deniska
Вконтакте фоток нет!Это одна в какойто группе с которой я давно наверное ушел!
Тебе сюда! Посилання
Итак немного новенького!
Помылся перед разборко авто!(чтобы приятней было работать :) )
И приступил сегодня к разборке машины
Снял капот
Злобно смотрится
Загнал в гараж и пошло поехало
Итог мотор можна будет завтра снять за минут 20
Продолжение следует.................
колено 213 поршня 79 ,легкие шатуны213-е,легкий маховик, Сцепление 2112 усиленное,масляные форсунки охлаждения поршней,ГБЦ на больших клапанах,временно на обкатку впуск и выпуск -старые ,потом видно будет
И так решил написать.
Мотор был снят еще в четверг.
Делать пока особо нечего пока блок в работе,вот и решил немного потюнить карб,а именно расточить его каналы.работа еще не завершена останется подобрать новые жиклеры т.к. эти не подойдут для нового обьема и этого карба.
Начало работ разбираем карб полностью
Фотоотчет
Заклеил карб чтобы стружка не попадала в раналы(вернее меньше попадала)
Начал точить
Снял скотч т.к.он порвался и решил сфотать то что пока получилось.
Финишная стадия каналлов,отполиковал самой мелкой наждачкой и ветошью
Также поставил винтики заслонок под потай
Заслонка подсоса
Также решил чуть доработать диффузоры предать им более плавный вид
Руководствовался примером Dimjan с форума Лада.сс
Для golden88
Жиклеры 1-я камера топливо107,5 ;воздух 150
2-я камера топливо 115;воздух 135
и 40 маленький холостого хода....
Конфиг был для 1.2 двиготеля,но чтобы перла жыклеры с 1.7
да кстати они слегка сверленные вспоминаю,так что точных данных сказать уже не могу. :(
Молодец! Продолжай в том же духе, интересно бы на результат конечный глянуть.
В общем так, что уже сделано по мотору!Полностью отмыт блок,врезаны масляные форсунки охлаждения поршней, облегчен и доработан под 12-е сцепление маховик,облегченны шатуны,осталось сделать маслонасос и расточить ГБЦ.Ну и все собрать
Вот немного девайсов которые получил сегодня)(Спасибо Егору за башмак)))
а чем точил и сколько???
это на данный момент или что будет
Valek-Yalta
ТОчил наждачкой намотанной на тряпку.
Проточил до 30 первая и вторая.
Жиклеры были такие(только сверленые!) начну я с нихже,а потом посмотрим может в ходе эксплуатации и поменяю,а так этот карб временный(на обкат),потом будет чтото другое!
какие плюсы такой модернизации, и после расточки жиклеры нужно уменьшать или увеличивать???????
:) я этим не интересовался, но что-то мне подсказует что нужно увеличивать :poz:
+? лучше динамика розгона по ходу :)
Поидеи поток воздуха проходить боьше будет,тоесть легче дышать ему будет,соответственно разгон!А так я его еще не опробывал,вернее ставил на 21099,но он там себя плохо показал+был забит канал ускорительного(возможно изза этого и она не поехала!)но на дросель реагировала очень сильно учитывая что вторая камера была еще закрыта.
Жиклеры скорей всего нада будет увеличить.
Я вот по этому принципу делал!Но конкретно еще не опробывал ни я ни Дима!
ТОлько вот приехал от товарища который мне делает мотор,вот немного фоток,
Блок расточен и снизу цилиндров виднеются маслянные форсуночки!)))
Вид на них снизу,обводить их не буду,тот кто понимает о чем я тот их увидит!)))
Маховичек
Завтра будет покрашен блок и будет надеваться венец маховика
Найден вариант ну просто супер распредвала! :) Валик будет от ЛАДА ВФТС! :rog: Спасибо огромное моему очень хорошему знакомому!)))
Далее будет.....
спасибо за подсказк. очень все интересно особено по двигателю буду следить так как сам планирую тюненгнуть мотор.сейчас меня интересует голова.очень хочеться пообщаться лично всвязи с этим предлогаю завтра свозить тебя на встречу разумееться и обратно если согласен напиши где и когда тебя забрать.
красавчег
скажи это просто просверлинные дыры или там еще чтото вставлено, и
Дмитрий $
Стоимость низа Работы
Отмывка блока врезание и запресовка форсунок+сами форсунки-550гр
Расточка ,хонинговка блока +торцовка 500гр
Valek-Yalta
Нет! там запресованы сами форсунки которые открываются при определенном давлении масла!
Valek-Yalta
а шатунным вкладышам хватает давления масла??????
