Menor
Помогите, слабый басс
Артем Геннадьевич, совсем да наоборот, мощность усилителя должна быть на 30-40 % выше мощности динамиков. Почему так- почитайте что такое *клиппинг* ;)
согласен. но считаю, что в обоих случаях пользоваться усилителем на полную мощность - беда для акустики. просто в описанном варианте усилитель превышал по мощности колонки раза в два. при таком раскладе сжечь их на прочь дело не сложное. в итоге имеем: если колонки гараздо мощнее усилка - есть вероятность повредить и то и другое, если усил мощнее колонок - беда для колонок. P.S. сам проверял из любопытства. спалил колонки мощным усилом.
Змінено користувачем Артем Геннадьевич
Артем Геннадьевич, на усилителе есть такая грутилка как Гейн, он же Левел, при настройке системы - гейн сначала ставят в 0 и ручку громкости магнитолы выкручивают в максимум. Потом Гейном усилителя регулируют громкость до начала искажений в динамиках, как только начинаются искажения- гейн на пару градусов выкручивают назад - и всё ) при таком раскладе спалить ничего не выйдет. Кстати так делают 99% настройщиков- ибо народ любит в нетрезвом виде похвалится громкостью звучания, а потом на утро идут в магазин за новыми динамиками или усилителем)))
Добавлено через 12 минут
вот,перейди по ссылочке-эта штуковина тебе полезна будет при подключении усилка
О так это Иван, он на троещине живет)) у него газелька- он ею воду развозил раньше) мож и ща развозит)) с виду вроде обычная газель, а внутри музла на 2-3 косаря зелени ;) ЗЫ по теме переходников- можно при помощи микрофонного кабеля, РСА разьемов и паяльникам самому сделать)
Как я понял для подключения четырехканальника нужно будет брать тройник
Если не сложно, можете подсказать какой именно усилитель (не дорогой) будет оптимальным для этих колонок
Kicx PD 6.2 и Kicx ALN-693
ну так та ссылочка что я дал-та штуковина тебе поможет...купишь ее и линейные провода.подключаешь туда 2 а от туда 4,да еще и регулировать можно)))
по поводу уся-смотри сам...я тебе ранее писал-присмотрись к автофан-ДУРНАЯ цяця...валит классно и звук меня порадовал(другу подключал.)брал у себя в городе новый за 780 грн.
ПОДСКАЖИТЕ: Овалы ХЕЛИКС ХМАКС 169играли суперово, потом я додумался подключить их к усилителю,после при подключении к ГУ они стали хрипеть на нормальной громкости, басы искажаються. Суть вопроса:что там могло сгореть, и подлежат ли они ремонту????:bw:
Vet@l 21013, ничего там не сгорело, просто это как ездить на жигуле- вроде все хорошо, потом поездить на мерседесе и опять сесть в жигуль- и уже вроде как хреново едет. Так и тут - от магнитолы любые динамики будут хрипеть- особенно если перед этим послушать как они играют от усилителя внешнего
подскажу...скорее всего нужно заменить подводящие провода(те,которые от клемок до дифузора идут...мягенькие такие).они частенько переламываются от большой амплитуды колебаний дифузора динамика.
Stalker-3, может и так как ты сказал...просто не совсем понятно что там за хрипы у него...
Да, на левой колонке этот проводок од диффузора не много приотпаялся. Тут такая вот проблема: Твитеры рукой прокручуються влево-вправо, я так понимаю снизу по средине магнита под наклейкой есть болт, может его попробовать закрутить??? Бас "просы,,,,еться", посторонние звуки вибрации издает:(
включи негромко музыку и аккуратно пошевели подводящие проводки.если дело в них то звук может вообще пропадать,или хрипеть из-за слабого контакта в месте перелома...еще есть вариант что между обмотками попала пыль...ну и самый плохой-подпалил обмотку.попробуй по списку.начни с проводов.
Звонил в ремонт акустики, сказали походу подпалил обмотку, цена ремонта 30 баков за штуку, оказалась фирма занимается професиональной апаратурой:( На кардачи ехать нужно? Или есть где то ремонт на левом берегу, кто подскажет???
Vet@l 21013, я надеюсь колонки стоят в полке или подиуме?? а не лежат сверху на полке??? как они у тебя установлены?? За 60 баксов проще новые купить
Установлены в колхозную полку с подиумами, которую я доработал немного, понимаешь дело не в полке, ведь до того как я подключил усь, все было просто супер, звук чистый,провода хорошие, + с - не путал, скорее всего они свое отыграли уже.
Люди, подскажите кто шарит как правильно построить коробки под колонки. Друг подогнал две колонки, думаю их под сиденье поставить. Правда места там маловето, как правильно сделать что бы играли на все свои 40W:)
Колонки овальные, если ставить на бок то как раз от сидухи до пола
Чем больше объема сделаешь- тем лучше, тем более скорее всегодинамики у тебя фришные.
Stalker-3, еще вопрос, при звуке на 40 - 45, именно начал пропадать звук, а иногда и вообще маг тухнет и вкл. заново. Раньше такое было только при 47 - 50. Почему такое происходит?
У мепня есть три варианта:
1. Плохой + (но тогда всегда было бы одинаково)
2. Плохой - (тогда тоже было бы всегда одно и тоже)
3. АКБ чуть сел и поступает меньше тока?
Плюс еще нескольку: усилитель в мафоне загибается, колонки загибаються (хотя походу это не могло произойти), или может что то с проводами к магу?
Menor,смотри питание магнитолы - тонкий провод скорее всего.Поставь примерно 3-4 квадрата напрямую от АКБ через предохранитель, ну или накрайняк от прикуривателя- если им не пользуешься.
Stalker-3, сейчас от прикуривателя идет ток на мафон, подсветку днища, ЭСП, подсветку пола в салоне и возможно на что то еще (точно не помню). Наверное реально стоит кабель от АКБ напрямую пустить.. Я вот только думаю что делать с кусочком тонкого провода который идет прямо от штекера мага к штекеру которые состыковывается со всеми проводами? Там вообще все проводки оч тонкие, и на колонки, и на "-", и на "+". Длина их примерно 5-7 см, или их можно так и оставить?
И если брать от АКБ провод к магу на прямую то какой нужен предохранитель? В мафоне видел стоит на 10А
кинь провод через форточку, а потом уже думай, ложить его по проводке в моторный отсек? Можно использовать несколько скрученых проводов!
maxsinner82, форточки нету:bk: Та я думаю что стоит поменять. Все равно лишний провод от АКБ в салоне не помешает...
не помешает,особенно если учесть сколько ты потребителей на прикуриватель поцепил...не боишься что когда-нибудь провод так нагреется от нагрузки что коротнет..?тяни от аккума,так намного лучше будет.я лично возле самого аккума на провод к магнитоле еще и предохранитель поцепил...ну так,на всякий пожарный...))
Та как то не задумывался об этом. В общем на выходных куплю норм кабель и все переделаю.
А на сколько ампер? На самом мафоне стоит на 10А, на кабель наверное такой же нужно?
