На бензе всё ОК. На газу грееться, если топить больше 85 км/ч. Рывков, дёрганий нет. Двиг работает стабильно. Редуктор Томасетто т100.
Шо это может быть?
Первый раз слышу чтоб грелась именно на газу. От топлива не зависит, поменяй жидкость и промой радиатор.
Новая помпа, тосол, термостат без кишок. На бензе всё гут. Стабильно 90 град. по пробкам. На газу тоже, но до увеличения скорости до 85 км/ч.
84 - не грееться. 85 погнало к красной черте.
Нет. Заходит за 90 дето наполовину шкалы. Это меня нервирует.
Из вычитанного в нете - переобеднённая смесь. Но с чего? Ничё не крутил, никуда не лазил:(
Vityanya, у меня после 90 всегда стрелка на 90 - 95. Тоже нервировало какое то время, потом понял, что так и надо. У тасола температура кипения 120 градусов... я думаю если будет доходить до 100-110, тогда можешь переживать, а пока рано.
Это у всех такое наблюдается, особенно в жару и по трассе - газ горит дольше, как-то так мне объясняли, интересно, что не перегревается до включения вентилятора, но где-то на грани.
Позднее зажигание.
Крутите на газу по раньше, всё равно детонации не добъётесь
и выпускные клапана целее будут.
Вроде против часовой стрелки
Ну у меня наоборот стоит зажигание градусов так 20-25 и греется в пределах нормы,если гнать 100-110км начинает греться но не существенно
Незнаю чё и думать... Крутил зажигание - до лампочки. Может с редуктором шото?
И главное до 80 - недогрев. 85 - 90 градусов. 86 - шурует до половины шкалы. Стрёмно ездить. Кончу движок - жуж в продажу....
У меня как-то одно времья грелась тоже как по твои симптомам только на бензе. в пробках в любую жару все ок, но если по трасе еду быстрее 110км.ч. то температура поднималась на градусов 5 соответсвенно при 120км.ч. температура поднималась уже до 110радусов и так далее.
пролему удалось победить заменой радиатора, промывка не помогала...
Позднее зажигание.
Версия хорошая , какие еще есть варианты ? Только в жару на бензине после 3500 оборотов по трассе стрелка на 2/3мм уходит вправо за 90 и держится мертво....но должна мертво на 90 стоять - все новое , рад.мед.электро/венти, термостат , помпа с увели.лопостями , тосол дорогой , все промыто, зажигание по страб. под 95 бензин .
Змінено користувачем Валера Мурманский
Я вот у себя прошивку под газ буду ставить, дабы сдвинуть зажигание на ранее.
А что значит- ,,термостат без кишок,,(цитата автора)?!- если он без клапана- конечно будет сначала недогрев,потом перегрев!(меняйте его быстрее)
ну что без термостата грется медленнее будет-это понятно,но как отсутствие термомостата,или как пишут ,,термостат без кишок,,приведет к перегреву?
Большая часть жидкости будет циркулировать по малому кругу(путь наименьшего сопротивления),при нагреве малый круг должен закрываться клапаном термостата.
хм....никогда не задумывался, по моему малый круг никогда не закрывается.
Перепускной клапан(верхний)- должен вродекак прикрывать малый круг(мне говорил моторист,которому я склонен верить..) а вообче- надо погуглить(уже и сам сомневаюсь)
02universal, Все правильно ты написал малый круг закрывается большой открывается.
Кстати, когда покупаю термостат, первым делом проверяю: Кидаю в кастрюлю с водой и нагреваю. В начале должен быть малый круг полностью открыт, а большой закрыт так, чтоб не продувалось. По мере нагрева, порядка 80 градусов, клапан начинает передвигаться и к градусам 90-95 должен плотно перекрыть малый контур и полностью открыть большой. Если в процессе проверки что то не доработало, термостат на обмен, потому как работать нормально все равно не будет.
А если как писалось ,,термостат без кишок,,то там ничего никогда не перекрывается,и все потоки фигачат на радиатор.
Как раз то на радиатор "фигачит" только 1/3 всей жидкости, а остальное по наименьшему сопротивлению через малый контур. Да и то так будет если радиатор в отличном состоянии. А уж если еще и подзабит, то тогда вообще мизер туда попадает. А потом начинаем 6-ти лопастные карлсоны искать, уменьшенные шкивы:multi:
