Yrez 1 Скарга Опубліковано: 17 травня 2012 Здраствуйте. У меня тоже обмерзает подающая магистраль, только возле самого балона в области штуцера. Обмерзает после начала движения до такой степени что авто больше 80 км/ч не хочет ехать. Что может быть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sanyok68 1 Скарга Опубліковано: 17 травня 2012 открути на всю запорный кран.он слабо открыт,вот и замерзает трубка. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yrez 1 Скарга Опубліковано: 17 травня 2012 открути на всю запорный кран.он слабо открыт,вот и замерзает трубка. Проверял, откручен полностю. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sanyok68 1 Скарга Опубліковано: 17 травня 2012 там внутри есть еще шарик.посмотри,помоему он просто завис.газ из балона выкатай,разбири запорную арматуру и когда найдешь шарик,вообще выбрось его.бывает так,что газ вообще не идет из балона из-за того,что шарик залипает.у меня его нет,я выбросил.принцип обмерзания такой,когда газ идет и начинает резко розширяться,получаеться обмерзание.Проход через маленькое отверстие газа ничего не делает с ним но когда он прошел(газ)и попал в большую камеру(я имею ввиду трубку большого размера,та которая состоит магистраль наша)начинает резко розширяться,что забирает много тепла и при этом начинает трубка замерзать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yrez 1 Скарга Опубліковано: 17 травня 2012 Спасибо, попробую на выходных. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sanyok68 1 Скарга Опубліковано: 17 травня 2012 У меня проблемма обмерзания была,когда я вентиль чуток открыл и машина слабо ехала,потому,что газу не хватало.я по этому принципу построял кондишн на машину.воздух идет не очень холодный как у настоящего,но охлажденный. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vguk 1 Скарга Опубліковано: 21 травня 2012 У меня проблемма обмерзания была,когда я вентиль чуток открыл и машина слабо ехала,потому,что газу не хватало.я по этому принципу построял кондишн на машину.воздух идет не очень холодный как у настоящего,но охлажденный. Отпишись пожалуйста где нить,во флудилку што-ли,на счёт кондишина подробней. Ты его сделал с ноля,или покупал и чёто делал. Думаю людям будет интересно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sanyok68 1 Скарга Опубліковано: 23 травня 2012 я о кондишине на жигуля.я просто поставил радиатор в отсек с воздухозаборника печки,там где номер кузова,радиатор от колонуи газовой.переделал его немного,испытал на давление.вход сделал таким ка есть,сечение трубки не менял,а на выходе сделал отверстие маленькое,больше толщины булавки примерно,но при этом нужно не переборщить,так как газу может не хватать на двигатель,и после соединения с радиатором ,трубку соеденил с редуктором.все соединение жесткое,медное.вот и весь принцып.воздух идет через этот радиатор,остальные заходы к печке,я закрыл тряпками.воздух идет прохладный.просто газ идет через радиатор,проходя через маленькое отверстие он начинает розширяться и охлаждает медный радиатор,через который проходит воздух.система не плохая но это просто на любителя.вы скажите что опасно,газ может прорваться в салон,да может быть,а может и нет.если все испытано на давление и герметично,то все будет нормально. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vguk 1 Скарга Опубліковано: 23 травня 2012 я о кондишине на жигуля.я просто поставил радиатор в отсек с воздухозаборника печки,там где номер кузова,радиатор от колонуи газовой.переделал его немного,испытал на давление.вход сделал таким ка есть,сечение трубки не менял,а на выходе сделал отверстие маленькое,больше толщины булавки примерно,но при этом нужно не переборщить,так как газу может не хватать на двигатель,и после соединения с радиатором ,трубку соеденил с редуктором.все соединение жесткое,медное.вот и весь принцып.воздух идет через этот радиатор,остальные заходы к печке,я закрыл тряпками.воздух идет прохладный.просто газ идет через радиатор,проходя через маленькое отверстие он начинает розширяться и охлаждает медный радиатор,через который проходит воздух.система не плохая но это просто на любителя.