USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2012 Чего то не нашел темы. Человек, у которого брал машину, в принцепи обхъяснил на пальцах по телефону как регулировать, но все же хочеться толково что то услышать, да и в принцепи тема такая пригодиться еще на форуме. Собственно большой свободный ход у руля. Как бы прошлый хозяин грил, мол ему не мешало, он привык... но я, может конечно придирчивый, но щитаю, что машина должна ехать туда, кода ее направляешь, а когда для возврата ее на курс надо поворачевать руль чуть больше обычного, это как минимум не удобно. Собственно мне сказали, что надо ослабить контрогайку на редукторе и затянуть отверткой болт. Вопрос следующий, какой болт, как затягевать (до потери пульса, подтянуть до крайней точки и т.д.) и как это повлияет на тугость руля? Человек грил, мол еще стоит проверить маятники, но как по мне, то проблема как раз таки в редукторе. Машина Инопланетянен 21013, колонка 07 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2012 отпускаем гайку, отверткой затягиваем с небольшим усилием, проверяем, затягиваем/отпускаем, проверяем, закручиваем гайку (отверткой удерживаем винт) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АндрейКузьма 404 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2012 Порядок проведения операции следующий (на примере ВАЗ-"классика") (см. рис.). Вы должны убедиться, что в подшипниках червяка установлен необходимый натяг. Отверните контргайку 2 регулировочного винта 3 и снимите фасонную стопорную шайбу 5. Ваш помощник должен покачивать рулем, как при проверке люфта. Г-образной отверткой 4 заворачивайте регулировочный винт 3 до устранения люфта. Проверьте легкость вращения рулевого колеса, как это было описано выше. Если все отрегулировано правильно, наденьте фасонную шайбу 5, закрутите и затяните контргайку, удерживая от проворачивания регулировочный винт 3. Посилання Я сам достаю в открытую дверь руль, плавно его покачиваю, а левой рукой медленно закручиваю длинной отвёрткой винт № 3. Если запутаешся - звони или приезжай! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rudik 4 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2012 Доступно и понятно. Спасибо, как бы тоже интересовал подобный опрос. да только вот винт 3 на рисунке уже заподлицо с контргайкой. Это уже значит пипец редуктору????? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2012 АндрейКузьма, постараюсь как то заскочить, а то сам натворю делов Спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АндрейКузьма 404 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2012 Это уже значит пипец редуктору????? Не всегда! Иногда машины с завода идут с низко посаженым винтом, зависит от прокладок в передней крышке редуктора и от поставки на завод составляющих. В основном зап. части идут из Самары, когда недопоставка - используют Белорусские, а допуски у всех разные. Я этим вопросом интересовался ещё в начале 90-х, когда начинал работать на СТО слесарем по ремонту ходовой. А узнал, когда стал хозяином этого самого СТО и сам начал ездить в Тольятти и в Самару за зап. частями. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rudik 4 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2012 АндрейКузьма,тоесть можно попробывать его еще подтянуть??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Денис 37 1 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2012 если правильно настроить, "спорт" руль поварачивается одной рукой (на ходу).... (без люфта....) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2012 Вот у меня на рыжей одной рукой и поворачевался руль, даже ладошкой крутил его, если машина хотя бы немного двигалась. Здесь руль тоже маленький, но крутиться туговато и люфт есть Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Денис 37 1 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2012 я ставил донкрат под пер. балку, приподнимал колёса и регулировал, как написано выше ..... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rudik 4 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2012 А для этого обязательно машину подымать???? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Денис 37 1 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2012 мне так советовали..... и неплохо получилось ......(может,как вариант, на ровном асфальте .....) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АндрейКузьма 404 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2012 Ровный-не ровный; поднимать-не поднимать... Всё это только практикой и с годами! Вот не могу я описать ощущение на пальцах. Всё пробуйте путём проб и ошибок. НО, помните главное: лучше не дотянуть, чем перетянуть! И потом пробуйте, как вам на ходу, вообщем настраивайте под себя! И не забываем проверить наличие смазки в механизме!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2012 А руль назад возвращается сам после поворота? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2012 Не замечал, на автомате все делал. Вроде да, но не так, как на рыжей. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2012 если руль возвращается хреново, а люфт большой то скорей всего хана редуктору, ну есть ещё маленькая вероятность что развал\схождения кривой но это вряд ли. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2012 сегодня буду ездить протестю Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rudik 4 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2012 Ровный-не ровный; поднимать-не поднимать...Всё это только практикой и с годами! Вот не могу я описать ощущение на пальцах. Всё пробуйте путём проб и ошибок. НО, помните главное: лучше не дотянуть, чем перетянуть! И потом пробуйте, как вам на ходу, вообщем настраивайте под себя! И не забываем проверить наличие смазки в механизме!!! Вот поэтому и нужны нам здесь такие люди как ты, весьмауважаемый АндрейКузьма. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kercher 1 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2012 У меня вопрос такой. Люфт как мне кажется у меня большой. Откручиваю гайку, снимаю стопорную шайбу а ход болта совсем чуть-чуть туда сюда и как упирается в чтото. Рукой с мощной отверткой не прокрутишь. Тоесть я его и выкрутить не могу и не закручивется. Куда смотреть? Может верхнюю крышку снять? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MihAn 31 Скарга Опубліковано: 15 жовтня 2012 Люфт как мне кажется у меня большой.Как это кажется.?В чем дискомфорт?Я крутил этот болт 2 раза в жизни,за 200 тыс пробега с завода.В обоих случаях машина начинала плохо держать дорогу(рыскакть) после 100кмч,а внешне -шарниры, маятник,шаровые в порядке.Полностью зазор выбирать нельзя-угробите редуктор. Может верхнюю крышку снять?Я бы так и поступил,и книгу с разрезом редуктора на стол, может и все вопросы отпадут.Если будешь снимать крышку, еще обязательно проверь зазор в месте зацепления этого регулировочного болта ,за вал сошки.Там зазора быть не должно вообще,но со временем он появляется. если руль возвращается хреново,Не понял,аргументы?Лично я считаю,что это -хорошо.При исправной, легкой рулевой и нормальном касторе, он обязан возвращаться. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kercher 1 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2012 Шарниры, маятник, шаровые в порядке. Руль в люфте градусов 45. Еще скрипит зараза гдето на валу. Крышку можно снять не сливая масло? И как убрать зазор если он там будет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MihAn 31 Скарга Опубліковано: 18 жовтня 2012 Руль в люфте градусов 45.8 )А как же ты ездишь??? Крышку можно снять не сливая масло?Я сначала шприцом медицинским,через заливное отверстие , немного откачал. И как убрать зазор если он там будет?Этот зазор не может быть причиной такого большого люфта.А есть ли он там, можно и без разборки определить.Залазишь под машину ,берешься за сошку и всем своим весом ,толкаешь вал вверх-вниз.Если зазор есть, то почувствуешь и услышишь.У меня при езде даже стучало.Я как то сумел шайбочку туда подложить (2-3 десятки-толще не лезла)Как я это сделал уже не помню,но когда крышку снимешь, сам поймешь.там не сложно-главное шайбу потверже нужной толщины и диаметра найти. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
