Navstar
ВАЗ 21013 "Navstar" (White_angel)
В какой белый цвет красить?
83 користувача проголосувало
  1. 1. В какой белый цвет красить?
    • 205-Альпийский снег (белый металлик)
    • 233-Серо-белый(как по техпаспорту)
    • 204-Айсберг
    • 201-Белый
    • 202-Ярко-белый
Наконец - то выбрался на ЛОСК
120 грн - как не было, и ничего толком не купил
тут все ясно :)
Клемы - 30 грн
Лампочки - 1,50 грн
Сальники клапанов (маслоотражательные колпачки)- 22 грн
масло в мост 2 банки - 40 грн
чудо штука - 27 грн
(хз может даже зря купил по советам знакомых, заливается и элементы трансмисии перестают шуметь/гудеть тарахтеть)
Давненько я не писал в ссвоем бортовике...
Продолжаю:
В итоге заменил клемы АКБ, лампочки...
Заменил сальник заднего моста, масло в мосту, масляный прямоток ликвидирован :) но шум сзади так и не пропал... как только еду более 50км/час он все равно есть...
Как мне говорят - причина этому задние колеса, которые я из-за дефецита денег так и не сменил, только передние...
В связи с потерей одного хромированного кольца, были найдены 2 других (с облезшим хромом и местами ржавые)... Их уже почистил, теперь думаю вскрыть черным цветом, поскольку о хром-краске отзывы оставляют желать лучшего
позже выложу еще фото
В связи с тем что старый утонул в поддоне, сильно шумел двигатель вылетел один болтик и во время поездки забросал половину моторного отсека маслом (картина просто жуть) был поставлен новый болтик и успокоитель цепи
это для того чтобы стекла были чистыми:
Для полировки, утилизации царапин и микротрещин был приобретен:
А вот та самая краска для ободков во круг фар, поскольку хром на них почти пооблазил:(
И фары с установленными ободками
и так, по мелочам: фильтры воздушный и топливный обновлены, свечки почищенны, тормозуха и масло долиты :lol:
отдельный респект товарищу Алексу с vaz2101.ru который мне подарил ободки...
Да, на ЛОСК сейчас без рубчиков 200 и смысла соваться нету... :)
З.Ы. У меня сейчас такая присадка в мосту хлюпается. Это же реметалл?
Она самая...
Хотя на большой скорости шум все равно есть, отец говорит что все дело в резине, а резина - "волынь" 19хз какого года, многие думают что она зимняя гладя на колеса:))
Navstar
У меня такая же ситуация с успокоителем цепи была, оборвало! Кроме того, он еще и разлетелся и вырвало одно крепление, то куда болтик должен крепиться. Усилиями мастера был поставлен пластмасовый от 2107 :)
Очередная проблема:(
Теперь даже не знаю что делать...
Двигатель не держит холостые вообше:(
вскрыл свечи - на них был черный нагар, я его весь счистил до блеска - не помогло
Открыл крышку трамблера БСЗ, тоже почистил контакты - не помогло:(
Снял верхнюю часть карбюратора посмотрел жиклеры - целые
Заменил топливный фильтр
И все это бестолку... Уже и сам не знаю где искать неисправность... уже подумываю о капиталке, с установкой солекса... и все близкие просто достали фразой "пора менять машину!" :evil:
ребята, подскажите, в чем еще искать неисправность?
Я бы для начала убедился что с карбюратором всё в порядке, какой стоит? Обороты плавают или тупо глохнет? Двигатель реагирует на регулировку винта количества смеси карбюратора?
это как??? зажиганеи то безконтактное- какие там контыкты то??
ECLIPSE
Стоит ОЗОН я сейчас его марку не помню, да, еще забыл указать, на регулировку не не реагирует... А работает так: вытянут подсос - двигатель работает равномерно без сбоев, глушу подсос - чих-чих и тишина загораются поочередно лампочка заряда акума и давления масла...
Stalker-3
ХЗ, но контакты и бегунок под крышкой трамблера есть и куча проводов с комутатором!
не не реагирует
Во закрутил фразу, :D но я так понял что не реагирует, может у тебя просто проблемы с системой холостого хода, если на винт реакции нет, значит хана резиновым уплотнительным кольцам, а следовательно что и хорошая профилактика и чистка давно не проводилась, иногда в каналах бывают такие отложения, которые нужно тупо вымачивать растворителем, а потом хорошенько продувать, убедился на примере очень запущенных озонов.
ECLIPSE
Спасибо! Система ХХ действительно была неисправна, но после того как я проволочкой прочистил жиклер ХХ, ХХ восстановился...
Последнее время стал недозаряжатся аккумулятор, и поэтому
обновления:
- Ремень генератора
- Щетки генератора
Оказывается когда полетел успокоитель часть моторного отсека была сильно загажена маслом... когда первый раз его мыл - помыл не до конца... промыл повторно (при помощи обычного моющего средства фэйри) и протер шкивы... генератор снять не удалось... поэтому по месту и поменял щетки... одел ремень...
Зарядка стабилизировалась
Съездил к знакомому ходовику...
Окончательно начала бесить фраза "тут небольшой люфт и постукивание, но ничего для жигулей это нормально" он по подтягивал болты крепления тяг амортов и т.д.
на последок сказал: "Будет еще старушка бегать... у тебя она в хорошем состоянии, ато вообще дрова привозят" и порекомендовал сменить правую рулевую тягу (в комплекте)
и еще по мелочам:
Помыл, залил бензина, попылесосил салон, сменил резинки на педали... :p
Нифига это не нормально. Меняй мастера или изучай мануал и делай сам.
alexdoc
А как по мне если все в приделах допустимого, то нормально... Пока поездить, подкопить денежек и поремонтировать.
Хотя когда у меня что-то стучит я сразу ремонтирую, все таки раньше работал ходовиком...
Navstar
У моей машинке тоже правая коротенькая тяга залюфтила и чуствительно при вивешеном колесе заменил ёё и сделал развал-схождения.Даже от маленького люфта машину веляет по дороге.Успехов в ремонте)))
Добавлено спустя 41 минуту 4 секунды:
Выше фотосесия под названиея "замена правой рулевой тяги"
вот очередная моя зарплата и машинка (возможно) радовалась обновкам:
- Новые чехлы в салон - 180 грн
- Прибор Штурман-4 (цифровой тахометр и вольтметр) 50 грн
Изначально хотел себе собрать комбинацию приборов от 2106, но как только мне продавец насчитал сумму около 400 грн за 4 прибора, в шею вцепилась Жаба, когда два контейнера назад я видил тот прибор за 50 грн. Вследствии купил его и результатом очень доволен...
На днях появился у меня голый блок от 2101...(последний ремонтный размер 76,2) теперь думаю, что интересго можно собрать на этом блоке...
Navstar
Пробуй точить до 82, укороченные шатуны, облегченный маховик...
Получится 1.7, как у "тайги". Будет сильно!
Вот он - прибор "штурман 4"
И новые чехлы...
Gmek
Думаю, что луше оставить диаметр цилиндров не более 76, так как 2101 не рекомендуют точить до 82, в отличии от 21011...
пока проект на новом блоке отменяется, надеюсь это только до весны, из-за увольнения с работы и следовательно отсутствия финансов
Гість
