try all
Проблема со сцеплением, нужна помощь
Всем привет. может не тут пишу но точно не знаю где писать. Такая проблема. Поменял масло в коробке передач после 30 тыс пробега. На ТАД 17 и Украинское. И заметил, что при включении задней передачи треск, как будто вращаются диски. Но главное, что на холодную все в норме. А после 10 км, заднюю включить тяжело. Сцепление регулировал зазор сделал 3 мм, но мало что дало. Какие будут соображения. Может это коробка передач полетела или такое масло?
просто тад 17 сильно вязкое на холодную тяжело крутить первичный вал и блок шестерён отсюда и получается тормоз первичного вала и диска сцепления и 3 мм ему хватает, ну а на горячию так как болие житким становится остановить первичный вал не может также может быть повести диск сцепления, может сальник пропускать главного цилиндра сцепления вот и не выжимает, также жидкости мало или воздух в системе сцепления, 3 мм мне кажется маловато если еще и на холодную, а на горячию метал расширяется и того мало остается для зазора
Отрегулировал свободный ход сцепления и это привело к нормализации включения задней передачи. Треск пропал. имеет значение также ход педали. Там под ней стоит шумка, которая уменьшает ход педали и затрудняет включение задней скорости.
Всем привет.
Не знаю в какую тему написать, решил в эту:)
Такая проблема: начал замечать при езде по не ровностям(как мне показалось) щелчки, сзади. Лазил в яму раза 3, все передергал, вроде все нормально...
Потом, заметил другую фигню. Получается так: трогаюсь в натяжечку, потихоньку отпускаю сцепление, чуть газку, машина начинает катиться, выжимаю обратно сцепление, и вот он этот щелчек!
Не звонкий и не глухой, что-то среднее. Если поытаться скопировать его , получается что-то вроде "Пок".
Есть ли какието соображения, что это может щелкать. Именно сзадт, и именно когда выжимаю сцепление, на очень маленьких скоростях, на больших такого не замечал?
Заранее благодарен за ответы?
Описано 2 проблемы. 1.- при езде по неровностях слышен стук сзади (по Вашему щелчки). Это может стучать выхлопная труба, именно её изгиб в кузов. На яме проверьте - сильно подергав за этот участок трубы.
2.-проблема не очень понятно. Дерганье всей машины при отпускании сцепления или металлический стук сзади под кузовом. Звонкий металлический стук идет от крестовин. чаще задней, но может быть и передней. В яме подергать вверх и вниз кардан или покрутить его вправо влево. Шаткости не должно быть в крестовинах..
Нет, машина при отпускании сцепления, трогается мягко. Никаких стуков /щелчков не слышно. Как только тронулся, машина начала катиться, выжимаешь сцепление и щелчёк...щелчёк именно сзади...
Это проблемама, похоже , одна.
Змінено користувачем Руслан91
Это очень похоже на крестовину кардана. Когда все идет в натяг то кардан себе крутится и ничего не стучит. А вот как сцепление отключает двигатель, то кардан уже не идет в натяг получается стук. Сколько прошли крестовины? Они обычно служат 60 тыс. И то если качественные.
я знаю людей в такси уже по 140к откатали, и ездят, потому что действительно качественные
здрасте. проблема может и плевая, но я не разу не сталкивался со сцеплением. у педали появился сильно большой свободный ход. сцепление выключалось в самом низу. осмотр ничего не дал, вилка вроде целая. подкрутил гайку на штоке, свободный ход убрал, но цепление теперь в самом верху. само сцепление сантиметра 3 хода педали, остальное свободный ход. появилось это резко, на перекрестке выжимая сцепление чтобы выключить передачю было нормально, а при включении уже педаль пустая (сцепление в самом низу).
@Token, мб с жидкостью что-то, может ушла, а может воздух где начало подсасывать, попробую прокачать его.
Лукаш1 жидкость наместе. когда товарищ давит на педаль, вилка весь ход педали нажимается. вот только сцепление в конце выключается. перед поломкой застрял возле гаража, выезжал в раскачку. после дерганий взад-вперед педаль при нажатии начала клацать. выехав из кооператива клацание пропало, я и забыл пр него.
@Token, сцепление немного износилось, подрегулировал и поехал дальше
подрегулировал, теперь оно не внизу, а вверху. нет такого плавного трогания. ход педали когда включаешь сцепление очень маленький. немного попустил педаль,и машина поехала. трудно даже в гараж заехать...
@Token, а сцепление сейчас буксует?
Может полопались пружины корзины (будет буксовать), может согнулась вилка выключения сцепления За рулем Вайсман А. Стук наружу вылез
За рулем Вайсман А. Блестит, а не золото
Сцепление обычное с "пауком" (бывает лопаются пружины паука) или что-то импортное? У коленвала осевой люфт большой?
вроде не буксует. сцепление обычнейшее. может даже родное...
Без грохота в КПП и стуков в двигателе закончилось сцепление. Просто на оживлённой улице в конце рабочего дня. Кое как доехал до окраины Харькова из центра. Точнее вообще без сцепы. И на парковке супермаркета оставил Камазика до завтра. Но попросил таксиста нажать на педаль. А он мне говорит: "Да у тебя сцепления нету!!!" При этом бачек полон тормозухи, всё сухо и при нажатии на педаль шток рабочего цилиндра выдвигается как положено. У меня только одно предположение - это умерла вилка. Какие догадки будут у одноклубников?
скорей всего вилка проверить нужно вдвоем один на педали второй под машину или сам под машину рукой за вилку сразу почувствуешь
согнулась/лопнула вилка, сломался паук на корзине.
Это если на 100% уверен что не в приводе дело. Ход штока рабочего циллиндра должен быть минимум 19мм.
у меня был похожий случай, как потом оказалось в главном циллидре перепускала жидкость(треснуло колечко) и был недостаточный ход рабочего циллидра, появилось также внезапно и нигде не протекало, решил заменой главного циллиндра. Диагностировать просто - если выжать сцепление и подержать минут 10 то педаль назад не вернется.
можно и одному, если есть подходящая железка упереть ее в педаль и в сидение и смотреть вилку.
Это как (тобто Жигуленка) ?
Ну да. У меня под аватаркой написано. Просто я являюсь сотрудником сети этих  супермаркетов.
согнулась/лопнула вилка, сломался паук на корзине. Это если на 100% уверен что не в приводе дело. Ход штока рабочего циллиндра должен быть минимум 19мм. у меня был похожий случай, как потом оказалось в главном циллидре перепускала жидкость(треснуло колечко) и был недостаточный ход рабочего циллидра, появилось также внезапно и нигде не протекало, решил заменой главного циллиндра. Диагностировать просто - если выжать сцепление и подержать минут 10 то педаль назад не вернется.
треснуло колечко которое №7? https://im3-tub-ua.yandex.net/i?id=697b38293a2e456b1550138944899a1c-l&n=13
Хотел вставить картинку, но выскочило такое окно: "Вам не разрешено использовать такие расширения файлов с изображениями в этом сообществе."