вы скажите что опасно,газ может прорваться в салон,да может быть,а может и нет.если все испытано на давление и герметично,то все будет нормально. Помоему реальный вариант,только думаю можно вместо мал.отверстия втулить газ краник, будет возможность регулировки. А вход выход непутаешь?Скоко я понял вход надо меньше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sanyok68 1 Скарга Опубліковано: 23 травня 2012 я просто не хотел лишних краников ставить из-за безопасности.вдруг утечка будет.просто я добивался отверстия спомощи иголки и олова.торез трубки запаял и тыкал иголкой до нужного диаметра. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vguk 1 Скарга Опубліковано: 23 травня 2012 я просто не хотел лишних краников ставить из-за безопасности.вдруг утечка будет.просто я добивался отверстия спомощи иголки и олова.торез трубки запаял и тыкал иголкой до нужного диаметра. Спасибо я таки серьёзно задуиаюсь над етим вопросом,кондишн хочу но цены, а так дёшего и сердито.А взрывается и бензин неплохо,недай бог конечно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
СВИРЕПЫЙ 1 Скарга Опубліковано: 26 червня 2012 есть старая калонка ,желание,жара на улице.захотелось и себе .фото в студию .плиз Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ORION 7 Скарга Опубліковано: 26 червня 2012 я о кондишине на жигуля.я просто поставил радиатор в отсек с воздухозаборника печки,там где номер кузова,радиатор от колонуи газовой.переделал его немного,испытал на давление.вход сделал таким ка есть,сечение трубки не менял,а на выходе сделал отверстие маленькое,больше толщины булавки примерно,но при этом нужно не переборщить,так как газу может не хватать на двигатель,и после соединения с радиатором ,трубку соеденил с редуктором.все соединение жесткое,медное.вот и весь принцып.воздух идет через этот радиатор,остальные заходы к печке,я закрыл тряпками.воздух идет прохладный.просто газ идет через радиатор,проходя через маленькое отверстие он начинает розширяться и охлаждает медный радиатор,через который проходит воздух.система не плохая но это просто на любителя.вы скажите что опасно,газ может прорваться в салон,да может быть,а может и нет.если все испытано на давление и герметично,то все будет нормально. Это очень очень опасно как вы только до этого дадумались ни какой паяный радиатор не выдержит 10-15 атмосфер. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sanyok68 1 Скарга Опубліковано: 27 червня 2012 Это очень очень опасно как вы только до этого дадумались ни какой паяный радиатор не выдержит 10-15 атмосфер. выдержит.я радиатор паял от газона(печка)испытывал его он выдерживает до 5 атмосфер.больше не давил,так как у меня был редукционный клапан и сбрасывал давление.я применял этот радиатор для печки запорожца.через него масло пропускал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ORION 7 Скарга Опубліковано: 27 червня 2012 sanyok68, Береги себя жизнь ценнее всякого кондиционера. P.S Удачи... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sanyok68 1 Скарга Опубліковано: 28 червня 2012 sanyok68, Береги себя жизнь ценнее всякого кондиционера.P.S Удачи... :az:Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ur3vcd 24 Скарга Опубліковано: 17 липня 2012 Мда, интересно коннечно про кондиционер почитать. Тем более что это уже актуально. Но тема не про это. Сегодня по пути на работу машина стала странно себя вести. Мотор стал чуть хуже тянуть. Редуктор у меня закручен и для большего ускорения закрываю подсос - так добавляется мощности (это нормально при нижней проставке в карбюратор и правильно отстроенном редукторе). Но сегодня при такой манипуляции происходит кратковременный прирост мощности, а потом тяга резко пропадает. Эффект как будто бы заканчивается газ, но более ярко выраженный. По приезду я поднял капот и заметил что трубка между клапаном-фильтром (Vikars) и редуктором (Vikars) (только возле фильтра) сильно запотела, холодная, но не обмерзла (но может и оттаяла пока останавливался и заезжал во двор). Корпус клапана сухой. Выходит что произошел засор этой трубки и самого фильтра? Год назад (через 4 года эксплуатации) я разбирал фильтр и почти никаких загрязнений не обнаружил, по этому как-то слабо верится что за год что-то могло координально поменяться. Подскажите в какую сторону копать? В обед на работе у меня будет только один час на это. