Navstar 27 Скарга Опубліковано: 26 травня 2010 Даже после замены всех передних тормозных цилиндров и колодок, спустя 50 км проезда... тормоза так и не стали нормально работать, пересмотрел все цилиндры снова, там "сухо и комфортно" никакой течи... как оказалось потек главный и тормозуха потехоньку уходила под "зло"линолеум... Теперь главтный тормозной ждет это Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 26 травня 2010 Navstar, правильно сделал, что ремкомплект взял. Должно потом нормально все работать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Retrolover 1 Скарга Опубліковано: 26 травня 2010 При сборке циллиндра пружинки не перепутай! На задний и передний контур они разные! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Navstar 27 Скарга Опубліковано: 26 травня 2010 Gmek, помотрим как будет работать... Retrolover, Уже собрал - не перепутал перед установкой, отец порекомендовал замочить ремкомплект в тормозухе, если он не превратится в "резиновые бублики" значит ремкомплект годен для установки... Щас подумываю о том, что лучше поставить, а денех, к сожелению только хватит только на одно из 3-х - поставить газ - поставить 5-ст "разорванный пакет" 1R - поставить злой вал Глаза разбегаются и хочется все... из вышеперечисленного... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 26 травня 2010 Navstar, если ездишь часто и далеок- то газ ))) если ездишь недалеко и быстро- то или 2-ой или 3-ий вариант )) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 26 травня 2010 Navstar, я думаю что лучше газ.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Navstar 27 Скарга Опубліковано: 13 червня 2010 Обкатка закончилась... двигатель откатал 2000 км "пенсионерской езды" Посоветовавшись с мастерами и прикинув свое материальное положение, пришел к выводу что вместо спорт вала и тайги все-таки лучше поставить вал 2101. В итоге он был куплен и поставлен (фото процесса увы тоже не будет)... сегодня пробовал разгонятся по окружной итог за 13 сек - 100 км максималка 120 км/час далее машину начинает подергивать... но в диапазоне от 0-3500 очень хорошо набирает обороты В общем уже по мелочи назрела куча работы: - отрегулировать клопы - сменить масло - отлетел 1 спарцо - отлетел передний правый брызговик с защитой - необходимо левый задний стоп - нада подварить крепления стеклоподъемника - тоже по мелочи по подваривать - дополнить машину местами недостающими гайками и болтами - исправить еще кучу мелких косяков - запаять еще разок убитую противотуманку (так как она не выдержала грунтовой дороги и снова оторвалась) так что 5-ст КПП и возможно газ, а тем более спорт вал будут не скоро Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Navstar 27 Скарга Опубліковано: 22 червня 2010 (змінено) Продолжаю: Начинаю потихоньку править косячки: На замену азмола пойдет теперь другое масло Mobil с фильтром mannol, на удивление азмол показал себя довольно неплохо после 2300 км пробега масло остается таким же чистым как и заливалось в свое время... В резерве есть еще один "ОЗОН" возьмусь за его доработку... в планах его расточить до 25х27 и взял немножко жиклеров для 1-й камеры (112,115,117,125) буду подбирать, с каким лучше поедет Надоело что очень часто из-за неисправности этого датчика, я иногда забываю отпускать ручник... Это чтобы подкрутить клапана, хочу сегодня же этим и занятся И поворотник, иначе как-то не гармонично, один спереди от 2101, другой от 21013, пусть будут теперь оба 21013... Написано еще мэд ин ЮССР Змінено 22 червня 2010 користувачем Navstar Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 22 червня 2010 что ваще чистое?? должно юыть полюбому немног грязное )) обкатка ж ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Navstar 27 Скарга Опубліковано: 11 жовтня 2011 (змінено) up____^) Решил поднять бортовик из глубины коротко о главном: Зимой приехала ГБЦ 34*31 -1,5 мм После чего было куплено оснащение для неё: Значит направляйки превратились в такие Инструмент после запресовки втулок ГБЦ имеет вид Найден в глубине гаража еще один раритет: мегавещь, нашатырь с 25 летней выдержкой, думаю и мертвого из могилы подымет Куда же без этого) Валидол и не без печального: еще один труп пробег 150 км после него поставил тот что был до капиталки made in USSR далее ждут захватывающие истории, о том, как я издевался над вебером КПП и приемником VTTV to be continued Дальнейшие планы: - Разрезная кастрюля - Установка Пиленной ГБЦ - Установка 5-КПП - Чуток поподвариваться - И в итоге Уйти в зинюю спячку Змінено 11 жовтня 2011 користувачем Navstar Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Navstar 27 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2011 Так уже выглядит этот карбюратор вебер 21010-ххххххх-03 