Larzuk
ЗЫ: ФМ-ка хорошая вещь! :)
Особенно в комплекте с 4-хГиговой флешкой :oops:
Пока в принципе большего и не надо. Деньги есть еще куда деть. Играет и пусть себе играет....
starter
сбили с толку воздушные прорезы(или как их там) над бампером, в 01 их нету :poz:
Может ржавчина сьела, вот и поменяли. А поставили то что было
vadim
Скорее всего...
Хотя так мне даже больше нравится... Да и попрактичнее будет...
starter
:) так я ж и не утверждаю что была розбита, просто заметил что мордашка не родная :wink:
Теперь немножно о планах.
1. Поменять подшипники на полуосях (правый люфтит немного и при рывках в начале движения скрежет какой-то).
2. Прокачка тормозов + ревизия всей тормозной системы. Установка нового бачка тормозной жидкости с датчиком уровня.
3. Наведение порядка под капотом: помывка-покраска.
4. Замена всех уплотнителей дверных. Т.к. предыдущий хозяин поставил то ли с 9-ки то ли еще с чего - они широкие сильно.
5. Регулировка замков на передник дверях или их замена. + Левая дверь немного выпирает снизу - надо что-то делать.
6. Замена стекол спереди на семерочные + ЭСП (возможно).
7. Бесконтактное зажигание и после визит к карбюраторщику (в принципе карб. вроде норм., просто хочу потом почистить-порегулировать).
8. Замена генератора на 08, а то на этом уже на валу выработка, что передний подшипник ходил свободно....
9. Замена штатного карлсона на электрический.
10. Сигналка + ЦЗ.
В принципе много еще чего... Были бы деньги....
Но пока решил ограничиться этим списком, а потом посмотрим еще...
я после покупки рекомендую начинать не с замены стёкол на 07, а всё-таки с того что влияет на безопасность:
это должно быть даже не №1, а №0!!!
- рулевое управление
- ходовая. в первую очередь проверить шаровые!
- поменять ВСЕ жидкости в машине: тормознуху, масло: двиг ( ты уже сделал), кпп, мост. уверяю тебя, т.к. менять масло в КПП и мосту не удобно, то многие этого просто не делают, тем более вовремя.
проблемы с подшипниками могут элементарно решиться сами собой после замены масла :) проверь сапун моста, чтобы мостик дышал, а не выдавливал масло через сальники редуктора и полуосей :)
а ты с антенн и стёкол начал :twisted:
Furgon
С антенн и стекол не начинал. И масло в коробке и мосту уже поменял, а также в рулевом.
В мост больше часа лил через корпус от шариковой рукчи, вкрученный в бутылку :)
да вроде не давит масло - везде сухо.
Шаровые почти новые стоят - перед продажей менялись, как и задние амортизаторы.
Единственное - не выберусь с кем-то на гараж, чтобы прокачать тормоза. А то одному жуто долго и неудобно.
А прокачать хочу просто для профилактики - просто немного не там хватают тормоза, где хотелось бы, т.е. на педальку жать сильнее чуть надо. А так тормозят все 4 колеса почти отлично. Ручник держит тоже.
Но большое спасибо за советы.
Обясните мне необразованому :oops: шо ето "ФМ-трансмиттер"?
Впервые его вижу и также впервые о него слышу.
magentis
Это такая фиговина :D
В нее вставляешь флэшку, а она воспроизводит с нее музыку, записанную в мормате МП3 и передает ее на определенной ФМ-частоте.
И довольно качественно передает.
Причём частоту можно изменять , а принимать могут все кто находится поблизости.
Например у тебя он передает, а приедет ещё десяток машин и настроятся на данную частоту и у всех будет играть одно и то же. весело.. :)
Даже можно забивать волну какой-нибудь радиостанции. Особенно весело это делать в пробках.... :D
Все начинают свои радиоприемники "крутить" сразу.....
Я свой за 110 грн. брал. + с ним еще пульт идет.
Хотя знакомый брал за 85 - там просто настроек меньше.
starter
тогда сорри :) рад что мы с тобой думаем правильно и одинаково :D просто сам за последний месяц всю эту школу прошел. До этого много лет ездил без проблем на своём 2102, а месяц назад ешё прикупил корчег 21013 убитый в хлам. вот с 21013 я понял что такое настоящий секс с жыгулями :D 2102 - тьфу-тьфу-тьфу абсолютно безпроблемная машина: только бензин и масло периодически заливай, чего пока не скажешь про 21013 :D ё-моё Посилання :)
Машина будет безпроблемной если за ней надлежащим образом ухаживали раньше. Это я про Классику.
Ну а коли к ней относиться по скотски, так любая машина будет
отвечать тем же.
Да брал вроде ухоженная была.
Единственная проблема - мост почти сухой был.
Так что сразу поменял там масло.
Хочу дать совет тебе. Так как мост был сухой - то обязательно по новой залей масло. Я так же себе добавил еще в масло спрей ревитализант ХАДО. У меня был гул с моста - теперь его нет. Вещ изумительная и тебе советую. Стоит сея прибамбасина - 60 гривеню Деньги не велики, но эффект ощутим. Он просто продлевает жизнь редуктору.
Gmek
Масло уже поменял. А вот о Хадо даже думал, просто не знал какую именно брать.
Но мост не гудит.
vadim
Да масло залил трансмисиооное какое-то. Просто знакомый с работы принес... Говорил в районе 30 грн. за литр стоит. Фирму не помню просто. Говорил он. А мне "на разлив" принес.
Понятно.
А полоска на лобовом обзору не мешает? А то низковато как-то, как по мне лучше тонировку сделать
vadim
Да сам думал, что мешать будет.... Потом пару чаов проездил - нормально. А против солнца вообще самое оно.
А тонировку чуть попозже - ща есть еще куда вложить.
vadim
Вот ето правильно! :)
Gmek
Но мост не гудит.
Да дело в том, что ХАДО тебе просто поможет сохранить редуктор. Я себе его же скоро и в коробку для профилактики залью. Если будеш покупать, то покупай как я показал - в спрее. Его намного удобнее тогда в мост добавить.
