asmax1 9 Скарга Опубліковано: 7 березня 2013 Достался мне копеечный мотор. Нужно привести его в чувство. Сейчас там поршневая 76.8 но выработка такая что ступень ногтем ощутима.Однозначно капиталка грозит. Вообщем суть вопроса такая. Блок гильзованый. На 79 как я понимаю его не расточить если он уже гильзованый? Какой диаметр жигулевской гильзы? Тоесть можно ли его точить или только перегильзовка? Если уже и гильзовать, то какие гильзы можно туда засунуть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 7 березня 2013 сдай на металлолом его!+1 к мнению (со своим так и поступил). Там фишка в том, что после гильзовки выхаживается плоскость, т.е. происходит съем металла по плоскости головы до 0,5 мм. Соответственно, если после первой гильзовки поршень практически не выступает над плоскостью, то после второй - обязательно выступит. Это грозит ударом по ГБЦ. Выкрутиться конечно можно (торцануть поршня ,2 прокладки ГБЦ...., но при цене б/у блока (даже под расточку) так извращаться, ИМХО, мазахизм (если конечно не преследуются конкретные цели под такими маневрами). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
valichella 1 Скарга Опубліковано: 7 березня 2013 Вопросик немножко не в тему но по двиглу, - 01 блок последний ремонт 76,8, чего дальше лучше делать? Точить на 79? Не стремно ли? Или гильзовать? Или проще взять блок б\у но не с последним ремонтом? Машинка - рабочая лошадка пробеги по 2500-3000 км в месяц, нужна надёжность. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 7 березня 2013 Достался мне копеечный мотор. Нужно привести его в чувство. Сейчас там поршневая 76.8 но выработка такая что ступень ногтем ощутима.Однозначно капиталка грозит. Вообщем суть вопроса такая. Блок гильзованый. На 79 как я понимаю его не расточить если он уже гильзованый? Какой диаметр жигулевской гильзы? Тоесть можно ли его точить или только перегильзовка? Если уже и гильзовать, то какие гильзы можно туда засунуть? этот вопрос уже подымался, это не ты был? почему блок гильзовался ? может там трещина в одной из гильз была? На данном блоке только перегильзовка. Диаметр гильз составляет по наружке 80 мм. Для начала вытяни гильзы ( это не есть проблема) и с блоком к шлифовщику он сделает замеры внутромером и скажет какая гильза была в+ или - ( возьми на рынке на пару часиков гильзы с собой). Если блок без трещин и криминала на нем не висит почему бы и не перегильзовать. По поводу снятия металла с плоскости- нормальный шлифовщик никогда этого не сделает, он же наоборот оставит 0,05 мм выступания гильзы с блока. Гильзы выпускают с нижним буртом и верним буртом. С верним буртом в осномном ставят где присутствует трещина. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 7 березня 2013 этот вопрос уже подымался, это не ты был? почему блок гильзовался ? может там трещина в одной из гильз была? На данном блоке только перегильзовка. Диаметр гильз составляет по наружке 80 мм. Для начала вытяни гильзы ( это не есть проблема) и с блоком к шлифовщику он сделает замеры внутромером и скажет какая гильза была в+ или - ( возьми на рынке на пару часиков гильзы с собой). Если блок без трещин и криминала на нем не висит почему бы и не перегильзовать. По поводу снятия металла с плоскости- нормальный шлифовщик никогда этого не сделает, он же наоборот оставит 0,05 мм выступания гильзы с блока. Гильзы выпускают с нижним буртом и верним буртом. С верним буртом в осномном ставят где присутствует трещина. Ясно. 79 гильз на них нет? И точить в 79 гильзу тоже нельзя. 80мм по наружке это мне и интересно. А что если его в в 82 расточить? или без вариантов? Вопросик немножко не в тему но по двиглу, - 01 блок последний ремонт 76,8, чего дальше лучше делать? Точить на 79? Не стремно ли? Или гильзовать? Или проще взять блок б\у но не с последним ремонтом? Машинка - рабочая лошадка пробеги по 2500-3000 км в месяц, нужна надёжность. Сколько я знаю точат в 79 и ездят. Понимаешь это лотерея все. Как и гильзовка , как и другой б.у блок, косяки могут быть везде. Как повезет))) Больше хороших случаев чем плохих при проточке на 79 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 7 березня 2013 Сколько я знаю точат в 79 и ездят.Слышал, что на ранних блоках такое проходит на ура, на поздних - как повезет (там стенка уже тонише). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Makar372 10 Скарга Опубліковано: 7 березня 2013 В ранних блоках еще была вставка в верхней части цилиндра из кислотоупорного чугуна на глубину 50 мм и толщиной стенки 3 мм. То есть под 76 поршня диаметр вставки был 82 мм. И соответственно тела было достаточно для переточки на 79. Как сейчас не знаю. Мне интересно как можно снизу сделать бурт? Гильза то снизу между бугелями не пролезет. Ее только сверху можно вставить. Плоскость прилегания ГБЦ после гильзовки шлифуют или фрезеруют? Хочу свой 03 блок профрезеровать на 2 мм, этого достаточно или после фрезеровки нужно будет шлифовать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 7 березня 2013 т.