не срабатывала.(на датчике обьема два режима предуприждающий и основной режим.)не будить весь дом но можно оставить.при открывании лючка раздается предупредительный сигнал но даже если открыли и отошли при повторной попытке открыть крышку все время пока рука . монтировка.шланг. в зоне горловины будет работать предупредительный сигнал. Три раза перечитал, что-бы понять... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denta32 1 Скарга Опубліковано: 11 січня 2016 лучший вариант газ но дорого,с трубой в боке неплохо но(крышки бака не уходят ,в баке не появляется лишнего)с датчиком обьема проше купил датчик подключил к сигналке приклеил все Особенно если сигналка с жк экраном. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AntonSt 22 Скарга Опубліковано: 11 січня 2016 В горловине бака установлен концевик, параллельно концевику багажника. Но сейчас забираю акк домой - мало езжу, чтобы не разряжался. Пес его знает - 2 раза уже сливали бензин. Если нет своего гаража, все это игрушки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jammm 113 Скарга Опубліковано: 11 січня 2016 Проще поставить геркон и магнитик с холодильника - просто, надежно, дешево. 1 denis13 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 11 січня 2016 Проще поставить геркон и магнитик с холодильника - просто, надежно, дешево. +1 Я бы еще датчик объема на сигналку посоветовал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 15 вересня 2021 Я себе на патрубок сварил защиту из уголков и прочего. Позже выложу фото. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
