kontinental 174 Скарга Опубліковано: 19 червня 2012 Послу установки билинз штатный свет сменил ксенон. Отсветив буквально месяц сгорели оба блока розжига, сначала один, потом второй... Ну ладно, блоки б/у подумал я, и купил новый комплект ксенона, который просветил меньше недели... Через два дня сгорел первый блок, через 5- второй! Подскажите, почему горят эти долбаные блоки розжига, как уберечь их от сгорания и как правильно подключать? Спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zhelezovski 70 Скарга Опубліковано: 19 червня 2012 Хто саме виробник блоків, які стояли першопочатково і на які було замінено? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 19 червня 2012 какое напряжение борт сети? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Abbat26 27 Скарга Опубліковано: 19 червня 2012 kontinental, Походу у тебя трабла где то в проводке. Поедь к толковому электрику и пускай найдет в чем бок. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 19 червня 2012 kontinental, какой проводкой подключен ксенон? на каждую фара своя или общая? Общая: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kontinental 174 Скарга Опубліковано: 19 червня 2012 Хто саме виробник блоків, які стояли першопочатково і на які було замінено? Сначала стояли вот такие. " rel="external">Посилання Потом сменил их на Китайские... акое напряжение борт сети? около 13 Вольт kontinental, Походу у тебя трабла где то в проводке. Поедь к толковому электрику и пускай найдет в чем бок. сейчас поставили новую проводку, но разве не должны какие то предохранители или релюшки уберегать от проблем? какой проводкой подключен ксенон? на каждую фара своя или общая? подключена именно такая как на фото, одна на две линзы. Но она же предназначена для переключение шторок, верно? До этого стояло две, вот такие " rel="external">Посилання но они сгорели также.... Вернее их залило тосолом (был инцындент с моей вины..) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 19 червня 2012 подключена именно такая как на фото, одна на две линзы. Но она же предназначена для переключение шторок, верно? Она же и силовая. Если она подключена правильно, то штатная проводка лишь для управления, а основная нагрузка на эту. Там клемма напрямую к АКБ подключается и отдельно массы. А производитель какой блоков розжига? Может это просто совпадение? И померяй на заведенной машине точное значение напряжения...и скачет ли оно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 19 червня 2012 у меня на моте с новым ксеноном внезапно стала блымать лампа при включение думал ей хана когда заменил понял что с блоком что то случилось. может тебе так просто повезло на блоки? если на блоки есть гарантия то иди меняй Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 19 червня 2012 kontinental, был случай когда горели по три китайских ксенона вподряд, решалось установкой фили или нарвы. Китайские стояли в разы дешевлее, но работали не долго... после третьего комплекта в основном приходили со словами "дайте все таки фирму", а я так въедчиво "а я говорил":multi: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zhelezovski 70 Скарга Опубліковано: 19 червня 2012 Якщо напруга в мережі не піднімається вище 14,4В, я б спробував блоки виробництва Mitsumi, для початку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kontinental 174 Скарга Опубліковано: 19 червня 2012 Ребят, а нельзя поставить какую то релюху для стабилизации напряжения, что бы решить эту проблему? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 19 червня 2012 Ребят, а нельзя поставить какую то релюху для стабилизации напряжения, что бы решить эту проблему? А ты уверен, что у тебя напряжение нестабильно? Ты вначале померяй. В генераторе стоит реле регулятор напряжения, основная задача которого - стабилизировать напряжение на одном уровне... Нестабильное напряжение сразу видно на лампах подсветки приборов, на фонарях освещения...мерцание есть? Может просто блоки откровенное Г...? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zhelezovski 70 Скарга Опубліковано: 19 червня 2012 Загалом, якщо немає явних косяків у електрообладнанні, то напруга в бортовій мережі повинна бути досить стабільною. І якщо є значні коливання (особливо критичне перевищення границі в 14,4-14,6В), то спочатку треба вирішити цю проблему. Щодо модулів запалювання. Різні лампи мають різний струм як робочий так і запалювання. Часто робочий струм лампи росте з часом. Дешеві модулі запалювання можуть бути не розраховані для роботи з підвищеним струмом. Тому вони і ліплять ласти. Вихід - ставити нормальні лампи і нормальні модулі запалення. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kontinental 174 Скарга Опубліковано: 19 червня 2012 Нет, освещение приборов и другие "лампочки" не мерцают. Да возможно и ксенон совсем некудышний, комплект с двух блоков и двух лампочек мне обошелся в 230 гривен, но блин, "База Авто звука" дает на них гарантию- 1 год. Завтра постараюсь поменять блоки по-гарантии, и посмотрим что с этого получится! