nemez
ВАЗ 2103 "nemez" (Матрешка)
С жпс - круто, конечно!
А зачем другую начинку в былыну ставить?
Есть же магнитола автошная вроде?!
по ценам. Балалайка стоит на разных фирмах в районе 200-500 уй.
В целом купить такое решение стоит в районе 0.7 - 1 килоуй + ежемесячная абонплата. Предложений хоть отбавляй )))
Мне это все досталось совершенно бесплатно, как одному из разработчиков сего хозяйства :oops:
Est
в былине интересует внешность. Крутилка с настройкой и регулировкой громкости )) Есть такое желание, чтобы в магнитольной дырке торчала именно былина, и при этом играла фм стерео в диапазоне от 80 до 108 МГц.
ajm
корпус "стандартный", на кардачах продаецца )) его используют все для всего
з.ы. Эта коробочка тоже умеет отправлять смс при алерте, и принимать внешние команды по интернету.
Было
Стало
старый кривой шкив, который раздолбал вал
новый
Было
стало
чуть грязная, отчистил - лепота. Стояло две левых фары, справа отражатель светил в катафотег. Исправил ))
Было
стало
с масленочкой ))) лепота
вибрацию побороли :nzd:
еще артефакт
nemez
чет с фарами то что было лучше выглядит нежели то что стало :D , или на фото так кажется.
yaris
было две левых, на правой фаре рефлектор должен находиться с правой стороны, а не светить в катафот
deniska
балалайка стоит у тебя в машине, комп дома...
ежемесячная абонплата платится серверному центру )))
vadim
хоть убей, не помню :oops:
не для слабонервных радиолюбителей.
потроха былины
Шесть катушек индуктивности - нехитрая приспособа. В данном радио частота колебательного контура регулируется червячным механизмом, который опускал в эти котушки ферритовые сердечники на определенную глубину )) Учитесь, гребанные буржуи с панасоника, как надо делать настройку супергетеродинов !!!! Совок рулез!
Далее следует художественная самодеятельность неизвестного аффтара
конвертор фм диапазона 87-100Х МГц. И самодельный стаб напряжения на импортной кренке
Герой дня - червячный механизм настройки и переключения диапазонов
Передняя панелька
Дырка будет заклеена изнутри черным пластиком, шкала подсвечена светодиодной подсветкой. Слева будет регулятор громкости, справа - настройка )))
Плата донора успешно прошла тестирование. Звук на комповых колонках впечатляет
Ну и после маленького переборчика подготовлены к завтрашнему инсталлу зеркальца
Внешне "Былина" в разобранном виде чем-то напомнила внутренности радиоприемника от ГАЗ-21 "Волга", правда там бала вершина науки и техники - лампы... :)
Молодец! Думаю у тебя получится красиво и функционально
diman1053842
лампы - самый классный радиокомпонент, в отличии от полупроводника, обладает практически линейной амплитудно - частотной характеристикой. На лампах можно получить самую большую выходную мощность.
nemez
Лампы-то прикольно... :) Но я в свое время задалбывался ждать пока они нагреются. Включаешь приемник, а звук появляется где-то через минуту :D
diman1053842
проблема решается удержанием ламп "на дежурном поднакале", как с электронно-лучевыми трубками современных мониторов (а по сути ЭЛТ - большая лампа)
Кстати, "холодный" (с не прогретой спиралью) режим работы очень вреден для самой лампы, для устойчивой ее работы (хорошая термоэлектронная эмиссия) нужна как следует прогретая спираль, а уж потом можно подавать анодное напряжение. В противном случае "подгорает" катод. Результатом есть падение этой самой эмиссии. Подсаженная лампа запускается порядка минуты, а то и больше.
я вот о чем : Посилання
Этим и объясняется ненадёжность советской ламповой техники.
Приводим в порядок внешний вид
зеркальца
Благодаря МОРДА и Ретролаверу )))
косынка с фиксатором
родная ручка 03 (спешиал сенкс Дядя Фёдор)
Итого водительская дверь
