MONK 1 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2013 Помогите нарисовать схему чтоб когда завел машину, стартер переставал крутить и даже на заведенной если повернуть ключ, стартер не будет вращаться. К примеру во всех новых автомобилях ключ при движении уже не повернешь, тоесть не заведешь даже если заглох. Я недавно сделал чтоб при вращении стартера тухли фары, а когда заведеться, то загорались для разгрузки, также был подключен стартер через реле брал все отсюда Посилання А теперь поставил редукторный стартер, а он крутит мама не горюй. Вот и хочу чтоб можно было крутить а он сам после завода движка останавливался и пока не заглушишь не крутился при повороте ключа. Как такое сделать? Знаю что можно по схемам которые на ссылке, как то к ним подключить все это дело.:bc::bc::bc: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nokae60 3 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2013 Замок зажигания с ПП ВАЗа должен помочь! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MONK 1 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2013 что такое ПП? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nokae60 3 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2013 Переднеприводные модели ВАЗа 08 09 и тд Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MONK 1 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2013 А он подходит вместо штатного? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Scif 5 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2013 Попробуй подключить так При таком подключении реле регулятор не будет работать пока крутит стартер. Что облегчит пуск двигателя. Если мотор завёлся то после отпускания ключа реле стартера своими нормально разомкнутыми контактами подключит реле регулятор.Начнёт работать генератор- потухнет лампа контроля заряда и отключится дополнительное реле. Если мотор не завёлся- то просто ещё раз запускаем стартер,а если завёлся - то повторный поворот ключа в положение "стартер" просто ничего не даст, так как контакты дополнительного реле будут разомкнуты. Пробуй, отпишешся. А то схему только в симуляторе промоделировал, а на практике не проверял. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MONK 1 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2013 Мне надо скрестить с этой схемой которую выложил ajm Подключение стартера через реле с отключением света при запуске двигателя В схему (рис. 1) дополнительно подключаем реле PiT (ток на контактах 30-87=40А, 30-87а=30А) или любое другое универсальное реле с аналогичными характеристиками (рис. 2) " rel="external">Посилання Рис. 2 1. Провод с клеммы 30 генератора (7) подключаем к контакту 30/51 реле (10). 2. Контакты 30/51 реле (4, 6) соединяем с контактом 88 (другое обозначение – 87а) реле (10). 3. Разрезаем красный провод, соединяющий контакт 50 замка зажигания (11) с втягивающим реле стартера (12), на концах провода обжимаем клеммы. 4. Провод, идущий от замка зажигания, подключаем к контакту 86 реле (10). 5. Провод, идущий на втягивающее реле стартера, соединяем с контактом 87 реле (10). 6. Контакт 85 реле (10) соединяем с "масой" автомобиля. Работа схемы. Контакты 30 и 88 реле (10) нормально замкнуты. При подаче на контакт 86 "+" с замка зажигания замыкаются контакты 30 и 87, что обеспечивает работу стартера (12). Соответственно, обесточивается контакт 88 реле (10) и цепи дальнего и ближнего света фар. схема подключения стартера (с) alexd Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Scif 5 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2013 Ставиш дополнительное реле. Его контакты подключаеш так : - 85 - на массу. -86 - на контакт реле контрольной лампы заряда (тот что подаёт питание на ламу зарядки) - 30 - на 50 замка зажигания - 87 - на 86 контакт твоего реле стартера. Провод что идёт на реле регулятор к клеме "15" отключаеш. И подключаеш на его место (контакт "15" РР) провод от контакта 88 твоего реле стартера (по схеме -10). Смысл в том что твой реле регулятор будет отключатся вместе со светом на время работы стартера. Будет свет включён или нет на работу схемы не повлияет. Ты получиш точно такой же алгоритм как я описал выше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andryuha 29 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2013 Эта тема рассматривалась еще 2010 году-пользуйтесь поиском Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MONK 1 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2013 У меня не показывает там рисунки((( Кто нибудь может накидать схему, а то не могу по буквам сосредоточится!!! Генератор у меня нового образца, поэтому РР на нем, А провода со старого РР Заизолированы! Кто нибудь может просто нарисовать к той схеме которая в посте №7? И зачем делать чтоб отключался РР? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Scif 5 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2013 Andryuha Выложи сюда схему, а то там не видно ничего. И зачем делать чтоб отключался РР? Если на время заводки отключить реле регулятор, то следовательно не будет работать генератор, и не будет создавать сопротивление вращению мотора. Что облегчит пуск двигателя , особенно зимой. Проверил на личном опыте. Если реле регулятор на генераторе, тогда ничего не де делай что касается его. В остальном схема прежняя. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andryuha 29 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2013 (змінено) Где-то так.