asmax1 9 Скарга Опубліковано: 9 березня 2013 Странно я узнавал если блок гильзованый уже был то работа по перегильзовке с проточкой и всеми плюшками 300 грн К тому же блок 2101 дешевле чем 400 грн стоит)) Никто кстати не в курсе что такое плосковершинная хонинговка и сколько она может стоить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 9 березня 2013 первый раз слышу про такую хонинговку Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 9 березня 2013 Никто кстати не в курсе что такое плосковершинная хонинговка и сколько она может стоить? Тыць" rel="external">Посилання - почитать с картинками (первое что попалось). Основной смысл процесса - избавиться от повышенного износа в период обкатки за счет удаления пиков шероховатости. По цене не скажу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 9 березня 2013 asmax1, если гильзовалось сверху - не всегда снизу выступает. У меня 2-й горшок на первом ещё моторе гильзован был по причине обрыва шатуна и кулака дружбы. Так там под гильзу точили так что её упор внизу. А сверху как у тебя на фото один в один. Твой моторист видимо начинающий и не всё еще прошёл. Никакой то не след от прокладки, хотя есть немного. Гильза это, гильза. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 9 березня 2013 Dizeli$t, ну значит не внимательный, тут на форуме есть кто-то и писал что на 06 блоке снял недоход (с блока естественно т.е. 1.9 мм), ездит. по плосковершинному применяется на вазовских движках где стоят так называемые поршни таблетки (с низкой компрессионной высотой), т.е. на приоре и калине 1,4, и тонкие кольца, читал где-то в мануале этот способ хонинговки снижает время на приработку колец к цилиндрам ну и соответственно повышает тем самым ресурс им. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 9 березня 2013 Ладно пока еще продумаю что и как будет с мотором Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Makar372 10 Скарга Опубліковано: 9 березня 2013 (змінено) Dizeli$t, ну значит не внимательный, тут на форуме есть кто-то и писал что на 06 блоке снял недоход (с блока естественно т.е. 1.9 мм), ездит. Не понял к чему это, но меня данный вопрос тоже интересует. Нельзя ли подробнее? Или хотя бы кто это делал? Если в общем то 01, 011 двигателе можно снять с блока до 0,5 мм. На 03, 06 блоке можно снять до 2,4 мм, поскольку в первом случае недоход составляет 0,1 мм а во втором 1,9 мм. Змінено 9 березня 2013 користувачем Makar372 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Skiba76 114 Скарга Опубліковано: 9 березня 2013 (змінено) По плосковершинной хонинговке, это после обычной хонинговки вершинки царапинок тупятся. Есть два вида тупления этих вершинок. Первый еще с советских времен делался наждаком путем обматывания хоны, второй в хонинговальный станок вставляется хон похож на ершик для чистки бутылок, только ворсинки металлические и на конце каждой ворсинки железный шарик, при обработке таким ершиком вершинки хонинговальной сетки притупляются. По цене, это все входит в стоимость расточи и хонинговки. Прочитал ссылку выше, мое личное мнение что хонинговка двумя видами брусков не может быть плосковершинной так как вершинки остаются острыми но и она достаточно эффективна. Змінено 9 березня 2013 користувачем Skiba76 1 LizeoL відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 9 березня 2013 Бывал я у разных шлифовщиков и не толь ко у себя в годке. Я шлифовщику делаю заказ- вот проточи блок и сделай зеркало а потом уже елочку набей на зеркале. Ни один расточник этого сделать не смог, пользуются в осномном или хоном или же на хон наматывают наждачную бумагу и с солярочкой делают елочку. Может где то и есть качественное оборудование. Если же посмотреть на заводскую хонинговку то мы действительно увидим зеркало и реденько набитую елочку по всей длине гильзы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 9 березня 2013 Достался мне копеечный мотор. Нужно привести его в чувство. Сейчас там поршневая 76.8 но выработка такая что ступень ногтем ощутима.Однозначно капиталка грозит. Вообщем суть вопроса такая. Блок гильзованый. На 79 как я понимаю его не расточить если он уже гильзованый? Какой диаметр жигулевской гильзы? Тоесть можно ли его точить или только перегильзовка? Если уже и гильзовать, то какие гильзы можно туда засунуть? Нормально он расточится в 79, если что то и нормально перегильзуется. Когда купил себе свою 063-ю, там был гильзованный блок с размером 79,0, но с выработкой требующей ремонта. Обратился к расточникам по поводу гильзовки в 82.0, сказали, что нормально гильзуется. Кстати, кто то говорил, что гильзы можно легко достать, это бред. Гильза запресовывается и чтоб ее поменять ее вырезают, а точнее процесс установки новой гильзы такой же как и в новый блок. А вынимаются гильзы в алюминиевых блоках, это волга, москвич. