nemez
ВАЗ 2103 "nemez" (Матрешка)
Stalker-3, Да,но а если у тебя кардан уже есть?А Шрус дрыснул,что делать?
Andriy1352 дело говорит,На ПП и Ниве Шрусы обычной конструкцыи ето постоянные проблемы.
Намного надежнее Шрус трипоидный
Кум на Ниві 21213 теж міняв після 60000.
Але харош на цю тему. Все в Німця буде добре. Тут шруси не під такими екстремальними кутами працюватимуть.
Да ладно вам :) Шрус есть шрус, сейчас все дорого, так уж сложилось в жизни.
В параллель сделаю еще один кардан на крестовинах, из оставшихся запчастей и моего кардана, который будет снят.
Его тоже отбалансирую и положу до хороших времен - пусть будет.
И да, шрусовый кардан таки отбалансирован. В понедельник заберу, и если повезет, то и установлю.
халепа - дырка в бензобаке, чманидло на весь салон, капало в районе "лодочки" - пробка была открыта.
Паяльная станция, фен, бормашинка, флюс
ну само собой, дымоуловитель и угольный респиратор. Без него не паяю, ибо потом из бронхитов не вылезешь
получилось так
там на самом деле была трещина.
Emissions, милиметра три - толщина припоя. Держать должно хорошо, насчет этого ты не переживай.
Это не первый мой паянный бак. Паял до этого на запорожец, на шестерке своей бывшей.
Другое дело что этот бак хорошо бы заменить потому как он уже подустал. Но пока еще он послужит немного.
Завтра поставлю, залью до полного, а там уже к этому вопросу вернусь после окончания ремонта нексии.
залью до полного
до полного лучше не заливать, если опять потечет больше мороки будет
когда-то на копейке сколько бак не паял, через непродолжительное время он начинал течь. потом на разборке паянный взял - тоже потек. пришлось купить новый, загрунтовал, покрасил, обработал антикором - и сейчас на тройке стоит
получилось так
недавно этим занимался, в бортовике описывал. Я запаял, а потом латку из стеклоткани на эпоксидку усадил.
Змінено користувачем VETALZZZ
Одно из немногих дел, которое nemez умеет делать хорошо, это пайка. Если запаять правильно и качественно, то никакие латки из стеклоткани не нужны. :multi:
Конкретно по эпоксидке - она больше всего боится перепада температур. Пайка не боится этого.
Да, по нижней части бак заварен латунькой. Видно. На месте моей пайки - трещина. Предположительно, от перетягивания крепежным "поясом" - в точке упора. Либо же, от ударного усилия. Сути не меняет - три милиметра припоя должно быть достаточно. Посмотрим в процессе эксплуатации.
в твоих умениях паять я не сомневаюсь. Но бытует мнение что если начало гнить, то оно там через время может вылезти снова, правда рядом. Поэтому по совету из мурзилки времен ссср я поверху для верности залатал, а перепада температур там особого нет. Некоторые блок умудрялись так клеить.:bm:
вот тебе пример - видишь, пайка латунью, снизу?
так вот, место новой (моей) пайки - ровно по центру :multi: Это даже не близко и не рядом :multi:
Это мнение ошибочное.
И моей ситуации гнили нет. Есть трещина. Предположительно - от перетягивания крепления. Либо от ударного усилия. Либо все вместе - сути это не меняет.
так у меня гниль была! Я ж за себя говорил!:bk:
У меня заклеенный бак уже 10 лет как стоит и все ок.
У тебя наверное тоже как у VETALZZZ, была сквозная коррозия в баке.
У меня трещина, предположительно от перетягивания. Там запаяно так, что даже если со всей дури прессануть или перетянуть, то оно не треснет. Это я могу гарантировать, ибо сам делал.
А вот по эпоксидке вопросы - не треснет ли она на изломе двух плоскостей? Я думаю что может, если хорошенько перетянуть крепежный хомут.
Немчик а не было в планах поиска родных деталей салона, карты там к примеру и подобные цяцьки? )))
Пётр,
дверные карты проще восстановить. На основе пластика. Сейчас в ремонте Нексия, на нее перетягивал карты кожзамом.
Мастера на сегодня готовы выполнить любые работы по изготовлению подобных вещей - было бы идеально сделать их на основе не дерева-тырсоплиты, а пластика. Швы тоже делают профессионально и очень бомбово, при том любые.
Эпоксидка клеится не просто на голый металл, надо наклеивать латку из стеклоткани, по размерам в несколько раз больше отверстия. Желательно в два-три слоя. Тогда ничего не треснет.
У меня на днище бака было три или четыре дырки от ржавчины диаметром около миллиметра каждая и я полностью заклеил днище в три слоя.
это слишком долго как для меня. И геморно - стеклоткань надо где-то купить.
Вся пайка занимает минут 15-20, вместе с подготовкой. Оборудование для пайки есть под боком.
немного эпизодических ситуаций из жизни тройки. Обеспечение процесса небольшого строительства, перевозка материалов, рабочих, и т д и т п.
Стропила как-то не надежно закреплены. Не связаны между собой.
