Menor 37 Скарга Опубліковано: 11 березня 2013 maxsinner82, спасибо за совет! Еще вопрос: у меня усилок подключен не через тюльпаны, а от обычных проводов на колонки с мафона. Можно ли к этим проводам подключить пару колонок? Возможно это сделать мостовым подключением? На сколько я понимаю то усилок не тянет всех 50В с канала мафона. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maxsinner82 56 Скарга Опубліковано: 11 березня 2013 Сейчас, практически на всех усилителях имеются и тюльпаны, и высоковольтные входы для подключения от динамиков. Это белый разъем с пятью штырьками. На плате самого усилителя этот разъем через резистивный делитель запараллелен с тюльпанами. Можно поискать ответную часть разъема в радиодеталях. Или вариант №2 сделать простенький делитель на нескольких резисторах - в нете по этому много инфы. Например так. Входное сопротивление усилителя значительно больше сопротивления динамиков. Поэтому выходному усилителю мангнитолы ничего не будет. С усилителем по-аккуратнее - сначала гейн в 0, потом громкость на мафоне до появления искажений в динамиках, громкость чуть назад. Затем гейн наворачиваешь до искажений в сабе. Мост как на усилке нарисовано - + с одного канала - с другого Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 11 березня 2013 Сейчас, практически на всех усилителях имеются и тюльпаны, и высоковольтные входы для подключения от динамиков. Это белый разъем с пятью штырьками. У меня с мафона на тюльпаны выходят только низкие частоты, когда через них подключаю колонки но звука нет, только на саб. Поэтому использую эти безые провода с пятью штырями. Блин, нэт такой что картинка не грузится Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stas8302 26 Скарга Опубліковано: 11 березня 2013 Хотя.. может и StP БиМаст Стандарт долго проживет... Тоже буду моторный под капотом клеить, скорее всего STPишкой, т.к. клеится хорошо, отлипает плохо, температуру держит, + фальга + уплотняющий слой между фальгой и битумной составляющей. А там решай сам, в крайнем случае походишь по базару, повыбираешь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 11 березня 2013 Stas8302, я полюбом буду стп брать, только вот пока не определился какую именно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stas8302 26 Скарга Опубліковано: 11 березня 2013 Насколько я помню с прослойкой вариантов немного(когда искал было всего 2 варианта), возможно на этой неделе буду на рынке и гляну. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 12 березня 2013 Омг, мы брали болгаркой резали на металлической полке(под задним стеклом) овальные формы под овальные динамики, басса было реально достаточно, и все это на витой паре с китайской магнитолой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 12 березня 2013 Омг, мы брали болгаркой резали на металлической полке(под задним стеклом) овальные формы под овальные динамики, басса было реально достаточно, и все это на витой паре с китайской магнитолой. Это ты к чему? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maxsinner82 56 Скарга Опубліковано: 13 березня 2013 К названию темы, полюбому! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 13 березня 2013 К названию темы, полюбому! Так этот вопрос я еще на первых страницах решил Вот только думаю если делать полку самому то лучше с подиумами или просто в нее вставить колонки? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maxsinner82 56 Скарга Опубліковано: 13 березня 2013 Правильно построеный звук и акустика в задней полке - понятия взаимосключающие. Туда можно только разве фришные нч если багажника жалко или балон газовый стоит. Задние коаксиалы тянут сцену назад, а через год-два еще хрипеть обязательно начнут. Делай правильный фронт! Ты ж вроде начал?! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 13 березня 2013 maxsinner82, та с фронтом все уже решено, просто машину распанахал и думаю усилок с полки в багажник убирать, а то летом поплавится.. Терь после него полка выглядит не очень, нужно тоже что то думать. Вот я и думаю как лучше, лично мне внешне нравится когда динамики врезаны в полку без подиумов. Вот только не знаю как оно будет по звуку лучше Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maxsinner82 56 Скарга Опубліковано: 13 березня 2013 Саб же есть, или планируется? Чем плохое место для усилителя на задней полке? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 13 березня 2013 maxsinner82, саб есть, а усилка под него пока нет. Место не нравится тем что летом стоя на солнце даже через тонировку полка нагревается так что просто пипец. Мой усилок и так греется неслабо, а когда потеплеет так вообще будет аД Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maxsinner82 56 Скарга Опубліковано: 13 березня 2013 Моноблок Д-шка не будет греться. Скажу что мой Саундстрим АБ класса тоже лето нормально пережил. Хотя пахать ему приходится как "папе Карло". Скоро тоже в багажник полезет - его брат побольше будет проблема его куда-то еще поставить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 13 березня 2013 Я думаю и тот что есть и тот что будет поставить в багажник, там прохладнее и как то когда все рядом то удобно. А вот что с полкой делать незнаю, поскольку балона нет и места в багажнике не жалко наверное стоит без подиумов колонки ставить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
