Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 23 червня 2012 Примерно прикинь: кольца - 120-200 грн. прокладка ГБЦ - 45 грн. Прокладка поддона + крышки клапанов - 20 грн. Солярка для мытья пару литров - 20 грн. Замена масла - 200-250 грн. Непредвиденные обстаятельства - ... грн. В общем меньше 500 грн никак не получается на вскрытие движка. Если делать не самому, то + гривен 500 мастеру(может больше, не знаю) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
3dix 1 Скарга Опубліковано: 23 червня 2012 менял кольца так ушло кольца Прима 79.4 - 130грн вкладыши шатуные 0.25 - 42грн сальники клапанов 25грн прокладка поддона - 20 под гловку - 35 фильтр 37грн МАНН белый масло 150 еще притереть клапана надо 100-200 грн Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zzzdimazzz 2 Скарга Опубліковано: 24 червня 2012 Спасибо за информацию. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
pervak 1 Скарга Опубліковано: 13 липня 2012 я мiняв маслосйомнi ковпачки -35 и заодно клапана притер - 25 (притирочна паста) ну i пiв дня роботи. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
monia 1 Скарга Опубліковано: 14 липня 2012 Ребята прошу прощения что влез. Моя проблема в следующем - хавает масло двиг. недавно дал дрозда по трассе, за 80 км пути ушло 2 мм по щупу. из видимых симптомов - когда холодный двиг дымит синим, в выхлопной чорный маслянистый нагар, в местах где немного прогоревший глушак масляные подтеки, на горячую из сапуна не дымит, присутствует легкий парок, течей катастрофических нету, сальники новые сухие. небольшое отпотевание на прокладке поддона. заочно исходя из информации интернета понял что проблема в сальниках клапанов, так как дымит в основном при троганьи ( по трассе когда пёр дымило первые 10 км как с бензопилы, потом все норм было). уже купил маслосьемные колпачки виктор рейнз. компрессию пока возможности нету померять. померяю когда буду брать рассухариватель. какие мысли по этому поводу? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Xakep 1 Скарга Опубліковано: 14 липня 2012 Ребята прошу прощения что влез. Моя проблема в следующем - хавает масло двиг. недавно дал дрозда по трассе, за 80 км пути ушло 2 мм по щупу. из видимых симптомов - когда холодный двиг дымит синим, в выхлопной чорный маслянистый нагар, в местах где немного прогоревший глушак масляные подтеки, на горячую из сапуна не дымит, присутствует легкий парок, течей катастрофических нету, сальники новые сухие. небольшое отпотевание на прокладке поддона. заочно исходя из информации интернета понял что проблема в сальниках клапанов, так как дымит в основном при троганьи ( по трассе когда пёр дымило первые 10 км как с бензопилы, потом все норм было). уже купил маслосьемные колпачки виктор рейнз. компрессию пока возможности нету померять. померяю когда буду брать рассухариватель. какие мысли по этому поводу? все правильно, сначала проверь сальнии клапанов и замерь компрессию. дальше будет видно.. может кольца(( а зачем сальники именно рейнз?? чем кортеко плохи?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
monia 1 Скарга Опубліковано: 14 липня 2012 честно сказать без понятия. каждый хвалит свои сальники. а так то на слуху всегда было, что самые нормальные это рейнз или гетз. а так как скуплялся по быстрому. то взял то что было из двух Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 14 липня 2012 zzzdimazzz Уровень масла на холодном двигателе должен быть между метками мин и макс. Масло на горячем двигателем должно быть маслом по вязкости, а не "водой" (самые дешевые масла купленные на базаре могут быть смесью маслоподобной жижи с керосином/растворителем...). Чем жиже масло при рабочей температуре тем больше его расход (износ двигателя тоже больше: могут быть прихваты поршня к гильзе, может быть падение давления масла и "сухое трение")... Капель воды (антифриза) в масле (эмульсия) быть не должно, как и запаха бензина (при прорыве мембраны бензонасоса часть бензина будет уходить в картер двигателя, особенно если бензонасос модный "плунжерный" Пекар или его китайские двойники) Качество применяемого масла в двигателе можно определить по чистоте внутренностей двигателя через маслозаливную пробку. Правда если двигатель сильно изношен вычистить внутренности не поможет и хорошая синтетика. Фотографии двигателей после использования различных масел Посилання Картерные газы должны подходить к воздушному фильтру, нельзя отводить картерные газы на улицу (воздухом дышим мы все, а в картерных газах, тем более изношенного двигателя содержится много канцерогенов...) Но если без сапуна под днищем не жизнь (трубку прокладываем без изломов!), не забываем закрыть штуцер воздушного фильтра пробкой (а то пыль и песок приблизят очень быстро капитальный ремонт) monia изношенные сальники клапанов обычно себя показывают дымлением (сизый дым) на холодном двигателе, по мере прогрева дымление уменьшается. Надо снимать головку блоку цилиндров и дальше действовать по ситуации... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sanya_korin 1 Скарга Опубліковано: 19 липня 2012 (змінено) Проблема також з хаванням масла і синеньким димком на холодну при заводках і при прогазовці .. Міряв компресію 12 по всіх циліндрах в 1 навіть 12,5. Мотор після капремонту пройшов 40 тис. Загрішив на сальники клапанів .. замінив , попутньо виявилось шо відпущена головка(затянув). Покатав два три дня - все гуд , через трошки знову ж таж сама ситуація- димить. Згрішив шо сальники попали лажові , замови вже в обл.