Menor
Помогите, слабый басс
вазон, наверное маг помощьнее) Пставлю на 10, поскольку в петнадцатом смысла не будет. А вообще было бы идеально на 9А поставить, что бы в мафоне не горел никогда:)
и пару кондеров 22 тыс
А это что такое? Как выглядит? Как подключить? Где купить?
вот так выглядит Посилання
купить можно на радиорынке или магазине радиодеталей
подключается + конденсатора к + питания магнитолы а минус к минусу.
p.s. можно еще улучшить качество звука любой магнитолы или усилителя но для этого нужно их вскрывать-разбирать.
Наконец то решил покупать уселитель. Думаю брать что то из этих:
Blaupunkt VA-475" rel="external">Посилання
Autofun AA4100" rel="external">Посилання
Supra SGD-A4400" rel="external">Посилання
Или может какой нить ваш вариант, желательно вместе с ссылкой на автозвук
К усилку еще нужно провода, правда не знаю где их купить и переходник к мафону. А то у меня на нем всего два выхода
Колонки у меня Sony XS-F1726SE" rel="external">Посилання и Kicx ALN-693" rel="external">Посилання
Очень жду ваших советов
Все это китайский шлак! Если не брезгуешь бу на барахле за эти деньги можно на класс повыше четырехканальник взять.
На крайняк Кекса бери или калсела
Змінено користувачем maxsinner82
maxsinner82, спасибо, буду смотреть. Может вкурсе про какой-то нормальный на этом сайте?
Тут еще объявы бывают
У Stalker'a спроси он ерунды не посоветует.
Вот достойный аппарат
вот икон новый
автофан,к стати говоря,и так звучит на класс выше чем блау и супра!блау у меня был-туфта.автофан одному другу устанавливали двухканальник,у другого-четырех.звук реально выше всяких похвал(особенно если учесть его цену) и по мощи валит не хило
настроить можно так...у тебя на магнитоле есть определенная громкость,на которой звучание идет без искажений.(у меня например это до 45 не помню из скольки возможных,вроде до 60-ти с чем- то).значит подключи усилитель,включи мафон на вот эту макс.громкость без искажений и дальше уже регулируй по своему вкусу.после этого ты уже будешь знать,что когда захочешь громко включить то динамики не поразрывает и усь не перегрузится.главное не слушай долго при стоянке с незаведенным двиглом-усилители класса АВ електричество очень хорошо жрут))
удачи и с наступающими))
Menor, если все динамики через усь- тогда гейн(левел) на усе ставишь в минимум, громкостьна магнитоле ставишь максимум, потом гейном подкручиваешь до момента когда начинаются искажения в динамиках и на пару градусов уменьшаешь гейн назад. Далее если динамики коаксилые- то встроенные кроссы ставишь во всю полосу, если же надо подключить компоненты и саб- тогда уже надо резать кроссами.
Ne sovsem ponyatno
Menor,на усилителе есть кроссоверы- лоу пасс фильтр и хай пасс фильтр)) первый режет верх, второй режет низ.(там крутилки и написано частоты). Вот если тебе надо например саб подключить- то тебе надо лов-пасс фильтром поставить частоту раздела дето на 60-80 Гц, чтобы на саб частоты что выше не подавались. Тот же фронт тоже можно порезать - чтобы ниже 40 Гц например ему не шёл сигнал. Коаксильные динамики- их нету смысла резать сверху- так как там пищи и так порезаны конденсатором , что в динамике стоит)))
Menor если коаксилы- тогда ставь в полну полосу- тоесть кроссоверы не включай)) ну или можешь попробовать передние динамики порезать , чтобы ниже 50 Гц не играли. В инструкции к усилителю написано что и как регулируется)
ysilok nastroil, zvyk namnoko kry4e 4em bez nego, no sob vse ravno ho4ets9) bydyt den'gi - bydy pokypat'
A poka 4to prishlo vremya pomenyat' moi koaksialki speredi na komponentu.
ya dymau brat' Kicx GFQ 6.2" rel="external">Посилання ili Kicx ALN-6.2" rel="external">Посилання, tok ih poka net v nali4ii( ny ni4e, bydy jdat':) Mojet kto skajet kakie iz nih ly4she ili kakie nit' drygie horoshue za takie den'gi posovetyete?
Nyjnu imenno 6,5"
Menor, поищи
или поищи павер акустики голден ейдж- мож дето на звуковых барахолках продают. (Power Acoustik GA-620)
или закажи
Добавлено через 32 секунды
vadim,в 700 грн монакоровское ничего не влезет)) разве что пищалки))
Кiсx GFQ 6.2 не слушал. У самого стоят Kicx ALN5.2, думаю что у них что-то общее с ALN6.2 должно быть.
Тоже приходилось брать под заказ и ждать около 7 дней, думаю из-за этого еще часть суммы попала в цену. Один дин был с затирающей катушкой, я это сразу заметил, созвонился с продаваном, выслушал про усилители, про прогрев динамиков и т.д. и т.п. Я категорично пошел в отказ - говорю или дин меняй, или деньги возвращай. После чего через дня 4, приехал новый мидбас.
Так что в плане качеста с киксами повнимательнее. Фирма конечно не самое Г, усилки их хвалят, но опять же бывает плохая пайка.
У мну эти ALNы стоят в кик-панелях и места им чесно маловато, по-этому играют от ~120 Гц, а ровненько аж от 400, мощу держат хорошо, думаю в трешке себя лучше будут вести.
В твой бюджет можно что-то и другое найти, хотя и не отговариваю.
Чтобы попасть 100% в точку нужно четко определится с установкой, понимать как все это будет выглядеть и какой нужен результат.
1. Жанровые проедпочтения - по-натуральнее звучание или по-громче, рок, поп, джаз или свое .
2. Место установки - двери, закрытый ящик , фазик - какого объема будет оформление. Подготовка самой двери - заклеивание отверстий, вибрение, зашумление.
3. Способ изготовления/закрепления динов, доворот динамиков в нужном направлении - тут эксперименты и опыт.
От этих параметров будет зависить и выбор динов.
Если сможешь ответить на эти вопросы, то выбрать будет значительно проще.
Много кто из форумчан имеет опыт в прослушке разных динов, если есть варианты, предлагай - люди подскажут!
Menor, поищи
+1 за Хеликсы и Монакор
maxsinner82, otvetit' mogy
1. slyshau vse krome roka
2. stoyat' bydyt v dveryah, sei4as tam tol'ko shymka, vesnoi tolkovo sdelau
3. bydyt skoyat' v podiymah, povernytu v storony potolka, no vprincupe mojno povernyt' kyda ygodno
pro Kicx dymal potomy 4to szadi ovalu takie stoyat, zvyk nravitsya
Menor, если тебе не обязательно новые,то могу подсказать где купить URAL AS-W1625K
думаю
Stalker-3, согласится,что дины зачетные))если хорошо шумку в дверях сделаешь-споют они на совесть через твой усь.как то человечек подъезжал,у него в ниссане такие стояли...и по отдельному усилителю на каждую сторону!я поначалу пытался подколоть,но лишь до того момента как услышал на что они способны))им мощи сколько не дай-все выдержат.и без искажений.
