StarCat 1 Скарга Опубліковано: 31 липня 2008 FaD Если диски будешь менять так уж лучше сразу менять. Возми 10е на 14.. недорого получится.. И резину сразу на 14. Даже если будешь брать литье все равно на зиму диски будут... А так конечно присоединяюсь к RusLi. 175 и не уже... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kapendos 1 Скарга Опубліковано: 31 липня 2008 Подскажите размер резины и марку на 14 диски чтоб встала на 2101 без проблем и хорошая в эксплуатации была! Занимаюсь сейчас занижение подвески (Фобос спорт - 40) чтоб не терло если пасажиры будут в салоне! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
StarCat 1 Скарга Опубліковано: 31 липня 2008 Размеры разные бывают на 14е диски. Смотря какие диски. У меня стоит 185х60хR14 Rosava SQ 201. По соотношению цена/качество я ей очень доволен. То что она дубовая - не правда. Немного шумновата, но мне особо пофигу у меня все равно в салоне нихрена не слышно а окна я открываю не часто Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kapendos 1 Скарга Опубліковано: 31 липня 2008 диски 14 с десятки! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
StarCat 1 Скарга Опубліковано: 31 липня 2008 Значит самый оптимальный вариант 185х60хр14 можно немного ниже например 55 но это уже дороже и жошче.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 31 липня 2008 А есть ли смысл ставить штампованные диски 14 диаметра? Я вижу такую необходимость только если планируется установка вентилируемых дисков от 2112... В противном же случае, что имеем? - резина 14 диаметра дороже - диски 14 диаметра дороже - собранное колесо получается тяжелее такого-же, только на 13 диаметре, приблизительно на 3-4 кг (диск R13 - 5,9 кг, диск R14 - 7,6 кг, резина R14 тоже тяжелее где-то на 1-1,5 кг) - из-за более низкой высоты профиля езда получается более жесткой... - вылет немного отличается (Е35 против классического ЕТ29 при одинаковой ширине диска 5,5J), хоть и не значительный, но факт. Вот связка с литым, а тем более кованным - более предпочтительна, поскольку получается масса колеса приблизительно равная 13-му... Хотя простое желаение - решает все :wink: Либо если в будущем планируется покупка литых или иных дисков... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
StarCat 1 Скарга Опубліковано: 31 липня 2008 TheForester У тебя 13е стоят? Стояли бы 14е ты бы такого не писал... Я щас жалею что не поставил на 15 Никогда больше не вернусь на 13... Действительно, колесо в сборе стало чуть тяжелее, но сомневаюсь что на 3-4 кг... Машина стала действительно жощще, но это ооочень комфортная жесткость.. даже, я бы сказал, не жёсткость, а уверенность... Вылет легко компенсируется стоковыми проставками, да и +-5мм допустимое отклонение вылета.. Управляемость машины улучшилась... Действительно, связка с литьем или ковкой предпочтительнее (даже для дисков на 13), но есть ещё и зима и зимняя резина... Можно пока по бюджету ездить на 10х а потом их кинуть на зимнюю а летнюю прекинуть на литье... Так что ИМХО переходу на 14 быть по всем параметрам Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 31 липня 2008 TheForesterУ тебя 13е стоят? Стояли бы 14е ты бы такого не писал... Я щас жалею что не поставил на 15 Как ни странно, но стоят 14-е, но не штамповка. Никогда больше не вернусь на 13...Действительно, колесо в сборе стало чуть тяжелее, но сомневаюсь что на 3-4 кг... Цифры не с потолка, а в интернет магазине сравнил вес товаров Посилання Сравнивал диски производителя "Евродиск". На АвтоВАЗовских дисках разница будет поменьше. Вылет легко компенсируется стоковыми проставками, да и +-5мм допустимое отклонение вылета.. Управляемость машины улучшилась... Если ставить стоковые проставки, то надо ставить все 4. Только плюс к ним нужны и другие болты - длиннее...А большинство про это забывает , а это может быть чревато последствиями Я не говорю, что 14 дюймов - это плохо! Просто нужно оценить все достоинства и недостатки, и решить надо оно или нет?! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
El_fuego 1 Скарга Опубліковано: 31 серпня 2009 Поставил я себе 14-е диски, стальные от фиата. Ездить стало приятнее, но машинка стала медленее разгонятся (почувствовалось сразу). Кто-нибудь может сказать почему? Колеса изменились по двум параметрам: 1- увеличелся вес колеса 2- увеличелась ширина шины (+20 мм) - все остальные параметры остались прежними Кто-нибудь сможет ответить аргументированно? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DENIS_BER 92 Скарга Опубліковано: 31 серпня 2009 El_fuego А поставишь родную жигулевскую резину, будет быстрей разгонятся Ширина и радиус колеса влияет на динамику. Для динамики минус, для управления плюс. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
El_fuego 1 Скарга Опубліковано: 31 серпня 2009 El_fuego А поставишь родную жигулевскую резину, будет быстрей разгонятся Ширина и радиус колеса влияет на динамику. Для динамики минус, для управления плюс. Если под "радиусом колеса" ты понимаешь наружный диаметр всего колеса (не диска), то он не изменился. Стояла родная резина 165\80 R13 поставил 185\70 R14. Получается только из-за ширины покрышек стала медленее разгонятся? А вес колеса имеет значение? Тут писали, что колесо становится на 3-4 кг тяжелее - что в этом плохого? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Саша89 1 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2009 Конечно есть разница , приставь если ты будешь ходить не в кросовках , а в сапогах, вес отличается ведь, и тебе стает тяжелей ходить , так же само и с колёсами... есть такое понятия как сопротивление кочению , сопротивление дороги... и т.. вот ты себе это всё увиличил и ефект ты заметил сам.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
