Dmitrik
Защитится от несанкционированного слива топлива
А ты для начала не думай, а возьми геркон подключи его в сигналку и попробуй кого то обмануть. У меня сигналка сдвухстороняя это раз, после срабатывания сигнализации ты хоть на геркон свой клади сигналку это " не обманет" она будет орать, и я бы хотел посмотреть на сливальщиков которые будут ждать и после отключки сливать)). Я, после срабатывания сигнализации, поднимаюсь и иду к машине проверять что с ней. А на бензе даже с ГБО ездить надо, прогрев и оставление машины на ночь только на бензе, если следовать мануалу.
потому если кто будет у меня сливать бенз лутше позвоните договоримся
повторите номер своего телефона пожалста, я записываю, как буду в стольном граде- заскочу :multi:
а ещё есть способ слива- поднырнуть под морду, и макетником срезать возле бензонасоса шланг, и эту трубочку сразу в канистру- это чтоб лючки не трогать с герконами
Змінено користувачем lukas
под морду- это уже сложно, на новых машинах, не знаю, а раньше на бензобаке была сливная пробка, открутил и сливай:multi:, и зачем заморачиваться злодею с замками на лючке, если нет пробки - пробей бак и все:evil:
Лично моё мнение - геркон и сигналка. На рабочей машинке я уже почти год катаюсь то проблем не было. Знаю что одноклубники ставили и обычные концевики (правда у некоторых они сломались и не работают.
Также самый хороший и самый надежный способ при сирене выбежать с травматом и по ребрам нащелкать 2-3 раза в одно место, потом можно и в рукопашку черепомозговых навалять для убедительности :multi:
кстати в 90-е был ещё такой прикол трубка диаметром 10-15 мм, срезаная с одного конца под 45 град. ставится в нижнюю часть крыла и лупится молотком - пробивает крыло и бак и бензин стекает в канистру. Аналогично можно отверткой.
Ну и ещё способ пришел в голову - накидать на заднее сиденье тряпок, одется в стиле Рэмбо, нажраться энергетиков и ждать ночи. Когда слышим шорох чьих то вонючех пальцев возле своей машины открываем дверку и вылетаем с диким криком, 30 см ножом и муляжом пулемёта М-60 :multi::multi::multi: думаю театр демона им оочень понравится
самый классный способ уберечся от сливов приклеить наклейку :ГАЗ: и не че переделывать не надо ))))
после установки концевика на люк, один раз завыла ночью. больше посягательств небыло.
думаю вместо концевика всунуть геркон - думаю надежнее контакт будет - концевик и окислиться может.
ЗЫ: еще установил видео наблюдение с балкона. смешно потом было смотреть реакцию вора на вдруг завывшую сигналку.
нет такой :-).
ceruy1,ЖИИР :ay:. нет последней фотке в окрашенном состоянии. А ямаха сильно глубокая? А как дюраль к железу варил? или там из 2 металлов и внешний сталюка? А пекаль как влазит? как примерял? Добавь фотку! Реально понравилось! бак водой заливал или новый корчевал?
а что, если концевик ставить в районе багажника, а от него уже провести что-то типа металической спиці или троса, которій бі нажимал на концевик или же его отпускал? тогда и искрі бояться ненадо - концевик находится где-то под задней полкой и дополнительно актуатор можно подключить
х.з.... просто заварил ...покрасили... и нет лючка...... буду из нутри заправлять.
tuner
там дренажная трубка от бака идет - пары бенза, а от концевика искра может проскочить.
и тогда больше сливать не будут,если бахнет:):lol::lol::lol:
но и не будет откудова сливать:(:evil:
двухсторонняя сигнализация и концевик в лючёк, на лючёк замок неставить чтоб не красить потом крыло!!! для тех кто машину ставит под домом!!!
02universal, ас какого перепуга? Там же резинки на нем. Тем более сам концевик стоит не в лючке, к лючку только тяга рядышком.