е. происходит съем металла по плоскости головы до 0,5 мм. что-то сильно много да и при учете того что даетсяв блоке 0.1 мм для допуска получается что после этого поршень уже должен был вылазить и только прокладка б помогала не доставать до гбц или именно 0.5 мм для чего-то делается? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Makar372 10 Скарга Опубліковано: 7 березня 2013 В 01 и 011 двигателе поршень и так на 0,1 должен выходить из блока. Никакого криминала в этом нет. Есть двигатели (дизели), в которых поршень не доходит до ГБЦ на 0,1 мм. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 7 березня 2013 Makar372, насколько помню наоборот недоход у поршня 0.1 мм высота блока 207.1 33 кривошип, 136 шатун и 37.9 поршень а не 38.1(38,2) как у зубильных (сегодня еще спецом перемеряю поршневую, есть как раз и 01 и 213 и 21124.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 7 березня 2013 Ладно промеряю его еще раз и буду гильзовать. нашел гильзы и поршня Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Makar372 10 Скарга Опубліковано: 7 березня 2013 Совершенно верно. Был неправ, приношу свои извинения. Получается с учетом допусков на изготовление поршней, шатунов и блока недоход поршня может быть от 0 до 0,2 мм. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 7 березня 2013 (змінено) Плоскость прилегания ГБЦ после гильзовки шлифуют или фрезеруют?В том блоке, что ушел в металлолом плоскость была фрезерована (видны риски от фрезы), чистота поверхности не ниже Ra 2,5.За правильность технологии не ручаюсь - понятия не имею кто и как это делал. Такой "подарок" купил. Надо будет глянуть на днище поршня, если маркировка отсутствует, значит торцевались (по памяти не помню чтобы она там была, хотя за нагаром мог и не заметить) Змінено 7 березня 2013 користувачем Dizeli$t Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 7 березня 2013 Dizeli$t, а на мой вопросец =) ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 7 березня 2013 По неким данным в советском союзе выпускали поршня 2101 с диаметром 80))) Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 7 березня 2013 nazgul, прочти еще раз внимательно что я написал. "до 0,5 мм" значит, что происходит съем металла от 0 (в косание) до указаного значения (при больших кавернах на плоскости блока). Свыше 0,5 мм снимать опасно из конструктивных соображений. Каких - описал выше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 7 березня 2013 Нашел советские новые поршня и пальцы, какие кольца из бюджеток неплохие?Собирается городской двиг для экономии. Развесить то понятно, есть ли смысл облегчать ШПГ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 7 березня 2013 А гильзы большие обороты выдерживают? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 7 березня 2013 asmax1, канечно да Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 7 березня 2013 Ну и чудно. Почти все раздобыл соберу сток мотор развешеный, облегченный Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 8 березня 2013 В ранних блоках еще была вставка в верхней части цилиндра из кислотоупорного чугуна на глубину 50 мм и толщиной стенки 3 мм. Толщина стенки была 1,75. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 8 березня 2013 Не могу понять этот блок гильзованый или нет? Вот фото, уже купил все для гильзовки, а сегодня меня ввели в заблуждение, сосед моторист сказал что это не гильза а типа от прокладки след. Вот и думаю что за хрень Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Makar372 10 Скарга Опубліковано: 8 березня 2013 (змінено) Переверни и снизу посмотри. Если не гильзован то поверхность будет однородная, если с гильзой то гильза будет выступать. Толщина стенки была 1,75. Если точить на 79, то 0,25 не тонковато будет? Змінено 8 березня 2013 користувачем Makar372 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 9 березня 2013 Переверни и снизу посмотри. Если не гильзован то поверхность будет однородная, если с гильзой то гильза будет выступать. Если точить на 79, то 0,25 не тонковато будет? Обязательно посмотрю и решу тогда как быть с этим мотором Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 9 березня 2013 когда гильза стоит то с низу есть ступенька около 2 мм для упора гильзы. дешевле конечьно купить другой блок и проточить. чем морочится с гильзами просто проточка 200гр + блок 400-600 а если гильзовать., то работа 800 + гильзы 220 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
