try all
Проблема со сцеплением, нужна помощь
ДОБРОЕ ВРЕМЯ СУТОК ВСЕМ.
моя проблема заключается в том,когда на холостых нажимаю сцепление начинает что то шуршать снизу в районе коробки,отпускаю педаль и снова всё работает чётко ,не могу понять что это может быть.
И вторая проблема появилась сегодня: после прокачки сцепления педаль сначала стала тугой,а после того как проехался около 100км,стала совсем мягкой ,будто вытекает жидкость ,но вся жидкость на месте и никуда не девается,в чем может быть проблема????
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ФОРУМЧАНЕ...:(:(:(:(:(:(:(
Нажимай на педаль и смотри(с помошником)- двигается ли вилка сцепления(на нее давит рабочий цилиндр), если ходит- проблема в корзине, если хода нет(слабый)- проблемма в цилиндре(цилиндрах),возможно воздух,или перепускает(манжетам хана)..
То что шумит при нажатом - это хана выжимному. Педаль тугая, а потом мягкая, это 1.рабочий цилиндр. 2. Оборванный паук на корзине. 3. Шланг. Пока больше вариантов нет.
Так як тема про сцепу то і я спитаю. По мануалу педаль має вижиматись на 25-35 мм, а в мене до самого низу в підлогу вперається? Це якось регулюється, чи це хана главному і робочому циліндрам? І ще після відпускання сцепи на нейтралі, з'являється шарудіння в районі коробки, двигуна (зараз зняте все покриття підлоги, сварочні роботи проходять).
Змінено користувачем Паша 1987 Київ
виправлення
О расстоянии хода педали я не слышал, но то что упирается в пол это нормально, у всех так. А шумит у тебя подшипник на первичном валу в кпп.
Все правильно, добавлю- с шумом подшипника незаморачивайтесь(особенность конструкции чи шо..)- у меня 10лет шумит-и пусть шумит дальше!
ось картинка з мануала про вільний і робочий хід педалі
виправлення
но все равно она жмется до упора, тоесть в пол.
Знайомий теж сказав, що має вижиматись в підлогу, а 25-35 мм крок на якому спрацьовує щеплення. Я заліз відрегулював холостий хід, від стопору до натиску в циліндр, може ще гляну люфт на вижимному, щоб був в межах допуску.
На вилке обязательно выстав зазор между вилкой и конусной гайкой(там 5мм должно быть), иначе умрет выжимной. Удачи тебе в ремонте.
Ще одна проблемка в продовження теми. Головний і робочий циліндри зчеплення замінені на нові виробництва АвтоВАЗ і ВИС, система прокачана. При заглушеному двигуні педаль рухається нормально, вільні ходи вилки і педалі виставлені. Однак варто тільки завести двигун як під час натискання на педаль зчеплення відчувається вібрація і при відпусканні педалі вона ніби заїдає. Передачі при цьому включаються нормально і під час руху жодних зауважень нема. Що підкажете?
Проблемма с вилкой(стоит ли пружина,не согнута ли вилка,есть ли свободный ход вилки- 5мм?),или снимать коробку и смотреть(менять) сцепление.
Вскриття показало, що вижимний підшипник розлетівся на три окремі частини (тріснула пластина яка тримає вкупі підшипник і опорну шайбу, якою цей підшипник треться до корзини). В результаті на корзині розмололо фрикційне кільце до якого притискається вижимний, крім того ці всі частини вирізали на направляючій вжимного підшипника (та що на первинному валі) канавку. Таким чином під заміну: корзина, вижмний, направляюча вижимного і вилка. Фото будуть завтра.
дайте совет приобрел новую корзину она без паука какой выжимной к ней установить
подскажите пожалуйста, установил новый полный комплект сцепления ВЕБЕР. вчера ездил пол дня все было ок. после того как часик машина постояла, ехал назад и при выжымании сцепы на передаче начинает что-то подзванивать и когда едит накатом на передаче тоже самое. корзина диск и выжымной не отъездили и 100км.
Иногда звенит шайба,возле эластичной муфты,иногда пыльник между муфтой и карданом(прикрывает шлицы), шайбу прихватывают сваркой а пыльник- подбивают усики(зубило+молоток) на яме.
все решилось. оказалось, что была плохо законтрогаена гайка редуктора и малость открутилась. зажал, законтрил и все отлично.
У меня тоже проблемка:
Вообщем при включении сцепления появляется какойто скрип будто что то трет металл об металл, еще на нейтральной есть тоже звук типо что то гдето трет, на ходу это нормально чувствуется. Сцепление берет низковато.
Еще есть проблемма со стартером, как то он слишком туго крутит, завести машину очень сложно, двиг 16в, стартер остался старый, может нужно какой нить купить новый? И когда он пытается крутить то тоже слышно какойто неприятный звук трения.
Дмитрий08, вебер каг бе параша, так что все можно от него ожидать, впредь эту контору не советую