вазон 9 Скарга Опубліковано: 13 березня 2013 Menor, у меня овалы сзади тупо в полку прорезаны,но есть существенный недостаток-сабом создается такое давление в багажнике,что их просто начинает выдавливать и они неадекватно играют,портят звук...поэтому я их отключил,а фронт и так слышно нормуль).усь(класс D) на задней полке выдержал нормально,хотя двухканальник подключен в 2 ома(ну я писал раньше) и машина на работе днями на солнце стоит Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 13 березня 2013 вазон, а если отгородить место под полкой и багажник? Я наверное так и сделаю, врежу в полку и хай грают Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maxsinner82 56 Скарга Опубліковано: 13 березня 2013 вазон, а если отгородить место под полкой и багажник?Я наверное так и сделаю, врежу в полку и хай грают Тебе человек сам признался что это не хорошо, но ты себя "уламываешь":). Овалы есть уже? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 13 березня 2013 maxsinner82, так просто если подиумы делать то все равно снизу будет свободный выход в багажник, саб так и так будет душить. Овалы теже что и были Kicx ALN693 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
вазон 9 Скарга Опубліковано: 13 березня 2013 ну как вариант начисто заглушить дырки в багажник...то есть овалы будут выдавать в основном высокие частоты,но без объема низы и середину будут отыгрывать паршиво.я пробовал-мне очень не понравилось. я вот подумываю выбрать из двух вариантов...либо выкинуть овалы и в задние двери всандалить компоненты,либо оставить их и придумать короб с выходом фазика в салон авто(но это трындец какое извращение))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maxsinner82 56 Скарга Опубліковано: 13 березня 2013 выкинуть овалы и в задние двери всандалить компоненты,но это трындец какое извращение))) +100 (лишнее удалил) Вазон, с нормальным фронтом - сзади ничего не нужно вапше!!!!! Другое дело - выбор места тяжелый. Реализация тоже требует времени. Легче всего резать дыры - в дверях, полках ... Но Динамики играют только в правильном для себя акустическом оформлении. Лучше сделать все своими руками - дорого не будет, но результат и самое главное звук будет на уровне. Если что-то подсказать по изготовлению или где достать материалы - обращайтесь. Сам из Киева заказываю. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
вазон 9 Скарга Опубліковано: 13 березня 2013 maxsinner82, не согласен...это дело привычки.я привык что сзади что то тоже брынчит,поэтому для меня лично сейчас звука сзади не хватает.тем более что фронтом я сейчас похвастаться не могу.а учитывая то,как я люблю саб навалить только одного фронта мне мало.да и отдавать бешеные деньги на дорогие дины я уже не хочу) и по поводу твоего сообщения-вот покритиковал,вроде подсказал,только не совсем понятно что именно))ты по существу подскажи и Menor, и мне...вот как в наших тазиках можно фазик в салон вывести при минимальных потерях и затратах) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maxsinner82 56 Скарга Опубліковано: 13 березня 2013 как в наших тазиках можно фазик в салон вывести при минимальных потерях и затратах) Думал когда-то над этим. Первое на сам фазик пойдет труба с каналюги - чтобы набрать длину достаточную можно увеличивать диаметр - это хорошо скажется на его работу (если сечение малое, порт шумит). Можно собирать из уголков и вывести в нужное место. Продаются там же. Углы 30 и 45 градусов, значительного ухудшения не внесут, а вот 90й я бы не ставил. Куда выводить? Или в перегородку спинки, ее кстати можно сделать из фанеры и неплотности задуть той же пеной. Или в заднюю полку. Или спинка 2103, за подлокотник! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Андрій25 1 Скарга Опубліковано: 19 березня 2013 Парни, такой вопрос...та же проблемма, что и в создателя темы..нету басов..понимаю что нужно вырезать метал под динамиком...но там расположены ребра жесткости, и получается что крайние нужно полностью вырезать...а как ето повлияет на геометрию кузова? безопасно ли это? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
