моторист 1 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2012 парни помогите! двигатель на холостых сильно трусит , даешь чуть газа сразу ровно начинает работать! в чем может бить проблема ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Артём Павлович 14 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2012 причин нестабильной работы двигателя на холостых оборотах может быть несколько : настройки карбюратора, загрязнение его внутренностей ; бензонасос ; клапана ; приводной ремень ГРМ(или цепь, смотря что стоит). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
моторист 1 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2012 карб перебрал бензонасос тоже,скорей всего цепь не совпадает по меткам !ну здесь я не шарю ! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Артём Павлович 14 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2012 надо снимать клапанную крышку, на постели в передней по ходу движения авто стороне на верху есть наплыв - это и есть метка для шестерни рвала. метка для шкива колена - на передней крышке двигла (вообще-то их там три и по которой из них выставлять фазы не помню). на шкиве колена и шестерне рвала тоже есть наплывы (или плюс к этому пропилы ,которые делают для более тонкой регулировки).необходимо отпускать натяжитель, что был свободный ход цепи. обязательно проверить состояние башмака - если есть выработка сразу в печь и новый. проверить натяжитель на предмет свободного хода поршенька который давит на башмак - если не ходит тоже в печь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
моторист 1 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2012 если метки не совпадают, надо снять шестерню распред вала и перекинуть цепь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2012 Трамблер может быть сильно изношен. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
моторист 1 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2012 новый бесконтактный километров 700 проехал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
xodesh 1 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2012 карб перебрал бензонасос тоже,скорей всего цепь не совпадает по меткам !ну здесь я не шарю ! круто! и это пишет человек с ником МОТОРИСТ !!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Денис 37 1 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2012 когда двигатель на холостых сильно трусит может не работать одна свеча (или две), плохое качество бензина, неправильный момент зажигания ..... проверь сначала это всё, а потом уже берись за карб и сам двигатель ..... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
моторист 1 Скарга Опубліковано: 5 вересня 2012 та проверил свечи новые, зажигание тропиком выставлял!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 5 вересня 2012 попробуй - снять в трамблере трубку вакуумника. - в трамблере сильнее натянуть тоненькую пружинку. если первое поможет то карбюратор если второе не правильно настроенный трамблер Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
моторист 1 Скарга Опубліковано: 5 вересня 2012 спасибо попробую по умничать решил попробуй- снять в трамблере трубку вакуумника. - в трамблере сильнее натянуть тоненькую пружинку. если первое поможет то карбюратор если второе не правильно настроенный трамблер звени это я не тебе Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 5 вересня 2012 парни помогите! двигатель на холостых сильно трусит , даешь чуть газа сразу ровно начинает работать! в чем может бить проблема ? Едь к карбюраторщику, пусть отрегулирует смесь на ХХ. Самому в данном случае лучше не лезть - если бы ты мог устранить неисправность своими силами, то не создавал бы тему. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
моторист 1 Скарга Опубліковано: 5 вересня 2012 да ты прав перелапател все что можно!Правда говорят что двигатель на коротком шатуне так и должен работать на низах ! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 5 вересня 2012 да ты прав перелапател все что можно!Правда говорят что двигатель на коротком шатуне так и должен работать на низах !Это бред.на коротких шатунах двигатель должен работать так же, как и на обычных. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
моторист 1 Скарга Опубліковано: 5 вересня 2012 у меня подозрения то что когда двигатель собирал не попал на метки колен вала и распред вала ,может бить такие последствие Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 5 вересня 2012 и еще заодно замеряй компрессию по цилиндрам))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 5 вересня 2012 собирал не попал на метки колен вала и распред вала ,может бить такие последствиеУдар клапаном по поршню - аж бегом, в остальном - не на столько чтобы кричать "караул". Еще ни на одном двигателе не встречал точного попадания, всегда +/- ползуба.Попробуй еще вот что: прогрей двигатель, скинь ремень, заведи и посмотри на работу. Но помни: без ремня крутить на ХХ крутить не более двух минут, иначе перегрев! Генератор может вносить погрешности в работу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
моторист 1 Скарга Опубліковано: 5 вересня 2012 ок!спасибо не знал про генератор,что он может влиять на работу двигателя ! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 5 вересня 2012 И самое главное: значение ХХ в студию. Или на слух определяешь? У меня на 700 об/мин. тоже трусить начинает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 5 вересня 2012 ок!спасибо не знал про генератор,что он может влиять на работу двигателя ! генератор не может влиять на равномерность работы на ХХ. А вот плохие ВВ провода очень даже могут. И симптомы будут как в первом топике. и как писали либо настройка зажигания (как понял, выставлено) либо смесь на ХХ не правильная[color="Red">: бензонасос проверить -- отсоединить шланг от карба, опустить в бутылку, завести двиг, посмотреть как качает на ХХ и на оборотах; уровень в поплавковой, игла запорная, только потом регулировка карба. Но сначала попробуй ВВ провода Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DanTor 11 Скарга Опубліковано: 5 вересня 2012 Генератор очень даже может, когда подшипникам гены наступает писец, они начинают подклинивать, ремень периодически проскальзывает ну и т.д. Так что снять ремень и проверить насколько легко крутится генератор, а заодно и помпа как минимум стоит для своего же спокойствия. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 6 вересня 2012 Обороты двигателя должны быть 800-1000 оборотов, тогда будет устойчиво. Подсос воздуха может дать такой эффект. Может быть под карбом прокладка плохо уплотняет, коллектор откручен, патрубок вакуумного усилителя или сам усилитель негодные, конечно если он есть. Не подается +12 вольт на клапан ХХ(если есть), Высоковольтные провода негодные, Не плотно прилегают клапана(пережаты). Для начала найти цилиндр, который не работает на ХХ. Для этого при работающем двигателе поочередно снимать ВВ провода со свечей и наблюдать. Если в работе двигателя есть изменения, то цилиндр работает, если изменений нет, то цилиндр не работает, здесь и начинать копать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
тинуся 1 Скарга Опубліковано: 6 вересня 2012 У меня была токая ерунда но я нагазу ни роботола 4 свича Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2012 У меня была токая ерунда но я нагазу ни роботола 4 свича икак виличил ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
