Retrolover 1 Скарга Опубліковано: 13 липня 2012 есть ещё детонация которая возникает на высоких оборотах Поэтому я и хочу, чтоб ДД был и адекватно работал. уменьшение собственных шумов двигателя более чем желательно Все это хорошо, но 780й вал я на гидрики не поставлю. Так что гидрики не вариант. Однорядная цепь будет. Не столько, сколько из-за снижения шума, сколько для увеличения производительности маслонасоса. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wertyg 3 Скарга Опубліковано: 13 липня 2012 сколько для увеличения производительности маслонасоса - а как тип цепи влияет на производительность маслонасоса? если честно то в книгах по постройке моторов сказано что 3кгс для масло магистрали это норма. при увеличении давления ничего хорошего не происходит а отбор мощности идёт значительный. даже кольцевики с моторами по 9000об.кв.мин делают давление в раёне 3кгс. потому то их моторам не желательно кататься на низких оборотах - масляное голодание понимаешь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 14 липня 2012 как тип цепи влияет на производительность маслонасоса? н аоднорядке звезда привода промвала по размерам такая же как и на коленвале т.е. в 2 раза менньше той что стоит по заводу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DjonyBoy 1 Скарга Опубліковано: 22 липня 2012 у меня остался вопрос,по дачику фаз,только однарядка или с трамблёра,ещё варианты есть?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 23 липня 2012 если будет однорядка, то из трамблера не сделаешь дф Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wertyg 3 Скарга Опубліковано: 23 липня 2012 что то я не понял,причём тут однорядка и распределитель зажигания к датчику фаз(ДФ)? он,на сколько я помню в постель р.вала вставляется. на 8-ми клапанном двигателе устанавливается с 2005г. в торце ГБЦ. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DjonyBoy 1 Скарга Опубліковано: 23 липня 2012 nazgul,я понял если ставить одно рядку то легче в голову засверлить ДФ, есть варианты на двух рядку закалхозить не из трамблёра ДФ??? wertyg, можно из трамблёра зделать ДФ,отлив есть а дырки под дачик нету, надо самому всверливаться вот я и спрашивал, что и как Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 23 липня 2012 DjonyBoy, без гемора нету =) посмотри у товарища KAFA в бортовике, у него этот момент хорошо описан на сколько помню =) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
