Creativ4eg
Creativ4eg,Вот расскажу свой прикол про свои б.у колодки,зад.Поставил я их,т.к.справа до метала вытерло,были хорошие,%40 остатка,их и поставил.Но справа не много больше износ,и теперь при чуть более активном торможении,колесо блокируется,со всеми вытекающими.Для себя сделал вывод,нечего б.у.тулить,новое есть новое.На новых всё пропало,ни блока,ничего.И тормоза -супер!Вот так.
Регулятор нада,и дисковые можно смело оставлять.
его цена в данный момент слишком велика
denis13, там же ступицу менять нужно? что почем по поводу ВУТа?
Ты еще глянь на состояние рулевого редуктора. Если редуктор гуляет, то будет водить по дороге.
редуктор вроде как в норме. проблем с ним нету. может подумать по поводу установки рейки?
alexart, зачем менять новые колодки, которые прошли меньше 1000 км, опять на новые? 200 грн лишних есть?)))
Я просто написал про свой результат установки б.у.колодок,это так,для общей информации,у меня так было.Я ж толком не знаю,что у тебя стоит,вот и написал про свой опыт.:az:
Кстати по барабанам,на прошлой машине новые зад колодки были в хлам после 1000км,машина,правда стоила 2500грн,не удивительно.Барабаны тоже ровные должны быть.
не, я просто написал что менял колодки перед установкой ЗДТ, понты проехал на них. по состоянии отличные. одна чуток затерта с одной стороны, но то была проблема с барабаном. а сейчас новые барабаны, и колодка одна есть новая. как раз весь комплект)
Creativ4eg, Ступицу менять не надо, конечно если есть желание перейти на нормальные подшипники. Нужен: переходник (планшайба), цилиндры 2108.
denis13, типа суппорт оставляем стоковый а диск ставим вентилируемый просто? я не могу понять просто. если достаточно заменить только сам тормозной диск, где же ты был раньше?
Creativ4eg, :) Установить суппорта и вентиляционный тормозной диск на 13" от 2110.
Типо первое что нашел." rel="external">Посилання
Да и как бонус меньше на 3кг весу на одну сторону.
Змінено користувачем denis13
denis13, понял. спасибо. весной организую) как погоню на поварку, один фиг разбирать нужно будет передок. там уже соберу с такими суппортами. спасибо за совет. будем пробовать)
я тут ошибку сделал. я имел ввиду что крепим новый суппорт на стоковый крепеж или ставим планшайбу. теперь вижу что планшайба нужна новая. нада будет глянуть ради интереса на те, которые стоят у меня на задних колесах. может там похожие)
При покупке планшайб для установки 13" 2110, нужно обязательно выбрать в планшайбе место под цилиндр. В сцылке есть там момент.
И у меня была проблема с планшайбами место крепления суппорта было не равномерно профрезированно. Не помню точно у кого покупал, но точно у известных продавцов тюнеха на ВАЗ и скорее всего на амаге потому что еще докупал у них пару раз. Но ничего решили вопрос своими силами.
да, заметил. вроде и не много, но подпилить придется.
Creativ4eg, Если хочется по феншую, то когда будеш заказывать скажи. Если нет, то любой точильный камень на моторе 20минут и все ОК.
Можно вообще вытянуть с нэта чертеж и отдать нормальному токарю. Там проблем вообще нет, как и стали СТ40 или как ее там. А уверение продавцов что там сталь 40ка это объеб......
denis13, думаю этот вопрос в данный момент решить не проблема. так как можно найти толкового токаря. ну или в крайнем случае можно самому допилить без проблем)))
Creativ4eg, ну как там с тормозами ситуация? и как с двиглом, когда планируешь начинать?:)
вон, у Пашки глянь.. процесс разборки уже пошел))
скорее всего аж в среду поменяю. не получилось на выходных. то дождь, то лень:multi:
начать да не кончить:multi:
есть некоторые проблемы которые решаем. созвонюсь с мастером и уже тогда будет известно
та видел видел. свой двиг тоже покажу что и как)
ну да, дождь проходит, а лень нет:multi:
а по сабжу - баба з возу, кобилі харашо:multi: да, а че в среду - выходной, что ли?
то лень
оце мабуть основний фактор (не в образу - це я по собі)
чогось згадалось раніше популярне "будь мужиком, поміняй тормоза блеа...ь":multi:
мастер будет свободен. поеду обсуждать свой гениальный план. если он согласен будет реализовать его и почитает его целесообразным, то уже в пятницу буду обкатку начинать)))
та блин, я хоть выспался, покрасил барабаны, сделали уборку в гараже у HDRinge, и дома уборку сделал. в общем выходные прошли гуд:multi:
Creativ4eg, капітал за 2 дні?!8 )
ну як все зробиш напиши скільки за роботу - може подумаю і свій йому закину зібрати
PavelV, тю... а шо тебе дивує? :) Сьогодні зранку здав, завтра ввечері забрав машину... конвеєр майже :)
ну да. ну обычно 2-3 дня. самое долгое это проточить блок и колено. дальше по сборке проблем то нету. если с этим связан каждый день, то собираешь все с закрытыми глазами.
ок. скажу. но это будет не меньше 4500 грн за все. запчасти и работа. считаю адекватной.
Creativ4eg, ну так, в принципі десь так по часу і виходить...
доречі, як будеш у майстра - запитаєш скільки коштуватиме зібрати низ (поточені вал і блок, поршні, шатуни кільця - якщо це все разом привезу і зібране потім забрати)?
PavelV, хорош, уточню. главное что бы все было поточено как положено. если чисто собрать, то думаю там цена не большая) набери меня в среду вечерком)
