MORDA
Плохая эфективность торможения.
Сам давно снял колдун, потому что сгнил. Тормоза стали на много эффективнее, а вместо АБС - правая нога.
ASDb, значит снимать его все таки есть смысл?! Если не нарегулируюсь, то наверное все таки выкину его.....
Retrolover
Если нет навыков торможения по гололеду - то лучше с рабочим и настроенным колдуном, а то улетиш с дорги.
Наверное самая загадочная весчь после карбюратора в Жиге - это колдун. Как обычно бывает, эта непонятная штука всегда закисши и нифига не работает. Чтобы не заморачиваться я его всегда выкидываю и сталю тройник. Жалко что с карбоном так нельзя поступить :D
Уже 3 жига у меня. Ни разу ещё не улетал на ней. Стучу по дереву :o
у меня другая странность, после замены гтц, (вродебы) появился такой дифект, если после торможения педаль отпустить не полностью и начинать тормозить снова (как в пробке часто бывает) машина начинает тормозить когда педпль на см ниже чем тормозила до этого. После нескольких таких притормаживаний когда педатль отпускается не полностью, а лиш слегка, тормозить машина начинает чуть ли не когда педальлежит на полу! Если после торм. педаль отпускать полностью тормозит в том же положении педпли так и должно быть ?
antihrest
та вроде нет,прокачай тормаза сначала,а там видно будет,если не поможет мож гтц брачный,перепускает
качай хоть закачайся все по прежнему. Такое ощущение что когда наж. на педаль жидкость заталкивает в систему как и должно быть, а когда немного отпускаешь педаль жидкость из системы возвращяется в бачек а под поршень нов жидкость не поступает. Таким образом с каждым качьком в системе все меньше и меньше жидкости пока не отпустишь педаль доконца и не запустишь нов жидкость под поршень.
У когото было чтото подобное?
+1 к tuner
ГТЦ бракованый, попробуй ремкомплект прокладок поставить, но эт не надолго
antihrest
а еще лучше гтц поменяй на другой где купил,если получится
Я менял ГТЦ недавно. 2 раза менял на базаре! Все текут. Пока не поехал в АТЛ и не купил нормальный. Так шо качество ужасное на базаре. Наверное уже китайцы приловчились их клепать.
Что необходимо для замены колдуна на тройник? Какие работы предстоят?
wood100k
Если всё нормально открутится то ничего :D .
Книги под рукой нету, так бы в подробностях рассказал.
Суть в том чтоб пустить трубку идущую к колдуну сразу на шланг над мостом. Вроде так, если есть книга, посмотри соответствующий раздел, думаю вопросы будут поконкретнее, если вообще будут :) .
vadim
Мурзилки смотрел.
Трубки тормозные подходят к колдуну под прямым углом (концами смотрят назад). На тройнике же подключение с противоположных сторон :( . Какой выход? Гнуть старые трубки под нужный угол? (если не лопнут) К оставшейся резьбе тройника подключаем трубку резиновую? Тройник взял алюминиевый, другого не было :poz:
Резиновый шланг идет одной стороной в имеющийся тройник , а второй куда(вверху)?
На колдуне выход только для 2 трубок?
wood100k
Да, трубку придется гнуть и по хитрому завернуть, что она не висела.
Главное чтоб она на лопнула (трубка), иначе придется заново вести от ГТЦ под капотом.
По тройнику конкретнее не скажу, у меня вроде алюнимий.
Я себе тройник стальной взял - он попрочнее. А то алюминевый лопнул, когда немного перетянул трубку - старый был - подуставший.
Решил выкинуть регулятор давления на мосту и поставить тройник. Имхо - регулятор вещь бесполезная, потому как имеет тупой принцип работы.
Зря ты так, Итальянцы не дураки вроде, всякие там феррари делают и ламборгини, чем проще весчь , тем нечему ломаться:)
Колдун это дедушка АБС. При торможении машина клюет вперед, при этом разгружается задняя ось и для того, чтобы задние колеса не шли на юз колдун перекрывает задний контур торможения.
Это точно, поставил, вроде пока нормально.
Ну, простие, что, до первой передачи движком тормозить, с горы? Конечно можно, в ущерб коробке!!!
Не повериш, как житель горной местности уверяю можно и нужно!!!!!!!
ЗЫ. Наверное ты никогда не ездил через Ангарский перевал:)
Регулировка колдуна тут Посилання
А еще я думаю насчет перепусканий, о плотности тормозных жидкостей ДОТ 4 и ДОТ 3 иногда лучшее враг хоршего.
неа
