andron1313 42 Скарга Опубліковано: 2 червня 2013 Ну, на ,,италию,, за эту цену- ненадейтесь.. и я бы рекомендовал сразу заменить все штуцера прокачки на штуцера под ключ на 10(это проблемма жигулей) Это просто Италия в Китай переехала :lol: а в обще закисшая тавотница лечится молотком и подходящей головкой, делов то на пару минут, а теперь сиди гайки крути Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 2 червня 2013 Дело в качестве материала этих штуцеров- пластелин! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 2 червня 2013 Зачем менять ртц?, снимите ртц и в тисках, или как угодно открутите штуцер прокачки и замените ЕГО! Попробывать можно но можно и сломать штуцер, у меня такое один раз было Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maestro_9191 1 Скарга Опубліковано: 3 червня 2013 А РТЦ я так и не поменял. Не смогли снять барабан, даже с использованием всех примочек, описанных в соответствующей теме в этой ветке. Было большое желание рубануть лезвием топора по нему, чтоб он рассыпался к матери такой, но денег на новый барабан нет, а тормоза вроде как появились, так что острой необходимости в замене барабана нет. Буду пока ездить так. 3 колеса прокачались, значит как минимум 3 будут тормозить. Тем более, что задний контур не столь важен при торможении, как передний. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 3 червня 2013 А РТЦ я так и не поменял. Не смогли снять барабан, даже с использованием всех примочек, описанных в соответствующей теме в этой ветке. Было большое желание рубануть лезвием топора по нему, чтоб он рассыпался к матери такой, но денег на новый барабан нет, а тормоза вроде как появились, так что острой необходимости в замене барабана нет. Буду пока ездить так. 3 колеса прокачались, значит как минимум 3 будут тормозить. Тем более, что задний контур не столь важен при торможении, как передний. есть провереный способ. но опасный, откручиваеш колесо . разгоняеш километров до 40 и резко тормози ручником Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 3 червня 2013 maestro_9191, я когда у мебя снимал то тоже с ними промучался долго, ели сбил. Правда по кругу чуть пооткалывалось с него, но то такое. Попробуй чемто тяжелым из под машины ввалить пару раз по краю барабана Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 3 червня 2013 Правда по кругу чуть пооткалывалось с него, но то такое.Да, то вибрация при движении, и как следствие, преждевременный износ резины.Бить по барабану строго не рекомендуется (если не планируется его утилизация. Вопрос: колодки в кучу свел? Были случаи, когда колодки не пускали Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 3 червня 2013 Да, то вибрация при движении, и как следствие, преждевременный износ резины. Этого не знал, спасибо за инфу Я ставил дисковые, барабаны выкинул Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Т-34 1 Скарга Опубліковано: 3 червня 2013 maestro_9191, полностью отпусти трос ручника, тогда должен сняться барабан без особых проблем. Если тормозные цилиндрики не самоподводящие - сведи эксцентрики что бы освободить колодки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 4 червня 2013 Только на скорости(вывешено колесо,откручены болты,поставлены хорошие упоры,рядом никто нестоит),резко нажать на педаль,или ручником-- другие способы неработают!(проверено нераз), после проворота барабана на полуоси- сбивать через деревяшку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
JamStyle 1 Скарга Опубліковано: 19 червня 2013 (змінено) Подскажите новичку, поменял новые тормозные передние цилиндры и колодки на левом колесе. Прокачал, нормальные были тормоза. Дня через два, поставил на ночь в гараж, утром обнаружил следующее: педаль тормоза, нажимается сантиметра на три до срабатывания тормозной лампочки,дальше никак...слил немного тормозной жидкости с главного рабочего цилиндра тормоза, проблема пропала...В чем причина? Такое почти всегда последлительного простоя машины... юзай поиск. не плодите зря ветки. Змінено 20 червня 2013 користувачем yurecgod Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 20 червня 2013 А тормоза при этом работают или педаль клинит без торможения? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
JamStyle 1 Скарга Опубліковано: 20 червня 2013 Педаль клинит сторможением...как будто на ручнике... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 20 червня 2013 (змінено) Не должно такого быть , даже при длительном простое. Змінено 20 червня 2013 користувачем AlexandrB Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Горный Мастер 37 Скарга Опубліковано: 22 червня 2013 Вчера при резком оттормаживании со скорости где-то 80 км/ч, занесло корму влево (отдыхающие в городе, сцуки, резко впереди в правый ряд взяли). Разовое совпадение или... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 22 червня 2013 Разовое совпадение или... зависит от того, есть рабочий колдун или нету... в любом случае, факт перетормаживания передка (либо одно переднее колесо) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Горный Мастер 37 Скарга Опубліковано: 22 червня 2013 есть рабочий колдун или нету Колдун стоит - насчёт его проверки и настройки, то давненько не лазил... Насчёт перетормаживания одного из передних - спасибо за совет, ранее не сталкивался с такой траблой, может просто совпадение. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 22 червня 2013 Это не совпадение- летом передние цилиндры любят подклинивать!, помогает разработка(ненадолго),или замена цилиндра,который клинит(лучше парой) Р.С- сегодня купил себе два ,,Фенокса,, передних- 66грн/шт. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Esbist 6 Скарга Опубліковано: 25 липня 2013 (змінено) Така штука, стоять колодки Феродо зелені з феродовськими же дисками, віднедавна появилась така річ, то машина тормозить вальяжно, ніби диски і колодки натерли милом, хоча педаль тверда, то, як зараз, тормоза занадто різкі, зриває в юз праве колесо від середньої сили натискання (ВУТ нема), недавно навіть на швидкості 20 км/год перед лежачим поліцейським заблокувало. Машину не веде практично, легенько покидує при такому гальмуванні. Колодки 7 тисяч пройшли, почали попискувати, грішу на них. Прошу поради в чому може бути причина? Змінено 25 липня 2013 користувачем Esbist Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 25 липня 2013 Esbist, можливою причиною може бути забруднення колодок. Через калюжі не їздив? А може якийсь песик відмітився. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Esbist 6 Скарга Опубліковано: 25 липня 2013 VETERAN,Якраз ні, минулого тижня я їздив на Рівненщину, виїхав то гальма були вайлуваті, по дорозі попав у сильний дощ, по приїзді ловило чітко, я ще зрадів - помило Так було пару днів, потім знову потупішало, а щойно з юзом в поворот заходив, бо не міг сповільнитись - зразу блокувало... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 25 липня 2013 Якщо не ліньки, почисть колодки металевою щіткою, а диск і барабан промий бензиною. Можливо при цьому знайдеш якусь іншу причину. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Esbist 6 Скарга Опубліковано: 25 липня 2013 VETERAN, Дякую, я якщо знiму колодки то вже новi поставлю, а то тi не фонтан Ну i прокачати думаю не завадить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 26 липня 2013 Тут,скорее- подклинивание,или неравномерная работа передних цилиндров- особо проявляется,именно при отсутствии вута(по себе знаю- педаль другой становитя) Почистить-расходить направляйки(пальцы) и сами цилиндры +смазать тонким слоем графитной смазки,или ,,навароченной,, медной пастой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Esbist 6 Скарга Опубліковано: 26 липня 2013 02universal, +100, вже все зробили, плюс розвели ексцентрики - зовсiм друга педаль! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
