2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2008 vilinman Я говорил о том, что резина проставки -- это демпфер. А пружина работает не только на сжатие по оси, но и на изгиб, и частично как маятник. Поэтому пружина будет давить на чашку условно концом, или плоскостью витка. Есно на чашку нагрузка будет не равномерной по всЕй плоскости чашки. Большая резинка бОльшую часть этой знакопеременной нагрузки гасит. Резинка обрезанная по самые некуда пОчти всю нагрузку передаст чашке и кузову. ИМХО это логично Но могу быть не прав. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZzzup 1 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2008 2-ешник на 100% согласен. обрезав резинки ты тока рискуеш роздраконить кузов. А обрезав пружины ты еше и жесткости и управляемости добавиш. помоему когда делаеш то нуно все за и против взвесить и принять решение в зависимости от того что тебе нуно и что даст каждый эффект. а еффект в даном случае один: занижение. так зачём рисковать кузовом, если такого же результата мона достичь по пути меньшего риска? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vilinman 1 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2008 2-ешник Я понял тебя, возможно это так. Но представь себе стандартную высокую резинку, и на нее действуют все силы о которых ты говориш. Эта резинка должна просто прогинатся деформироваться, и упаравлять машиной становится невозможно. А обрезанная наоборот жесче. Следовательно и реакция машины будет лучше. Хотя .... кто его знает.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2008 VETALZZZ Это же у тебя на Суплексах передок задран? Дык вот. Я бы рекомендовал резать пружины, т.к. на таком передке аморы работают на разрыв. Т.е. если ты срежешь пружины до стокового клиренса, то аморы будут счастливы Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZzzup 1 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2008 когда резинка толстая пружина давит на ее нижнюю часть, а к верхней доходят лишь небольшие вибрации и удары. а когда она тонкая то, вибрации намного больше следовательно и нагрузка на кузов больше. и стаканам бут ппз. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2008 vilinman ты правильно мыслишь. Поэтому на спортивных подвесках ставят не резиновые сайлентблоки, а полиуретан -- он жёстче. Но и ресурс таких подвесок ниже намного. Т.е. резать высокие проставки можно, но низкие ИМХО не стоит (если нет такой крайней необходимости, и ты готов к снижению ресурса ходовой и кузова, или к более частым ремонтам) ИМХО. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slashxxx 56 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2008 vilinman а обрезка пружин не гемор? поверь это быстрее чем резка резинок. я не говорил что кординально занижать,я сказал что обреж на 0.5 витка и не надо резать резинку Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kapendos 1 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2008 мужики есть вопрос ! обязательно если резать пружины к примеру на 1 или максимум 2 витка менять аморты ! если да то есть ли какаято альтернатива дорогим амортам которые идут под занижение?! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slashxxx 56 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2008 Kapendos если сток пружины резать то без проблем,оставляй обычные,купи лучше газ масло.у меня впереди было -3 на сток,но терло подкрылки сильно и там где я езжу всё время стало нереально ездить,ща -1.5 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kapendos 1 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2008 slashxxx Сзади у меня пружины от двойки но прошли приблизително уже 2 года! спереди сток но чето они высоковаты както совсем! хочу срезать сначала виток потом прикинуть если мало то еще виток или пол витка! ТО ЕСТЬ если куплю газ масло обычные для ВАЗ классики то будут ходить норм?? и еще подскажи какие лучше взять а то производителей уйма! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slashxxx 56 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2008 Kapendos бери холлу,жёлтые такие,газ масло нормальные,цена и качество норм.реж 1.5 спереди а там будет видно дальше,там проставки впереди самые низкие стоят? