Версия хорошая , какие еще есть варианты ? Только в жару на бензине/газе после 3500 оборотов по трассе стрелка на 2/3мм уходит вправо за 90 и держится мертво....но должна мертво на 90 стоять - все новое , рад.мед.электро/венти, термостат , помпа с увели.лопостями , тосол дорогой , все промыто, зажигание по страб. под 95 бензин .
Первый раз слышу чтоб грелась именно на газу. От топлива не зависит, поменяй жидкость и промой радиатор.
Да , на газу больше греется у многих....после 3500/4000 тыс. оборотов проявляется и в большую жару
У меня как-то одно времья грелась тоже как по твои симптомам только на бензе. в пробках в любую жару все ок, но если по трасе еду быстрее 110км.ч. то температура поднималась на градусов 5 соответсвенно при 120км.ч. температура поднималась уже до 110радусов и так далее.
пролему удалось победить заменой радиатора, промывка не помогала...
Похожая картина ....после 120 км. начинает на 2/3мм. за 90 граду. и стоит там ! Только в жару началось . Но такого не должно быть ! Если все работает и новое - 90 мертво держать должна !:evil:
а где на копевском датчике 90?
Я вот свой датчик промерял не давно там межу "В" и "О" 70 градусов от буквы "О" и до буквы "А" 90 градусов
на букве "А" хз сколько еще туда не доходила.
Извиняюсь - 2106 панель стоит.....:ay:
Грелась, грелась и нагрелась.
Выкатал газ в ноль, заправился. Отъехал от заправки 50 метров - рывок. Холостые упали до 500, пердит и не хочет ехать. Пришлось даже бензином на ОККО заправить. Клёвая вещь этот бензин! Машина так резво бегает....
Токо ездить дорого...
Вопрос. ШО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? Карачун фильтру и редуктору взагалі?
У моего друга(2107)- так клапана(выпускные) прогорели(симптомы теже),хотя для начала- к газовщику(тут,наверное немного людей ,, с газом дружат,, Р.С- газ-убийца двс!(нетолько мое мнение)
Да ладно... Предыдущая пятёрка у мя почти 270 тыс. отьездила (160 тыс. на газу). И ничё с ней не случилось...
И эта на бензе едет будь здоров и не греется.
Таки шо-то с редуктором...
А на бензе ездить - дорого и непрактично...
по моему мне в баллон набурили ВОДЫ... Фильтр плавает в жиже, пробку никак не могу открутить.
Разбираюсь, но по моему это ВОТ:
Тема про греется - а не про что и где плавает....
Vityanya, а какой расход газа?
Вообще то на газу она и должна греться сильнее температура горения газа выше где то на 200-300 градусов.
Поменял вчера редуктор. Поставил новый томасетто 100, отрегулировали, проверили свечи, зажигание.
Грееться. На бензе - 80 градусов. Задолбал установщиков.
Барабашка....
Может клапан прогорел? Не троит, холостые держит чётко....
А как решаете проблему ,,газ-бензин,,? зажигание на газу должно быть пораньше, и зазор на клапанах другой! Другу регулировали именно на газу,при этом на бензине- она(2107) ,,никакая,,- только для завестись зимой. Р.С- если зазоры на клапанах для бенза- прощайтесь с выпускными клапанами(другу уже заменили клапана),да и на ,,познем,,(настр на бенз) зажигании- будет греться..
Зазор на выпускных клапанах для газа- на 0.02 больше,чем ,,номинальный,,(больше- ненадо),зажигание- на 3°раньше,говорят,что зазор на свечах нужно изменять,или ставить,,газовые,, свечи- это бред(обычные бриски,или нжк)
По поводу свечей я так понял, что проблема на самом деле в том,
что пробить искру в газовоздушной смеси сложней чем в бензовоздушной
потому на некоторых автомобилях вылетали катушки зажигания и эбу выдавал ошибку пропуска зажигания
(кстати в газовых прошивках обычно отключают контроль пропусков зажигания)
в итоге как рекомендации было им предложено уменьшить зазор в свечах,
но для классики куда меньше 0.5-0.7 зависит от системы зажигания
или поставить газовые свечи. в результате можно сказать, что для классики
можно оставлять всё стоковое, только зажигание на раньше крутануть.
Поставил зажигание "ПРИЗ". Есть три кривые УОЗ, которые выбираются не выходя из салона: "76-80", "92-95" и "газ". Причем каждую из них сам могу отредактировать как хочу. Свечи обычнче NGK.
Зазор клапана для газа какой должен быть? Кто знает?
а ка же работают на газу движки с гидрокомпенсаторами?;)
там ведь под газ зазоры на клапанах не меняются:bw:
Ещё лучше ходят чем без них!
Там зазор всегда идиальный.
Точнее его никогда нет.
Змінено користувачем yurecgod
yurecgod, так в чем же тогда прикол,если в обычном движке (без гидриков) под газ нужно делать другой специальный зазор на клапанах,а при наличии гидриков настройки системы стабильны,и не меняются в зависимости газ-бенз?
Нато они и ,,гидрики,,-чтобы компенсировать зазор при расширении(зазора недолжно быть в идеале)
Даже под бензин желательно делать зазор в выпускных клапанах 0,17 мм
Была тема Регулировка клапанов Посилання
А гидрики вроде нормально работают и на бензине и на пропан-бутане.
Тогда тебе надо начать с вопроса для чего нужны гидрокомпенсаторы,
а так же зачем необходим тепловой зазор. Тогда ты сразу всё поймёшь.
Насчёт пустого термостата таки да...
Его можно ставить, предварительно заглушив малый круг, иначе помпа гоняет жидкость именно по нему. Результат - перегрев.
Снял патрубок, заглушил. Невозможно нагреть. И это в жару. Не годится.
Купил новый термостат Пекар, поставил. День ездил нормально, а потом данный девайс мощно заклинил на малом кругу. Постучал по нему молотком - отпустило. Утром выезжаю - греется. Термостаты сейчас откровенное Г...
Та что проблема в системе охлаждения.
Vityanya, в церьковь сходи,покайся и раскайся-и все станет нормально.
ничего из ничего не происходит!
Это к чему? К перегреву двигателя?
