Menor
Помогите, слабый басс
Походу Power Acoustik CPT1-1500" rel="external">Посилання будет идеальный. Напишите кто нить хотя бы какой нить бред:)
этот усь и половины того что написано не выдаст...ИМХО 2 преда по 25 ампер и класс уся АВ(КПД низкий)-маловато будет.хочешь пауэр акустик-ищи из серии LT!!! :az:
Зря ты так про ПИОНЭРЫ, был один вариант вкуснячий Pioneer TS-W12PRS
Но теперь его хрен найдеш, насчет остального полностью согласен.
ТС, мало инфы. Хочу сказать, что есть два направления давилово (SPL), тогда нужен будет моноблок класса д
С этого Kicx серии QS, Cadence Olympia, Soundstream Tarantula серии TX ну и дальше.
Если хочется качества и быстрого баса - для этого лучше взять двухканальник АВ класса, тотже Syntex.
Cейчас много всяких клонов - так что я бы подыскал что-нибудь со старой школы.
PS Удачи в поисках!
Спасибо за отзывы!
Саб пока продавать не буду, возможно в будующем поменяю что на что нить получше.
Пока буду искать какой нить усь до 2 тыс. из списка
maxsinner82, а Audiosystem M-Line 600.1" rel="external">Посилання для моего динамика хватит?
Еще вопрос: динамик написано что сопротивление 2 или 8 Ом, моноблоков пного по 2 Ома, а двухканальники в основном по 4 Ома. Что будет если к сабу подключить усь 4 омный? И лучше будет поставить какой нить 2-х омный?
Как я понял если подключить все четыре канала к сабу, то получится 8 Ом, так ли это?
Блин, надо было в школе физику учить:)
Имел ввиду от моего усилка автофан
Вот тоже вроде нормальный Soundstream STL1.1200D" rel="external">Посилання
автофан твой в мосту на 4 ома, саб на 2 или 8. На 2 нельзя автофану - кирдык ему будет.
На 8 Ом саб мертвый будет. Ищи моноблок. Из бюджетного CALCELL BST 1000.1
Но он не Д - жрать как конь будет, питалово нужно ему хорошее.
maxsinner82, Вы не правы по поводу "кирдык будет" автофану.дело с ними имел,и не раз-выносливые и довольно таки хорошие усяки за свои деньги.а вот как раз CALCELL качеством ой как не славится...если не прав-поправьте))
блин,свое-же сообщение удалил))короче,
Menor, можно двухканальник подключать в 2 ома мостом-проверено лично и далеко не раз.в четырехканальнике мостом подключаются только 2 канала.
Soundstream STL1.1200D---не сталкивался с именно таким ,но судя по характеристикам-тебе даже с запасом на будущее будет...да и фирма хорошая
Я наоборот, calcell слышал. Есть тема в нете "твик за несколько приятных вечеров". При прямых руках подтянуть его можно.
В 2 ома автофану жарко будет - решать Вам.
maxsinner82, цена и характеристики у усилка приятные, если кондер на 1Ф поставить то нормально будет?
Ну ладно, не буду со своим 4-х канальником эксперементировать, пусть качает колонки:)
Характеристики тоже понравились
maxsinner82, что думаете по поводу Soundstream STL1.1200D?
либо Soundstream PX1.2000D" rel="external">Посилання
та читал я ту тему))))даже из нее можно без труда понять что без твика calcell при хорошей мощности долго не проживет))))))
Menor, вот положа руку на сердце-ты не почувствуешь разницу что с кондером,что без него...так,цацка))
Кондер в топку! Провод лучше к нему 35-50 мм кв притянуть.-------------100 ПУДОВ ПОДДЕРЖИВАЮ!!
Саундстрем поинтереснее будет - все таки он чистый Д, греться не будет, кушать меньше.
У меня тоже на саб саундстрем готовится, Soundstream TX1.2600D, пока все качае четырехканалка PX4.760
Soundstream PX1.2000D явно поярче будет!но и цена кусается)вопрос...а зачем тебе столько мощи?хватит и предыдущего варианта.а оставшиеся деньги лучше потратить на толковую гамнитолку--с твоей особо хорошего качества не добьешься...ну эт мое мнение))
Вообще огонь
Разница в 300 грн особо погоды не зделает, а мафон как нить попозже поменяю
Вообщем что бы определится присмотрел еще пару вариантов и хочу услышать что бы вы из этого купили имея такой динамик как у меня
Soundstream RUB1.1000D" rel="external">Посилання
Audiobahn A8000T" rel="external">Посилання
Power Acoustik CPT1-2000" rel="external">Посилання
Power Acoustik D1-2000D" rel="external">Посилання
Soundstream PX1.2000D,ясен пень.запаса мощи много не бывает.