с дифузорами 23*23... При помощи дрели и наждачки стали 24*26 Продолжаем вскрытие Меняем мембрану Далее извращаемся с карбюратором: прокладка + клапан + какаято хрень от солекса + 140т +150т + 117т просверлив отверстие под эту хрень - запресовал её при помощи молотка жаль что не додумался подпилить её, но по замерам штангенциркулем - длинны должно хватить в упор поменял клапан с иглой жиклеры и малые диффузоры тоже: собрал с таким конфигом 1 камера: Малый диффузор - 4 Большой диффузор - 24 Топливный жиклер - 140 Воздушный жиклер - 200 2 камера: Малый диффузор - 4,5 Большой диффузор - 26 Топливный жиклер - 162 Воздушный жиклер - 170 коллекция жиклеров Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2011 длшя первой камеры 140 не занадто? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Navstar 27 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2011 nazgul, Расточка диффузора - обеднила смесь, 200 воздух обеднил смесь, так что нормально, при 130 провал Изначально я вообще хотел 1-камера 200в 162т и 200в 200т но увы таких жиклеров не оказалось)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2011 сверло на 2 мм и медленный шуруповерт тебе в помощь =))) ну каг бэ надо посчитать какой жик нужен, поэтому и спросил =) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Navstar 27 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2011 (змінено) nazgul, спрашивай если что) чем смогу подскажу В продолжение истории о ГБЦ: приступаем к распилу коллектора, кто еще сомневается пилить или нет сразу оговорюсь в стоке диаметр каналов 28мм, распиливается до 34... Думайте есть ли разница или нет Самопальная фреза, аля выпускной клапан... Стартовый его диаметр 34 мм, я уменьшил до 33 на "допуски", после чего почикал его болгаркой Наборы мужских прокладок)) + сальники клапанов + шланг обратки Кнопка, так как та что была тупо рассыпалась прямо в руках) Инструмент Змінено 13 жовтня 2011 користувачем Navstar Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2011 Самопальная фреза, аля выпускной клапан... А как им на изгибах точить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2011 я тоже об этом подумал =) и поэтому купил шарошку за 120 грн =) и все отлично на 34 расточилось =)))) ну и гибкий вал докупил =) Navstar, думаю с карбом больше экспериментов надо, подсказки если что помогут в какую сторону копать (ненавижу когда с первого раза не получается =) ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Navstar 27 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2011 А как им на изгибах точить? Его длины вполне хватает для распила по всей длинне включая перегородки я тоже об этом подумал =) и поэтому купил шарошку за 120 грн =) и все отлично на 34 расточилось =)))) ну и гибкий вал докупил =) Navstar, думаю с карбом больше экспериментов надо, подсказки если что помогут в какую сторону копать (ненавижу когда с первого раза не получается =) ) Ну без шишконабивания никак)) Я склоняюсь к тому что со всем нужно экспериментировать начиная от карба заканчивая подвеской, в комплексе доработки дают много чего Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rassel 6 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2011 а что даст раздроченный впускной без раздроченного карба?? на расход влияет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Navstar 27 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2011 Rassel, Прирост на средних оборотах и верхах, карб растачивать необязательно так как пропускная способность 2-х большмх диффузоров при полном дросселе выше чем у 1 канала коллектора (во закрутил) На расходе не должно сильно отразится, если не давить тапок Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rassel 6 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2011 Navstar, интересно))) Можит и себе заморочиться такой темой)) но ты внатуре закрутил, сейчас рошифровую. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Navstar 27 Скарга Опубліковано: 19 листопада 2011 Rassel, Стоит)) Продолжение темы: Коллектор допилен Авто снова в зимнюю спячку Посетила ацкая мысль, попробовать сделать одну вещь при помощи этого сверла) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 19 листопада 2011 жиклеры просверлить? спрашивай если что) чем смогу подскажу как-то ты в аське так и пропал..... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Navstar 27 Скарга Опубліковано: 8 січня 2012 жиклеры просверлить? как-то ты в аське так и пропал..... Да, жики сверлить хочу попробовать 2-ю камеру 200т200в Пиши по мере возможности в аське всегда отвечаю В качестве апа Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 8 січня 2012 Navstar, движется, медленно но уверенноо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