Непонял здеся шо дискусия как лучше слить бенз или как избежать энтого дела?
Реальный вопрос- концевик,может ,,искрить,,??
Надо так спрашивать : "Хватит ли энергии искры на концевике, чтобы поджечь бензовоздушную смесь?" Это зависит от того, как выполнен узел к которому концевик подключен - т.е. хез..
Проводя аналогии с искробезопасностью в среде с содержанием метана - нужно в камере провести испытания концевика с системой на искробезопасность при максимально взрывоопасной концентрации паров бензина. Испытания состоят из трех этапов по определенному количеству замыканий в каждом, при которых не должен произойти взрыв в камере. Если взрыва не произошло, а узел к которому подключен концевик имеет дублирование радиоэлементов обеспечивающих искробезопасность, то такую систему разрешено применять "ныне и присно и во веки веков!!!"
Ну это,сложно както..(и всеже стремно). Р.С- я такое,и непланирую(пробка с ключем ,,ваз,,- устраивает,против детей-наркоманов)
Самый четкий вариант для ценителей тонкого юмора - это как предлагает многоуважаемый Bes. Только заварить не крыло а саму горловину, а лючок не трогать. Открывает нехороший дядя лючок - а ему оттуда ооооооооооотакенный болтяра! Еще и наклейку приклеить с изображением оного внутрь))) а так же можно поставить тот самый концевик/геркон с задержкой срабатывания 1-2 секунды чтоб чувак оценить шутку успел до того как завоет сигналка)))
А если по теме, то вариант с герконом самый эфективный и безопасный из перечня недорогих и не очень трудоемких, ИМХО. Главное заранее все вымерять(расстояние замыкания/размыкания при взаимодействии с конкретным экземпляром магнита) и правильно приклеить и будет всем счастье! В любом случае если человек(злоумышленник) видит цель и не видит препятствий то ему и Эверест не выше муравейника и море по колено.
maestro_9191, :multi: чьо юмор то)))) реально слив два раза задолбал.. как раз машина в ремонт, вот и заварил.
Могу фото переделанного бака выложить,как в гараж заплыву)
Работал на мерсе грузовом... Хорошая немецкая пробка на баке, плюс сверху зделал приспособу еще и на навесной замок!!!! Пока его неоткроиш то нельзя открутить пробку!!!! И шо вы думаете, просыпаюсь , завожу, заглохла, ну думаю , воздух!!! Вылажу с кабины и оху...л!!! В баке пробита дырка, примерно гвоздодером и топлива как небыло!!! Ненада удивлятся, канечно неслышал, за день как предеш 600_ 700км..... Замки это для своих!!!!! Чем круче замок , тем больше повреждения!!!!
Змінено користувачем werty
Вопрос про геркон: это спец геркон к сигналкам? Я на радиорынке спросил где камерами наблюдения торгуют и охранными штуками всякими, говорят не в курсе это вам наверное на авторынок надо.. у нас герконы обычные они на размыкание работают, а надо на замыкание. Где их купить?
alex_zp, купи 3ех контактный.. он работает. и на разрыв и на замыкание.
на разрыв герконы продаются везде. пройдись по советской барахолке радиодеталей
у меня тоже сливали но я приловчился и подезжаю лючком максимально близко к дереву что под окном и слава богу с начала лета всё норм. А все герконы и концевики можно обдурить у меня стояла сигналка на открывание дверей так как датчик удара не работал запищяла машина раз я в окно никого нет выключил сигналку чтоб соседей не нервировать, а когда с утра ехать замок вскрыт в концевик вставлена зубочистка чтоб его заклинить и нет магнитолки ну и бардачок проверили конечно так что сигнализация это не панацея
Копейка. Как с этим бороться? Сигналку поставил, но она не хрюкнула. Сволочи! Уже второй раз бомбят! Есть ли смысл заводить концевик на крышку топливного бака?
Замок был кодовый.