на счет мафона- проехали,можно и потом...а вот генератора явно не хватит!
Недавно купил 16v и с ним генератор 80А, надеюсь хватит
Menor,
вот такой поищи на барахолках.
а вообще для этого саба эти все уси слишком жирные, вот такого АБ-ника
хватит с головой.
ЗЫ по поводу подключения в 2 и 8 Ом. Не слушай что пишут по поводу кирдыка)) Если саб в 2 ома подключишь, то усь который расчитан под 4 Ома просто будет уходить в защиту и ниче в нем не сгорит, хотя если усь нормальный- то будет тянуть. Если же саб подключишь в 8 Ом- тогда подключать можно любым усем, контроль саба будет получше. Вообщем купи обычный АБ-ник что тянет 2 Ома за штукарь грн и подключи на него саб в 8 ом, если громкости покажется маловато- перемычку на сабе кинешь в 2 ома))) Но учти- чем меньше сопротивление- тем больше вероятность случайно спалить саб при перегрузе)))
в настройках эквалайзера должна быть настройка LOUD (тонкомпенсация) когда поставить "LOW" или "HI" бас сразу увеличается:)
Так я хочу какой нить нормальный взят что бы с запасом на будующее.
Можно поподробнее про подключение с разным сопротивлением? Как с усилка который по инструкции выдает 1, 2 или 4 ома можно сделать 8 Ом? И как вообще его нужно подключать что бы выходило нужное сопротивление?
BoDiK, не басс увелчивается , а делается горб в АЧХ , н ерекомендую вообще эквалайзерами пользоваться, разве что если уже все совсем плохо или если настраевается АЧХ прибором))
Menor,
На усилке ничего переключать не надо- он просто либо может работать с нагрузкой 1-2 ома или не может)) А вот на сабе твоем я так понял две катушки- каждая по 4 ом, так вот тебе эти обе катушки надо подключить к одному каналу - а это возможно соеденив катушки или последовательно или паралельно. В зависимости от того как ты соеденишь катушки - по формуле с физики 5-го класа получишь или 2 ома или 8 ;) В гугле вбей подключение двухкатушечного саба- там тебе подробно с картинками все покажет)))
Теперь по поводу сопротивления
чем больше сопротивление, тем выше контроль динамика и качество звука, так как на малых сопротивлениях очень ощутимы пики(скачки напряжения) - поэтому в низком сопротивлении если хорошо наваливать- можно спалить что-то))) но тем самым чем выше сопротивление тем меньше тока идет в динамики, а следовательно громкость становится ниже. Если сопротивление динамиков ниже выходного сопротивления усилка - тогда плохо, если одинаково или выше - то все ок, но чем выше сопротивление динамика тем он будет тише работать с тем же усилком.
Любители SPL юзают низкоомные динамики и уси которые могут работать на такое сопротивление, любители ж SQ юзают в качестве уся для саба- двухканальные АБ-ники и сабы 4-8 ом))
Видел на рынке с блестящей фольгированой поверхностью и что-то типа тряпичной черной в клеточку.
Я бы клеял черной - эффект одинаковый но вид у черной лучше.
maxsinner82, ну я думаю что нужно с фольгой. Ведь движок будет нагреватся, неизвесно сколько обычная протянет.
Хотя.. может и StP БиМаст Стандарт долго проживет...
А что ему будет? Тем более им рекомендуют клеить капот.
Может кто-то скожет что от мокнуть будет, скажу что там слой тонкий связующий. Двигло все быстро высушит.
Думаю что фольга по-лучше волны отражает, а тряпка теплоизоляционные свойства несет.
Еще фольгой можно порезаться при работе в подкапотном.
Решай сам, цена практически одинаковая. Можно и комбинировать. Работал и с тем и с тем.
Закатал весь багажник тряпкой - понравилась.
