Герман
проблема с тормозами
Значить так, ваз 2106, почали пропадати тормоза, нажимаю педаль до поліка машина добре не тормозе, за другим качком вже добре лапає, і все чим раз тим гірше. Було таке і раніше--прокачав, перевірив чи тормозуха ніде не тікає, подокручував трубки на гтц, і ось знову. Півроку тому поміняв гтц, 2 задніх циліндрика, трубку задню, шланги всі (можна сказати, що вся трмозна система нова, крім передніх супортів). Не знаю до чого дивитися, чи десь воздух хапануло
Змінено користувачем VTLK
ГТЦ брав оригіналний ЛАДА, тормозуха в бачку на місці, робочі були сухі (місяць тому таке було і розбирали, прокачали, подокручували і знову теж саме)
Та нічого, раніше через гтц клинили задні циліндрики, купив вже дорогий і тепер знову проблема з тормозами. Запчастини гуано...
Если у тебя есть три старых - попробуй поэкспериментировать с ними и ремкомплектами. Дело не благодарное, но опыт получишь.
Ремкомплекты сейчас такое же гуано, как и все запчасти, их на месяц хватит может быть. А с ГТЦ - как повезет, мне нового на год хватило. А ВУТ не глючит?
А як правильно перевірити ВУТ??
Понажимай несколько раз тормоза на незаведенной машине, этим ты выпустишь воздух из вакуумника, потом держа ногу на педали, заведи авто, педаль должна немного уйти вниз, если этого нет значит вакуумник неисправен, если нет, значит ищи течь, и соответственно подсос воздуха в систему.
ЗЫ приоткрути главный с вакуумника и посмотри, может он течет сзади.
Воздух тільки в задньому лівому колесі був. Можливо бути, що через робочий циліндрик воздух підсасувати???
Можливо, ще також через штуцер, а ще можливо, якщо колдун вистьобується.
Колдуна немає. Я поки що так поїжджу, якщо ще раз повториться, то поміняю робочий циліндрик
Смотри где влажно, там где протечка, там и сосет воздух, а если воздух был в заднем ртц, то проверь на выработку барабан и колодки, может из-за выработки, манжет вылазит из своего рабочего поля,короче ищи где влажно, может чуть чуть сопливит, но это скорее всего твоя проблема.
В тому річ, що всюди сухо, барабани нові, і колодки ще теж нормальні
всем привет. поставил ВУТ, ГТЦ, все трубки, выкинул колдун прокачал тормоза и поехал всё клас педаль мягкая тормоза мёртвые ну тут лажа передние колёса потихоньку начали клинить и нагрелись диски так что руку не удержиш. в чём проблема подскажите.
deredred, думаю что проблемма в рабочих цилиндрах. Я бы поменял рабочие цилиндры, передние трубки и колодки
колодки и правый супорт менял осенью, трубки поменял когда ВУТ ставил
deredred,
1) Полностью поршень главного цилиндра возвращается назад?
2) Вынимай колодки и пробуй мантировкой (через стальную пластину) запихнуть тормозной цилиндр в глубь. Если получится легко то скорее всего проблема с главным. Если трудно то цилиндры подклинивают в суппортах.
3) можно еще посмотреть тормозной шланг. Однажды из за Г... тормозного шланга подклинивало (резинка в шланге расслоилась и работала как клапан в сторону рабочего цилиндра пропускала хорошо а вот назад с задержкой)
Змінено користувачем igor
deredred,похоже ВУТ не отрегулировал, поршень ГТЦ назад не возвращяется из-за чего не сбрасывается полностью жидкость из рабочих цилиндров, со временем это приводит к клину колодок (через N качков педалью). У товарища на таврухе так было - поставил ВУТ, получил клин передних тормозов. Как отрегулировал шток ВУТ (Посилання ) проблема ушла.