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SchelmanOFF 1 Скарга Опубліковано: 13 листопада 2008 Я просто брал нивовские пружины (15мм толщина прута) обрезал их пополам (вышло где то витков с 5), а высоту подбирал резинками. Итог: -8см клиренса. +сы: 1. повышенная курсовая устойчивость 2. меньшие крены при поворотах 3. эстетический вид -сы: 1. постоянно погнутая зашита 2. передние колеса раздаются в ширину, что влечет за собой изменение ходовых характеристик 3. верхние рычаги ломаются об отбойники при резких ударах, так как расстояние от отобойника до верхнего рычага = 1см Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dundi4 2 Скарга Опубліковано: 13 листопада 2008 SchelmanOFF У тебя подвеска в принципе не работает)))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SchelmanOFF 1 Скарга Опубліковано: 13 листопада 2008 SchelmanOFFУ тебя подвеска в принципе не работает)))) просто нужно убирать отбойник это 1, и 2 нужны очень жесткие амортизаторы (тупо спортивные), чтобы реакция на удары шла моментально. такие амортизаторы стоят от 300 баксов Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dundi4 2 Скарга Опубліковано: 13 листопада 2008 SchelmanOFF да нет, отбойником добавлять ход бред, можно его подрезать немного, так сказать для тонкой настройки хода подвески)))) А покеж фото с этим занижением)))) Нужно подымать... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SchelmanOFF 1 Скарга Опубліковано: 13 листопада 2008 это я делал не себе - человек просил на тройку. он так и до сих пор по Запорожью катается. говорит что стало лучше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 14 листопада 2008 2-ешник Все верно на суплексах - но я уже обрезал на виток и прально обжал сайленты стала ниже - в теме по ремонту где то фотки до и после скидывал! Вот тут Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
mrmaxx 1 Скарга Опубліковано: 18 лютого 2009 Нужон совет. Стояли какие-то тепловозные передние пружины и сильно длинные (аморты рвет), решил поменять и купил на разборке, поставил - мягче на много, но сцуко длинные мля - опять аморты рвет и перед как на 21-волге. Так от хочу спросить, виток рубануть или сразу 2? Проставка стоит минимум (резинка из железки выступает на 3-5 мм). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
mrmaxx 1 Скарга Опубліковано: 19 лютого 2009 Попытка №2 Перед зад (меня устраивает, даж чуток подниму, пружины сильно мягкие) сама пружина (стоит такая же по длине, кол-ву витков, диаметру, только мягче, а это та "тепловозная") Урраа! Палучилася фодки скинуть, ипану за эта вотки :twisted: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 19 лютого 2009 mrmaxx имхо резать перед можно, но есть вопрос. А когда ставил пружины, подвеску обжимал нагруженную? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
mrmaxx 1 Скарга Опубліковано: 19 лютого 2009 2-ешник я наверна туплю, а обжать это как? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
CrazyVano 1 Скарга Опубліковано: 19 лютого 2009 Юрка имеет введу сайлент блоки обжымал в нагруженом авто? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 19 лютого 2009 сайлент блоки обжымал в нагруженом авто? самэ тэ mrmaxx Просто подумал, что раз ты менял пружины на передке, то возможно менял на поддомкраченом авто. Ну и сайленты на рычагах затянул. Из-за этого машина может быть задрана. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
mrmaxx 1 Скарга Опубліковано: 19 лютого 2009 не, я када менял пружины сайленты не откручивал. Поддомкратил, под балку пеню поставил, снял колесо, открутил стаб, аморт, подставил под шаровую домкрат чтоб 5мм не доставал до нее, отркутил гайку шаровой, съемником тыц - выдавил палец шаровой (рычаг соотв. уперся в домкрат), одел стяжки на пружину, опустил домкрат, вынул пружины, снял с них стяжки, стянул новые, воткнул на место и дальше в обратном порядке и так час-полтора в одно рыло на сторону. а сайленты ,я думаю просели б сами - я так уже 2 дня езжу. З.Ы.: Так на скока пилить пружины? Виток или 2? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 19 лютого 2009 режь один виток, нагрузи 100кг в салон, обтяни передние сайленты ИМХО Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