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yurec77 206 Скарга Опубліковано: 19 червня 2012 kontinental, Возьми как говорит товарищ USSRMoto что то хорошее и забудеш про замены. У нас с филлипсом проблем почти не возникало,но уже не занимаемся ксеноном так как Кетай его ввозит по шаро-цене и от сюда такое качество! А и еще блоки могут просто перешивать под новые и продавать по цене "как" новые и отличить их не реально! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zhelezovski 70 Скарга Опубліковано: 19 червня 2012 ...комплект с двух блоков и двух лампочек мне обошелся в 230 гривен, но блин, "База Авто звука" дает на них гарантию- 1 год.Завтра постараюсь поменять блоки по-гарантии, и посмотрим что с этого получится! Дуже дешево. Міняти по гарантії і брати щось покраще - Philips чи Mitsumi. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kontinental 174 Скарга Опубліковано: 20 червня 2012 С большим трудом, но все же сегодня мне удалось найти сервис "Авто звука", где мне незадавая некаких вопросов проверели блоки, специалист подтвердил что они действительно сгоревшие, и мне сразу выдали новые! На вопрос обмена на более дорогой комплект, мило улыбающаяся девушка ответила, что сделать это можно будет без проблем, если у меня сгорит весь этот комплект, всё!!!- лампочки, блоки и проводка!!! Доброжелатели блин... Мастер сказал что эти блоки очень боятся скачков напряжения и очень чувствительны к жаре, так что их включение днём в жару приравнивается к смерти! Рекомендовал ставить блоки на проветриваемом месте! Гарантия осталась та же, новую выписывать отказались так как старая включает в себя гарантию на лампочки и проводку! Надеюсь этот комплект будет служить долго!!)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zhelezovski 70 Скарга Опубліковано: 20 червня 2012 Зняти весь комплект, виставити на продаж. Купити новий, поставити. Бо буде "наша пісня гарна й нова...". Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 20 червня 2012 китайский или нет ксен без разницы так как настоящий оригинал делает только под лампу D2. лампи всегда с первого раза запускаются? В твоем случае или не правильная полярность подключения блоков или попутаная полярность на проводаx ламп, в таком случае он запустится но будет работать в не штатном режиме на убой. Возможно у тебя подсажени лампи и повигорали електроды. Для блоков такой режим работи с такими лампами тоже на пользу не идет... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kontinental 174 Скарга Опубліковано: 20 червня 2012 WAZ, Ого...... Сможеш помочь с подключением? Пивное сопровождение гарантируется!!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 20 червня 2012 kontinental. Лампы с первого раза запускаются? или бывает фара не зажигается приходится выключить и снова включить? лампы сильно б.У? проверь внимательно по цветам проводам ламп и блоков. бывали случае когда на заводе ошибались и цепляли на минусовой провод плюсовую фишку а на плюсовой провод минусовую фишку.. соответсвено "минус" с блока розжига шел на "плюс" лампы и "плюс" блока на "минус лампы" посмотри внимательно на лампы красный провод лампы должен фишкой соединятся с красным проводом блока розжига. соответсвенно белый (прозрачный) провод блока розжига должен соединятся с таким же по цвету проводом на лампе. не стоит слушать байки консультантов Базы автозвука насчет боязни к нестабильному питанию. блоки спокойно выдерживают от 9 до 16в а некоторые до 28в Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zhelezovski 70 Скарга Опубліковано: 20 червня 2012 не стоит слушать байки консультантов Базы автозвука насчет боязни к нестабильному питанию. блоки спокойно выдерживают от 9 до 16в а некоторые до 28в +1 Пару раз бачив на 24В фурах 12-ти вольтові блоки запалення, поставлені по незнанню. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 20 червня 2012 китай и в Намбии китай. Потраться на нормальный ксенон и не парся. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MONK 1 Скарга Опубліковано: 23 червня 2012 У меня есть комплект ксенона шу-ми, ему год. Стоил 320грн. У друзей на 3х калинах такие же стоят мы покупали 4 комплекта сразу в туманки. У всех до сих пор все работает, при чем один сделал себе от зажигания включение и ездит как с дрл, а ездит он очень много, жопу почти от машины не отрывает. Вывод уже год китайский ксенон работает отлично. Я думаю дело у него в проводке, либо намочил блоки, либо соединения слабо держуться. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kontinental 174 Скарга Опубліковано: 9 липня 2012 Сегодня было свободное время, снял "сгоревший блок", пересмотрел его, подключил на прощание, и о чудо- он светит!!!! На радостях собрал всё назад, снова включил- а он уже не светит... Дабы не писать мимуары скажу- если только подключил лампочку, она включается и всетит, но стоит её один раз выключить, и больше она не включается! Пробовал с тремя лампочками, всё аналогично! Кто знает, ЧТО ЗА ФИГНЯ ТО ТАКАЯ??????? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
