try all
Проблема со сцеплением, нужна помощь
Поменял сцепление. Поставил безпауковое ЛЮК. При установке зазора 5 мм на вилке сцепление берет в самом полу. Пришлось уменьшить.
На безпауковом ненужен зазор, выжимной должен всегда крутится. Иначе лепестки сотрет быстро.
Лепестки не сотрутся так как выжимной тоже крутится а если будит в плотную будит постоянно гонять выжимной и он быстро сдохнит, а ещё диск будит стираться постепенно и так как нет зазора между выжимным будит сам себя выжимать так как при износе диска лепестки поднимаются это все из опыта. Регулируй так чтоб с чертерти педали начинало брать
При переключении с 1 на  2 или при трогании с места если обороты менее 1500-1800 авто дергается. На более высоких передачах нет проблем.
Дерганья могут быть связаны со сцеплением или может и переходная система карбюратора беднит смесь?
у меня дёргается после прогрева при старте со светофора,машина как лягушка прыгает))) буду сцепу взборе менять
бери валео, будет педаль мягкая.
с при старте на первой норм?
если обороты больше 1500 то нормально. Заметил что авто полюбила чуть выше обороты чем раньше, причину пока понять не могу (карб или сцепа), если чуть активнее на педаль газа нажать, то дерганья нет.
Где покупал,во сколько обошлось и как не попасть на подделку (выжимной так же с комплекта установил) ?
подушки двигателя как там поживают?
из комплекта, брал у Димона$ тут на форуме. Обещал что не подделка, стоило тогда что то 1600.
живые, но дубовые, как и подушка коробки
Други, спрошу совета. Сцепа буксовала, откинул коробас - диск стёрт до заклёпок, феродо ещё имеется на нём (уже куплен новый). Суть вопроса - корзина походит ещё или под замену (глубина выработки где то миллиметр, на фото видна бороздка от заклёпок, паук целый, лепестки не погнуты).
Либо же оставить старую корзину (сцепа прошла около 110 тыщ) с новым диском (подвесной попробовал, люфт отсутствует, на вилке ходит плавно, резиновый кожух целый) и уже потом скопом махнуть с маховиком (пусть даже тыщ на 50 хватит, может меньше, например).
Новый промежуточный (фэрэдо) и собирай и больше ниче невыдумуй, потом это будет потом,желательно установить такойже капеешный.