Там тоже поправил картинку. Змінено 15 квітня 2013 користувачем Andryuha Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Scif 5 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2013 (змінено) Ну а я что предлагал?? Просто не обращать внимания на контакт "15" реле регулятора. Змінено 15 квітня 2013 користувачем Scif Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andryuha 29 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2013 Ну а я что предлагал?? Я предлагал на три года раньше Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Scif 5 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2013 Я предлагал на три года раньше Да кто ж спорит,лиж бы человеку помогло. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MONK 1 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2013 А кто то так делал из вас? Схема хорошо работает? Какое реле надо? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Scif 5 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2013 Да самое обыкновенное реле, с нормально разомкнутыми контактами. Лично я так не делал, так как у меня стоит замок зажигания от форда. А внём механическая блокировка. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andryuha 29 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2013 Хотел подключить но не было 5-ти конт реле и тестера,сейчас лень переделывать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MONK 1 Скарга Опубліковано: 12 травня 2013 Не работают ваши схемы, так как если лампа зарядки будет управлять релюшкой, то при включении зажигания загораются лампы, а когда завел они потухли, так вот при включении зажигания лампа загорится и выключает релюшку, и не получится даже завести авто, так как лампа горит! А говорите схема разжована еще с 2010го Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Scif 5 Скарга Опубліковано: 12 травня 2013 Чёто ты не то собираеш!!! Всё должно работать! Согласно схемы выходит такой алгоритм : При включении зажигания реле контрольной лампы зарядки подаёт питание на блокировочное реле, которое в свою очередь розрешает запуск реле стартера. Через цепь - замок зажигания - контакты реле стартера. Всё, стартер может крутить. Как только генератор начнёт выдавать напряжение - питание на блокировочном реле пропадает и стартер отключается. Если двигатель завёлся - то питание на стартер уже не подастся , так как блокировочное реле разорвало цепь. Так что схема должна работать. Другое дело если генератор уже начал давать зарядку а мотор ещё не завёлся. Тогда действительно проблема. Поэтому я в своей схеме и подаю питание на реле регулятор через контакты реле стартера. В таком случае пока крутит стартер - генератор отключён, а подключается только после заводки двигателя. Это во первых позволяет облегчить пуск двигателя,(что по идеи должно существенно помочь в морозы), во вторых решает проблему блокировки так вот при включении зажигания лампа загорится и выключает релюшку, и не получится даже завести авто, так как лампа горит! Ты наверно не на тот контакт реле подключаеш , так как при включении зажигания загорается лампа зарядки и должна включится реле блокировки. А говорите схема разжована еще с 2010го И ты хочеш сказать что у людей всё работает а у тебя нет потому что тебе мало розжевали? Или не достаточно мелко розжовано? Подключи по схеме и всё заработает! Если не так - спрашивай конкретно - поможем. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 12 травня 2013 Десь я читав рекомендацію, як признак заведеності двигуна, використати сигнал датчика тиску масла. Здається це було в темі, де обговорювали поправки до Правил руху стосовно світла фар. Якщо лампа тиску масла не горить - точно двигун крутиться. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Scif 5 Скарга Опубліковано: 12 травня 2013 При нормальному маслі, та маслонасосі , лампа гасне за кілька обертів. І не факт що двігун заведеться за ці кілька обертів. Наприклад у мене на холодну заводиться з " пів тика" , а на гарячу в жару, доводиться інколи покрутити стартером. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 13 травня 2013 При нормальному маслі, та маслонасосі , лампа гасне за кілька обертів. Надо смотреть частоту импульсов с катушки - интегрирующую цепь,повторитель и реле в конце... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Scif 5 Скарга Опубліковано: 13 травня 2013 Надо смотреть частоту импульсов с катушки - интегрирующую цепь,повторитель и реле в конце... С такими темпами ми скоро дійдемо до "мікропроцесорного управління стартером" Не морочте собі голову ,схема показана вище має працювати ! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MONK 1 Скарга Опубліковано: 13 травня 2013 Я кинул контакт реле лампы зарядки, на реле зарядки, на провод который идет на лампу. Тоесть включил зажигание загорелась лампа зарядки и подался + на реле. Стартер не крутит, снимаю клему с этим проводом с реле лампы, и стартер работает. То есть получилось наоборот. Где то что то не так, помогите разобраться. Напомню у меня стоит гена от 21073i шоколадка встроена в него. И когда я его поставил, то лампа зарядки на чала работать наоборот, то есть включаешь зажигание она не горит завел, зарядка пошла лампа загорелась, и я поставил другое Реле РС-527, чтоб лампа работала как положено! Может в этом проблема?))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