ценрі .. привезли гьотц, знову замінив (прикол в тому шо знову відпущена головка , хоча затягувалась динамометричним ключиком строго по інстрі), блін, обжав знову .. завів димку не має .. покатавсь десь день два знову лажа ... тепер сижу думаю або кільцям капуць ( хоча не доганяю чому ) або блін прокладка гівно - або я олень .. будьласка підкажіть .. мотор колоти аби що не хочеться Змінено 19 липня 2012 користувачем sanya_korin Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 19 липня 2012 Похоже на прокладку,но если ее менять,то уже и кольца заодно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sanya_korin 1 Скарга Опубліковано: 19 липня 2012 а якшо компресія чудова ? прокладку проще замінити я думаю ... але таке мож тупе питання - я так розумію шо прокладка якшо погана то головка відпускається ? і коли вона відпущена мастило попадає в циліндр ? міняти кільця то походу і вкладиші теж Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 19 липня 2012 Прокладка,скорее ,,пробита,,(надеюсь подтягивали не на горячем двигле?) Ну а кольца,вкладъшы,клапана(возможен прогар)- это меняется после дефектации.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 19 липня 2012 sanya_korin, Скажи, а на головке все болты отпущены или некоторые? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sanya_korin 1 Скарга Опубліковано: 20 липня 2012 надеюсь подтягивали не на горячем двигле? Ні , звичайно на холодному Скажи, а на головке все болты отпущены или некоторые? Всі, абсолютно всі ... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 21 липня 2012 sanya_korin, а двигатель внутри черный (корпус распредвала "пенал" черного лакового цвета)? Масло какое использовалось? Если горячий двигатель дымит сизым дымом и двигатель изнутри грязный и-за дешового масла скорее всего кольца закоксовались (потеряли подвижность). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sanya_korin 1 Скарга Опубліковано: 23 липня 2012 (змінено) sanya_korin, а двигатель внутри черный (корпус распредвала "пенал" черного лакового цвета)? Масло какое использовалось? Если горячий двигатель дымит сизым дымом и двигатель изнутри грязный и-за дешового масла скорее всего кольца закоксовались (потеряли подвижность). Деталі всі як нові , розпред - блистить. Масло використовую завжди кастрол 15 в 40. Двигло не перегрівав ніколи. Згідний шо при поганому маслі кільця лягають , але чому головка відпущена завжди .. Зараз і грошенят особо не має на те щоб викинути двіжок і замінити кільця думаю мож тільки прокладкою обійдусь ну і + тосол ( як не цідись всеодно втіче) Змінено 23 липня 2012 користувачем sanya_korin Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Александр75 1 Скарга Опубліковано: 23 липня 2012 Подскажите в чем причина.На 1000км долил почти литр масла. Заранее благодарен.Авто ваз 2101 1977года. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 23 липня 2012 В книгах об автомобилях ВАЗ пишут: Если расход масла превышает 80 г на 100 км пробега, но необходимо найти причину повышенного расхода масла и устранить ее. Какой пробег авто (двигателя)? Какая компрессия и давление масла? Что за масло залито? Дымит двигатель сизым дымом всегда или только при прогреве? Что вообще делали с двигателем (точили, меняли кольца)? Какой уровень масла на холодном двигателе? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Александр75 1 Скарга Опубліковано: 23 липня 2012 Пробег 99000.Компрессия не знаю , завтра собираюсь к мастеру.Масло LUKOIL 15W40. Двигатель вроде бы после капиталки .Уровень на холодном двигателе около MAX. Машина у меня с апреля.Наездил 3000 Км. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 23 липня 2012 Уровень масла на холодном двигателе должен быть между метками мин и макс Двигатель растачивался до ближайшего ремонтного размера или просто кольца меняли (а то просто некоторые думают что замена колец/поршней без расточки и хонинговки это капиталка)? И масло я бы сменил Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 23 липня 2012 sanya_korin, а длину болтов крепления ГБЦ проверяли (максимальная длина вроде 120 мм)? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 23 липня 2012 у меня на горячию дымила шо писец . литр масла на 100км . при отвалах газа аж ничего не видно было. оказалось всё просто соскочила мандаринка и тупо болталась на клапане . выпускной канал был мм с5 толщиной нагара Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Денис 37 1 Скарга Опубліковано: 23 липня 2012 у меня тоже такая беда была.... движок стоит под уклоном, в четвертом цилинре на клапанах, резинки (типа сальнички...) пускали масло..... и на 1000 км - 1 л масла точно также.... заменил эти сальнички (кажись немецкие - Champion ...) и всё стало отлично... попробуй..... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 23 липня 2012 С такой-же проблемой (1 литр масла на 1000 км пробега) я две недели назад обращался к нашим местным гаражным мастерам. Причину определили сразу и просто: садись и заводись. В момент заводки движок немного, но явно дымнул. В остально при эксплуатации - ни дыма ни копоти, нормальная тяга и хорошая динамика. Мастера сразу определили: маслосьёмные колпачки. Заменили, масло долил до положенного уровня и сейчас слежу. Верю им: должна быть норма. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 23 липня 2012 Тема-клон!(таких-навалом было!)- посмотри там... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
