Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2017 Первісного вала. Здається він не цей підшипник мав на увазі - там є ще роликові.Я имел ввиду роликовый подшипник на промежуточном валу. Промвал сидит на 3 подшипниках: в передней части картера кпп смонтирован 2х рядный шариковый, в задней части картера- роликовый (его я и имел ввиду) и еще один роликовый в крышке 5 и задней передач. Первісного вала.Здається він не цей підшипник мав на увазі - там є ще роликові. Зраз заслухаємо. я коли забув про цей підшипник так само гуляв вал як флюгер. Про этот подшипник я не забыл. Он смонтирован Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PJR 75 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2017 @Dmitrik, стыковал корпуса КПП на нерметике или на прокладках? У меня было на герметике (предположительно с завода так шло), я ставил на прокладку, что немного увеличило ход валов,я думаю у меня тоже был люфт продольный, не помню какой, но больший, чем если бы я стыковал корпуса на герметике. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2017 люфт был одинаковый большой что без установленной крышки 5 передачи что с ней но без прокладок и масла (кпп собрана предварительно, макетно так сказать). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitrik 56 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2017 Короче, разобрался. Оказывается, не той стороной поставил ведомую шестерню заднего хода что стоит на вторичном валу сразу за подшипником. Из-за этого был небольшой люфт вторичного вала который передавался и на промвал. Сверился с мурзилкой, корректно установил шестерню - запредельный люфт везде пропал. Всем спасибо за участие. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2018 все подшипники вынимались из картера без усилий. Как-будто установлены со скользящей посадкой Для обеспечения нужной посадки подшипники подпираются кольцами из пружинной стали: В Полонезе, кстати, кольцо, которое прижимает подшипник первичного вала, отличается от вазовского кольца. И у него есть направление установки (оно должно упираться во внешнюю обойму). Но это не исключает, конечно, вариант и с разбитой посадкой, если есть заметный радиальный люфт. парни а растолкуйте как это Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2018 парни а растолкуйте как этоЩо саме?Підшипник первинного валу КП вставляється з боку зчеплення і підпирається "колоколом". Між підшипником і "колоколом" ставиться пружинне кільце. У коробці 2101 кільце має малу товщину, а у полонеза воно значно грубше. Це пружинне кільце має форму зрізаного конуса, який своєю основою, тобто зовнішнім діаметром, опирається на зовнішню обойму підшипника, а вершиною - внутрішньою стороною - притискає корпус сальника до "колокола". Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2018 парни а растолкуйте как этоЩо саме?Підшипник первинного валу КП вставляється з боку зчеплення і підпирається "колоколом". Між підшипником і "колоколом" ставиться пружинне кільце. У коробці 2101 кільце має малу товщину, а у полонеза воно значно грубше. Це пружинне кільце має форму зрізаного конуса, який своєю основою, тобто зовнішнім діаметром, опирається на зовнішню обойму підшипника, а вершиною - внутрішньою стороною - притискає корпус сальника до "колокола". так какой стороной куда? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2018 так какой стороной куда?Широкою стороною у підшипник. 1 VETALZZZ відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2018 ясно, я так и думал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2018 безполезная кпп,могу поменяться скем ннбудь на четырёхступку от 2105-07 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2018 безполезная кпп,могу поменяться скем ннбудь на четырёхступку от 2105-07 а чего так? Насколько критично наличие сквозной трещины в картере в перемычке между посадочными местами подшипника промвала и подшипника вторичного вала (на фото вид изнутри картера на заднюю стенку)? Раскрытие трещины очень маленькое, еле заметил ее в 10Х линзу после того как локализовал дефект капиллярным методом. Можно ли ее заварить? Чем чревата дальнейшая эксплуатация без ремонта этого места? (если кто сталкивался) кстати как решился вопрос с трещиной? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2018 @VETALZZZ,не нравится она мне Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2018 а ну тут дело вкуса оказывается. Работу ж она свою выполняет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2018 а ну тут дело вкуса оказывается. Работу ж она свою выполняет?начнём с того что она шумная сама по себе,масло нормально без извращений в ней хрен поменяешь,запчасти на неё нужно искать и потом ещё искать человека который бы ее сделал,по моему сплошной минус,я еще молчу про разрезаный тоннель Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2018 а ну тут дело вкуса оказывается. Работу ж она свою выполняет?начнём с того что она шумная сама по себе,масло нормально без извращений в ней хрен поменяешь,запчасти на неё нужно искать и потом ещё искать человека который бы ее сделал,по моему сплошной минус,я еще молчу про разрезаный тоннель У меня не шумная, вообще. Может повезло. Масло менял. Слить естественно без проблем, а вот залить да, через верх лил . Но это ж делается не так часто. А по ремонту так это любую надо мастера искать если сам не можешь. Мне искать ничего собсно пока не пришлось, все брал на деталях. С пятой у меня проблем нет поэтому думаю все обойдется стандартными ваз деталями. А тоннель бояться резать - непонятно зачем жигули покупать, ибо на них стандартные детали без болгарки не всегда становятся. Зато она если в нормальном состоянии пройдет больше чем вазо кпп. Вон Андрейка разбирал, сразу сказал что запчасти ваз отстой по сравнению с полонезовскими по качеству изготовления. Короче такие дела. Будешь свою занедорого продавать свистни на 21011 поставлю. А нюансы есть и там и там. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 20 вересня 2018 Всем доброго утра. Еду только что на работу, все вроде норм, на повороте включаю третью и тут рычаг кпп ушел в право аж до бардачка Вот видос https://vimeo.com/manage/290830456/v2/general Что это такое? Что теперь делать? Так как уже подъезжал, так и не понял что и как включается. Передачи те что в низ (2,3, R) вроде как работают, а верхние нужно посмотреть. По ощущениям то сам рычаг закреплен нормально, не вытягивается (сначала думал что слетела просто палка) https://vimeo.com/manage/290830456/v2/general Блин, как видео загрузить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 20 вересня 2018 https://www.facebook.com/100027559453042/videos/vb.100027559453042/156746715253976/?type=2&video_source=user_video_tab Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 20 вересня 2018 3). Нормальный ли износ вилочек переключения? Есть ли какие-либо лимиты по износу этих узлов? Какой приемлемый люфт вилочек в муфте должен быть? поздно наверное, но отпишусь. вилка мертвая. люфта не должно быть между вилкой и муфтой. или самый минимум. еле ощутимы. я новую муфту и вилку брал на свою 5ст. и пришлось 3-4 муфты в руках покрутить с вилками что бы подобрать оптимальный вариант Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 20 вересня 2018 а видео так и не видно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 20 вересня 2018 скорее всего как я понял сломалась вот эта штука (на фото выделена) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 20 вересня 2018 Как она меняется? Нужно кпп снимать? Где можно купить на полонез или может жигулевская подойдет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 20 вересня 2018 она должна меняться без съема. Из салона. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Djely 44 Скарга Опубліковано: 20 вересня 2018 я возможно ошибаюсь, но попадалось что этот механизм от шнивовской коробки ставят, типа чуть удобней и можно короткоходную кулису сделать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vazunchik 248 Скарга Опубліковано: 20 вересня 2018 я возможно ошибаюсь, но попадалось что этот механизм от шнивовской коробки ставят, типа чуть удобней и можно короткоходную кулису сделать Для этого нужно всю заднюю крышку менять на вазовскую. И, соответственно, целый ряд других операций... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 20 вересня 2018 кинь вазовскую коробку и не напрягайся Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
