stydent2002 2 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2012 Как правильно установить зазор ? если нет щупа.... и какой он должен быть ? 1 Serjjjjj відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yurec77 206 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2012 (змінено) 0.7мм по ходу дела. В левом верхнем углу указано Змінено 9 жовтня 2012 користувачем Yurec77 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АндрейКузьма 404 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2012 0.7мм по ходу дела. Как раз толщина метала на капоте. stydent2002, открой капот, в углах есть место, где можно зазор и проверить - старый способ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2012 Зазор между электродами должен быть 0,5-0,6 мм. Регулировка выполняется путем подгибания бокового электрода свечи. Как не банально, но можно вместо щупа использовать полотно от ножовки по металу, это будет "примерно" зазор. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wertyg 3 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2012 рабочий зазор свечи указан на упаковке или в инструкции к ней. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
stydent2002 2 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2012 (змінено) а трех-контактная свеча получше будет чем обычная? [MOD="USSRMoto">Этот вопрос обсуждаеться в другой ветке форума Посилання[/MOD] Змінено 9 жовтня 2012 користувачем USSRMoto Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2012 Зазор между электродами должен быть 0,5-0,6 мм. Регулировка выполняется путем подгибания бокового электрода свечи. Как не банально, но можно вместо щупа использовать полотно от ножовки по металу, это будет "примерно" зазор. да именно 0.5-0.6 больше не значит лучше! (на КСЗ) А померять можно 5 лезвий каждое лезвие как раз 0.1мм когда то давно прочитал в журнале Юный Техник и не раз приходилось пользоваться. а трех-контактная свеча получше будет чем обычная? ресурс больше за счет того, что искра пробегает к ближайшему контакту. В общем то смысла в них не так много. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PJR 75 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2012 Я вот купил новые новые свечи с зазором 0,7 - подогнул контакты до 0,5-0,6 и двигатель на холодную начал троить, подогнул обратно - стало норм. На старых изношеных зазор наверно 0,8 уже был и ничего не троило. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VTLK 52 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2012 я поклав Bosch у них зазор 0.8мм і все нормально, нічого не підгинав Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
riorom 3 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2012 на КСЗ зазор 0.5-0.6 на БСЗ 0.8-1.0 можно и больше нормально пробивает если БСЗ в хорошем состоянии но такой помоему оптимальный сам эксперементировал при долгой работе этот оптимальный и для бенза и для газа . Главное не сам зазор а чтобы он был на всех свечах одинаковый а то бот неравномерно колбасить . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
aalexxx7804 1 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2012 КСЗ-0,5-0,6 БСЗ-0.7-0.8 МПСЗ 1.0-1.1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
magnum420 2 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2012 КСЗ-0,5-0,6БСЗ-0.7-0.8 МПСЗ 1.0-1.1 +1 Чем больше зазор, тем стабильнее работа двигателя на ХХ и лучше тяговые характеристики двигателя. Поэтому на инжекторах зазор 1.1 мм. Ну а на КСЗ и БСЗ зазор соответствует мощности катушек. И важный фактор: свеча должна быть рассчитана на установленный зазор. Несколько раз сталкивался с тем, что если на упаковке указан зазор 0.7, а увеличивал его до 1 мм, то свеча переставала работать. И чем выше компрессия в двигателе, тем лучше свечи надо, что бы работали с зазором 1-1.1 мм. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2012 А как,насчет- разные производители-разные зазоры? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
magnum420 2 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2012 А как,насчет- разные производители-разные зазоры? Думаю, что предустановленные зазоры зависят не от производителя, а от того, для каких условий эксплуатации изготовлены свечи. А уже потребитель выбирает, какие свечи ему нужны, в зависимости от того, какой тип системы зажигания у него установлен. Под работу с бОльшим зазаром нужна более качественная свеча: меньше зазор можно сделать без проблем, а вот больше--может свеча перестать работать... Я на стенде для проверки свечей выбирал свечи: с зазором 0.7 мм при давлении 12-13 кг работают почти все, а вот с зазором 1 мм--от силы 2-3 с десяти. Остальные либо шьют на корпус, либо вообще молчат. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
preodol 3 Скарга Опубліковано: 19 січня 2013 Поставил Brisck Ittriym и двигатель стал работать как то жестче и громче, хотя электроды как были белые так и остались. Вернул назад Bosch+, опять стал работать тихо и мягко. Что может быть причиной? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Горный Мастер 37 Скарга Опубліковано: 19 січня 2013 Поставил Brisck Ittriym и двигатель стал работать как то жестче и громче, хотя электроды как были белые так и остались. Вернул назад Bosch+, опять стал работать тихо и мягко. Что может быть причиной? Напиши каталожный нумер вошика и приска. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
preodol 3 Скарга Опубліковано: 20 січня 2013 Посилання Вот эти, с которыми гремит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 20 січня 2013 Что может быть причиной? Електроди свічок виготовлені з різних матеріалів і різної форми. Якщо пробій (іскра) наступає при вищій напрузі, тривалість дуги менша і наступає трохи пізніше. Відповідно розгоратися суміш в циліндрі буде різкіше, майже як вибух - як при детонації. Можна спробувати трошки зменшити зазор і скоректувати опереження запалення. Я використовую Бош платінум із зазором 1,1мм зимою і 1мм літом. Так у мене краще працює на газі. Літом менший зазор, бо не прогріваю двигун на бензині - відразу газ, який важче підпалити. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Горный Мастер 37 Скарга Опубліковано: 20 січня 2013 Вот эти, с которыми гремит. Промерь зазор на них: КЗС 0,5-0,6мм ; БСЗ 0,7-0,8мм. В целом на сию марку довольно часто пошли нарекания. По мне так на фото электроды не комильфо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vertolyot 9 Скарга Опубліковано: 20 січня 2013 а как по мне то на фото очень малый зазор, всегда и на любой технике и на любых типах зажигания ставил и ставлю 0,8 - никогда не было проблем! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
docart 8 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2016 Вопрос к знатокам. КСЗ Ваз 2104. Купил такие свечи Посилання. Зазор 0,8. Надо ли убирать до 0,6? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2016 желательно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Вова777 19 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2016 (змінено) Вопрос к знатокам. КСЗ Ваз 2104. Купил такие свечи Посилання. Зазор 0,8. Надо ли убирать до 0,6? зазор понятие условное ..нету универсального зазора для всех машин..есть рекомендуемый..выставляеш короче на гарячую дето 1 мм и регулируенш холостые, мотор должен работать идеально на хх ..потом ставиш 0.6 мм и заводиш еси хх стал хуже намного то выставляй средний зазор.смысл какой шоб харашо палили на хх и шоб небыло пропусков на высоких оборотах ..всё зависит индивидуально от конкретной машины ..если хх на зазор нереагирует это плохо или ищи причину или тупо ставь как написано на коробке ..кстате у меня щас стоят такие свечи один в один ..под газ обычное зажигание путём проб и ошибок самый оптимальный зазор для моей машины вышел 0.75 Змінено 25 серпня 2016 користувачем Вова777 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Юра 21013 1 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2016 Всім добра!Я для свого двигуна(КСЗ, 1.5 ,бенз) виставляю зазор на свічках 0,8мм.Як щуп використовую звар.дріт з півавтомата.Двиг працює стабільно на всьому діапазоні оборотів.Свічки BRISK L-15 Y Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2016 Я последние годы выставляю 0,9мм на БСЗ. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
