Victor 1 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2008 после замены масла с 15w40 на 10w40 и регуклировки клапанов неачалась течь масла.....откуда не могу понять....с начала бежала с под крышки клапанов, потому что перетянул прокладку и деформировал саму крышку, вчера купил крышку новую, прокладку, герметик(красный), все окуратно поставил....с под крышки не течет(я так думаю) но все равно капли под днишем опередляю с утра.... какие tit могут быть варианты течи....???? :nom: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2008 все выпереть насухо,двиг помыть бензином или растворителем обычным,поездить и смотреть откуда течет...может из-под прокладки картера теперь потекло из-за замены масла? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Victor 1 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2008 tuner капец а если в натуре из прокладки между картером и головой клапанов??!!Так это надо снимать двиг и разберать практически пол мотора??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2008 фильтр нормально прикручен? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Victor 1 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2008 Iari да Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2008 капец а если в натуре из прокладки между картером и головой клапанов??!!Так это надо снимать двиг и разберать практически пол мотора??? я имел ввиду из прокладки между блоком и картером,внизу двигателя. А из-под прокладки головки течет только в определенных местах,где находятся маслянные каналы,но это врядли... Если есть возможность-скинь фотку +1 к фильтру Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Victor 1 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2008 tuner ааа....из поддона.....понял....посмотрю......а если да, то как там прокладку менять????надо ж мотор снимать по идее.....??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Victor 1 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2008 tuner сфоткаю двиг, сразу скину.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2008 ааа....из поддона.....понял....посмотрю......а если да, то как там прокладку менять????надо ж мотор снимать по идее.....??? нет,подушку открутить,двиг поднять и все,тут недавно обсуждали Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Victor 1 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2008 tuner с какой стороны откручивать?И чем его поднять??домкратом каким-то?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2008 на 8 тем ниже : как помянять прокладку поддона Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2008 А что все кинулись поддон снимать? В таких ситуациях надо идти по собственным следам. Что делалось? Клапана и масло. Смотрим и переделываем прокладку крышки и масляный фильтр. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2008 Да,для начала нужно определиться откуда именно течь,а потом уже что-то снимать...просто масло 10в более мелкодисперсное,поэтому впринципе может попереть оттуда,куда даже не лизили Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cathul 1 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2008 У меня к примеру нагнало масло в кастрюлю, причем учитывая что сапун у меня выведен просто наружу авто - был в шоке, а нагнало через патрубок который идет из распредвала на кастрюлю через соединительную шлангочку, причем перестало течь так же внезапно как и началось :gaz: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Novichok 1 Скарга Опубліковано: 10 січня 2009 Течет масло с под клапанной крышки со всех сторон, прокладки, сама крышка на вид нормальная нигде не погнутая визде все ровно. Но прикол в том что течет как нистранно с самих шпилек. Думал шпильки незатянуты - затянул неделю было нормально, а потом опять началось. Может мне посадить все это на герметик? а если частички герметика попадут внутрь то наверно позабивают там все каналы? купить новую крышку и прокладку? тоже не факт шо проблема исчезнет наверно посоветуйте шо нибудь пожалуйста Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 10 січня 2009 просто прокладочку под крышкой клапанов поменяй Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Novichok 1 Скарга Опубліковано: 10 січня 2009 менял уже три раза Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 10 січня 2009 во блин,маж герметиком токо не много его наноси ,каналы не забьёт Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Novichok 1 Скарга Опубліковано: 10 січня 2009 а если старую прокладку вытереть и на герметик? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 10 січня 2009 лутше новую,ну можно и старую тока если она целая Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Novichok 1 Скарга Опубліковано: 10 січня 2009 спасибо за ответы на дурацкие вопросы Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 10 січня 2009 та ладно,я и ответы давал дурацкие Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 10 січня 2009 Novichok у тебя крышка клапанная кривая,отрихтуй ее и не затягивай никогда сильно прокладку нужно менять каждый раз,когда крышку снимаешь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 12 січня 2009 А я меняю где-то на каждый третий раз (по прокладке видно что пора) и никогда на герметик не сажу... он там не нужен... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 13 січня 2009 Меня учили так: Прокладка должна быть с пробковыми вкраплениями. В мурзилке есть схематика затяжки и им пользоваться- тогда крышку не будет перекашивать. Более 2-3 раз не рекомендуется пользоваться одной прокладкой (с полусинью 2 затяжки -предел) рекомендуется уплотнительное кольцо М.фильтра смазывать маслом перед установкой Не рекомендуется использование герметиков - разве что снаружи, так как прокладка- выжимная. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