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ur3vcd 24 Скарга Опубліковано: 18 липня 2012 Вчера снял я клапан-фильтр и трубку от фильтра в редуктору. Трубка продувается свободно, а вот содержимое фильтра меня мягко-говоря удивило! Я из него высыпал со столовую ложку с горой какого-то серого порошка. Войлочный фильтр хорошенько вычистил и продул компресором. И удовлетворенный найденной причиной вернулся к работе... Но вечером по пути домой машина больше 40 км/ч все-равно ехать не хотела. На холостых добиться эффекта обмерзания не получалось. А вот на ходу, буквально за 200 метров пути, трубка от фильтра к редуктору покрывается инеем! Но магистраль от балона к фильтру и сам фильтр не охлаждаются. Сейчас пойду снова разбирать клапан-фильтр - очевидно причина не только в его засоренности, а ещё и какой-то канальчик в нем забит. Я наверное плохо продул вчера. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 18 липня 2012 Ну на ощуп у тебя редуктор горячий? у меня лично такой что к нему прикоснуться тяжело бк показует температуру редуктора около 80-90 градусов. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 18 липня 2012 Для любителів експериментувати з охолодженням повітря я рекомендував би відключити редуктор від двигуна. Радіатор пічки також. Поставити електропомпу від Газелі і ганяти нею тосол по кругу радіатор пічки - редуктор. Для цього не потрібно ризикувати життям і підбирати всякі дірочки в магістралі. Єдиний мінус - при їзді на газі постійно має працювати вентилятор пічки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sanyok68 1 Скарга Опубліковано: 18 липня 2012 Вчера снял я клапан-фильтр и трубку от фильтра в редуктору. Трубка продувается свободно, а вот содержимое фильтра меня мягко-говоря удивило! Я из него высыпал со столовую ложку с горой какого-то серого порошка. Войлочный фильтр хорошенько вычистил и продул компресором. И удовлетворенный найденной причиной вернулся к работе... Но вечером по пути домой машина больше 40 км/ч все-равно ехать не хотела. На холостых добиться эффекта обмерзания не получалось. А вот на ходу, буквально за 200 метров пути, трубка от фильтра к редуктору покрывается инеем! Но магистраль от балона к фильтру и сам фильтр не охлаждаются. Сейчас пойду снова разбирать клапан-фильтр - очевидно причина не только в его засоренности, а ещё и какой-то канальчик в нем забит. Я наверное плохо продул вчера. пробуй фильтр войлочный промыть в бензине.это лучше чем его продувать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ur3vcd 24 Скарга Опубліковано: 19 липня 2012 (змінено) Все, проблему решил. С фильтром все было нормально - там отверстия диаметром миллиметра 3-4 чистые. А забилась магистраль перед самим фильтром. Фильтр тоже оказывается обмерзал и это стало видно даже на холостых. Фото с меня Змінено 21 липня 2012 користувачем ur3vcd Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Buzyan 9 Скарга Опубліковано: 4 червня 2014 При замене газового фильтра нужно откручивать магистраль от редуктора и продувать газом. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Logos 2 Скарга Опубліковано: 14 січня 2015 Цей шарик це аварійний клапан який спрацьвує при обриві магстралі(недає газу з балона вийти на зовні).Трубки обмерзають від того що газ по них іде в паровій фазі, причин може бути дкілька невідритий краник на мультиклапанні, про що ви вже говорили, може бути забита трубка відбору газу в балоні, може бути підклинений аварійний клапан про який ви також вже говорили, а ще може бути переламана магістраль (засильно зігнули на згибі) у всіх випадках отвір для проходження газу в рідкій фазі малий, і газ проходить по магістралі в паровій фазі, ось від цього і намерзають трубки, мультиклапан, редуктор. Якщо обмерзає сам редуктор, то причина наврядчи в магістралі, зазвичай банальне завоздушування редуктора. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