riorom 3 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2009 граждане гонщеги а чем не устраивает стандартный размер резины 175/70 на 13 - че в нем не так то - сколько уже на форуме писалось что ниче луччи не придумаеш для баланса динамики / управляемости торможения и тп Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sag1966 7 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2009 стандартный размер резины 175/70 на 13 С каких это пор он стал стандартным? Изучаем тщательнее матчасть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Exelero 4 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2009 riorom с такими колёсами всё классно, пока не начинаешь действительно быстро закладывать повороты.... 13-е покрышки подминаются, пятно контакта уменьшается, сцепление уменьшается, и мы уже едем не туда, куда собирались, а туда, куда хочет машина.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
riorom 3 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2009 (змінено) так когда резину срывает с покрытия это помоему знак к тому что нечего так гнать и тем болле у жигульмана как правило срывает жопу в занос а его не тяжко компенсировать рулем . а на более шырокой резине реально проще перекувыркнутсо бо ее тяжелее сорвать с полотна и потому вес авто пойдет на другую работу а точнее на кувырок . вот если при этом занизить подвеску и поставить более жоские пружинге с амортерами тода эфект реально будет . А так я и на обычной резине в поворотах до скипа и смещения жопы закладываю только шо с таго там уже машина так кренится что резина там непоможет . sag1966 175 /70 R13 и 165/70 r13 стандартные заводские размеры резины что на тазы шас ставят - с матчастью знаком )) Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: реально вариант улучшить сцепление с дорогой это купить резину получше а не увеличивать ее ширину ведь хоть до метра ширину БС11 увелич она не бот нормально дорогу в любых направлениях и условиях держать [MOD="LSasa">Устное предупреждения за завуалированый мат[/MOD] Змінено 10 червня 2011 користувачем LSasa Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sag1966 7 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2009 sag1966 175 /70 R13 и 165/70 r13 стандартные заводские размеры резины что на тазы шас ставят - с матчастью знаком )) Ключевая фраза - "шас". Теперишние ВАЗы и наша "классика" - все таки отличаются. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
riorom 3 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2009 чем годом выпуска ) Добавлено спустя 8 минут 23 секунды: кстати хто там ставил 14е колеса на класику там относительная управляемость улучшается восновном за счет того что резина более дубовая индекс нагрузки растет с каждым увеличением диаметра колеса вот только помоему для поганять лучше бот легкосплавный диск на р13 + резина 175/60 или 50 или тп как можно ниже и естественно накачать до предела тогда и подламыватся не будет а за счет более низкой и легкой покрышки будет лучше динамика заодно за счет уменьшения клиренса понизится центр масс авто что тож положительно скажется на неопрокидовании авто Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jemen 32 Скарга Опубліковано: 1 листопада 2009 riorom Низкопрофильную резину на 13" найти проблема + цена ее будет заоблачной. Проще подобрать нормальные легкосплавные диски 14 или 15 радиуса с подобающей резиной. Опять же 195 резина будет рулить лучше 175. Хотя для ваза скорее момент эстетики, 14" и 15" колеса смотрятся лучше, мало кто гоняет на машине так, что 13 резины просто не хватает. Я бы остановился на 175\185 14" с профилем 65\60 ИМХО 15" себя тут не оправдают. Хотя вид конечно 15" бомбезный. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Антифа 1 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2009 Вопрос: хочу взять диски с Калины, но появились сомнения после того как один товарищ заявил что на классику на передок не подойдут т.к. субпорта мешать будут. Че скажету? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vet 5 Скарга Опубліковано: 12 листопада 2009 Антифа Решается проставками типа таких Толщина проставок подбирается по вылету, дабы его компенсировать приблизив к заводскому. Вылет обозачается буквами "ЕТ" и числом. У классики ЕТ29. Подробно читай здесь: Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Антифа 1 Скарга Опубліковано: 12 листопада 2009 vet Спасибо, исчерпывающий ответ! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
El_fuego 1 Скарга Опубліковано: 18 лютого 2010 Поделюсь немного впечатлениями. Поставил себе диски от Фиата 4х98 ЕТ37 DIA 58.1 с резиной Hankook Centrum 185\70 R14. Диски пришлось немного доработать (ценральное отверстие), чтобы они стали. Нигде ничего не затирает, НО - у меня подвеска, как у джипа - в машину захожу почти не сгибаясь )) По ощущениям - машинка стала медленее разгонятся, стала мягче, ямы легче проглатывает - не прыгает как мячик по ним )) Тут идут споры какие колеса лучше\хуже, мягче\жесче и т.д. Я скажу так: здесь имеет большое значение качество резины (мягкость и управляемость) и настройки ВАШЕЙ подвески (будет затирать или нет). В остальном вопрос 13vs14 упирается в деньги: есть деньги, ставьте 14 колеса. ЗЫ я за свои колеса отдал денег столько же, сколько и за машину )) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
o4karik1980 1 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2010 установил диски на 14 ET38,резина KUMHO 185/60. Сзади пришлось поставить кола ,как на передних ступицах(подтирали пружину). Машина потеряла в разгоне, но зато плавность и сумашедший накат!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
KAFA 4 Скарга Опубліковано: 16 квітня 2010 Диски BMW E30. Впереди 5\14" , сзади 5.5\14 4х100 ET38. Уже три года. Летом стояла Барум Бравурис 185\65R14, зимой Росава WQ-103 185\65R14. Нигде ничего не затирало. Подвеска слегка занижена. Перед сток пружины минус 0.5 витка, зад пружины 2102 минус 1.5 витка. Сейчас на лето взял Nokian Hakka i3 185\60R14. Возросло немного усилие на руле на большой скорости, руль стал "острее". Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