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Skiba76 114 Скарга Опубліковано: 10 березня 2013 Мне когда-то дедушка мастер по расточке говорил что в советские времена мотористы требовали делать в цилиндрах зеркало и ни какой хонинговки. А в начале 70-х он увидел новый копеечный блок еще итальянского производства и прозрел, говорил что там такая сетка была нанесена что ногти можно было точить. А по поводу перегильзовки, разные мастера по разному делают, в некоторых случаях гильзу из блока можно легко достать, а бывает что нужно вырезать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 10 березня 2013 (змінено) в некоторых случаях гильзу из блока можно легко достать Какая ж в этом случае теплоотдача будет? Как тепло передастся на остатки старой гильзы(имеется ввиду стенки цилиндра) А если старый цилиндр вырезать полностью, то жесткость блока будет нарушена и опять же герметизация тосол/масло? Хотя может именно из-за такой перегильзовки как раз и сложилось мнение, что гильзованный блок "не ходит"? Змінено 10 березня 2013 користувачем Anndreykov Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Skiba76 114 Скарга Опубліковано: 10 березня 2013 (змінено) Легко достать имелось ввиду при помощи пресса, только используется оправка для выпресовки гильзы. После нашей гильзовки блок можно безболезненно перегильзовывать неоднократно. Змінено 10 березня 2013 користувачем Skiba76 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 10 березня 2013 этот вопрос уже подымался, это не ты был? почему блок гильзовался ? может там трещина в одной из гильз была? На данном блоке только перегильзовка. Диаметр гильз составляет по наружке 80 мм. Для начала вытяни гильзы ( это не есть проблема) и с блоком к шлифовщику он сделает замеры внутромером и скажет какая гильза была в+ или - ( возьми на рынке на пару часиков гильзы с собой) Я вот за что. Откуда у простого человека дома пресс? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Skiba76 114 Скарга Опубліковано: 10 березня 2013 Я думаю что логично будет привезти блок на расточку, они вытащат гильзы и скажут наружный размер для покупки новых гильз. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sahsa mishovets 1 Скарга Опубліковано: 10 березня 2013 говорят что тепло отдача меняется после гильзовки может кто проверял на личном опыте Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Skiba76 114 Скарга Опубліковано: 10 березня 2013 Меняется но не критично. За многие годы гильзовки проблем с перегревом или деформацией гильз не возникало. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 16 березня 2013 Блок все таки не гильзованый оказался, буду точить в 79 а гильзы на запас с поршнями будут. Блок все таки не гильзованый оказался, буду точить в 79 а гильзы на запас с поршнями будут. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
копейдос 1 Скарга Опубліковано: 16 березня 2013 ребята на счот проточки на 79 лотерея 50\50.Я столкнулся с таким вопросом,не давно сделал кап рам своими руками вы лилось около1700грн,блок не точил хотя можно було рискнуть,подкинул колечки и мои 76.8 снова ожили. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Makar372 10 Скарга Опубліковано: 16 березня 2013 Я точил на 79, правда не свой двигатель. Все получилось хоршо, мне наверно повезло. А вообще расточник сказал что гарантии не дает, но почему так объяснить и не смог. В любом случае после 79 можно расточить под гильзовку на 80. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
копейдос 1 Скарга Опубліковано: 16 березня 2013 стенка цилиндра должна быль не тоньше 3 мм,точить можно главное ездить с головой Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Хтось 9 Скарга Опубліковано: 16 березня 2013 мені точили на 79.0, прийомщик на канторі оглянув блок і виніс вердикт шо даний блок можна точити покишо катаюсь, все норм. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
копейдос 1 Скарга Опубліковано: 16 березня 2013 сколько пробега после проточки? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Хтось 9 Скарга Опубліковано: 16 березня 2013 сколько пробега после проточки? не памятаю, то спідометр певний час не робив, то поміняв торпеду на 06 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
копейдос 1 Скарга Опубліковано: 16 березня 2013 примерно бенза сколько выпалил? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
