MONK 1 Скарга Опубліковано: 22 квітня 2013 Помогите, кинулся выставлять зажигание по стробоскопу, поставил на вторую метку, метку шкива, А она тупая и не едет свечи желто белые, раннее по ходу зажигание, снял клапанную крышку когда ставишь на звезде по меткам, то метка шкива выше маленькой метки (короче от второй метки где то на 1 см против часовой). Что делать как сделать идеально по меткам, цепь перекидывать? Кидал как то цепь, а она далеко уходит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
jeniok 1 Скарга Опубліковано: 22 квітня 2013 (змінено) Перекидать. Должна быть напротив ДЛИННОЙ, или ниже длинной метки. Что там по пробегу ГРМ, звезды, цепь? Змінено 22 квітня 2013 користувачем jeniok Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
serЁga 261 Скарга Опубліковано: 22 квітня 2013 Цепь перебрасывать нельзя, метки не совпадают из за изношеной цепи звёзд. По стробоскопу хорошо выставлять зажигание только на свежем моторе, а если мотор подношеный выставляй на слух и не парься. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Fast 25 Скарга Опубліковано: 22 квітня 2013 Цепь перебрасывать нельзя, метки не совпадают из за изношеной цепи звёзд. По стробоскопу хорошо выставлять зажигание только на свежем моторе, а если мотор подношеный выставляй на слух и не парься. Если оставит так то ехать не будет,перекрытие происходит слишком рано.Надо на зуб перекинуть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
jeniok 1 Скарга Опубліковано: 22 квітня 2013 (змінено) А может перескочила, или выставлено непрaвильно? На целый зуб несовпадение... Пофик насколько растянута цепь, главное поточнее совместить метки. Змінено 22 квітня 2013 користувачем jeniok Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
serЁga 261 Скарга Опубліковано: 22 квітня 2013 Если оставит так то ехать не будет,перекрытие происходит слишком рано.Надо на зуб перекинуть. По моему проще крутнуть раньше зажигание у него по стробоскопу оно сильно позднее получилось. А вообще лучше цепь сменить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MONK 1 Скарга Опубліковано: 22 квітня 2013 цепь менял 500 км назад. с ней и звезды. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
serЁga 261 Скарга Опубліковано: 22 квітня 2013 А когда менял метки совпадали? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 22 квітня 2013 MONK, если не получится, могу помочь.... руками..., пиши, звони... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Fast 25 Скарга Опубліковано: 22 квітня 2013 По моему проще крутнуть раньше зажигание у него по стробоскопу оно сильно позднее получилось. А вообще лучше цепь сменить. Тут не в зажигании дело.Что такое перекрытие клапанов знаешь?И в какой момент это должно происходить? Проще говоря фазы ГРМ сбиты. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MONK 1 Скарга Опубліковано: 23 квітня 2013 Та вроде когда собирал, все выставил по меткам. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zhelezovski 70 Скарга Опубліковано: 23 квітня 2013 Та вроде когда собирал, все выставил по меткам. Слово, яке мене насторожило, виділив. По темі. Така проблема у мене була при розтягнутому цепові. Мітки не співпадали на добрячих 15 градусів. Цеп нормально натягнутий? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 23 квітня 2013 MONK, а ехала до этого нормально? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Санчер 1 Скарга Опубліковано: 23 квітня 2013 тут поможет резаная звезда. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MONK 1 Скарга Опубліковано: 23 квітня 2013 Цепь новая, неужели так быстро растянулась. И натягивал я ее. Едет и сейчас нормально, просто зажигание ставлю не так как по меткам нужно, а немного назад метку шкива, против часовой, как бы позднее. Просто хочу чтоб выставил стробоскоп по меткам как по книжке и было идеально, а нет метки на шкиве получается неправильно стоят. Еще был момент при установке трамблера, плохо работала, вытаскивал бегунок вместе оксвалом, и на один зуб перекидывал. Может из за этого быть? А то движок ужасно троил, а на зуб перекинул, и все хорошо выставилось (на слух) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
jeniok 1 Скарга Опубліковано: 24 квітня 2013 Из-за перестановки трамблера метки на цепи не сбиваются. Или натяжитель шалит, или неправильно выставлено изначально. При таком недолете до длинной метки, так и просится цепь перекинуться на 1 зуб. Скидать клапанную крышку и перекинуть на зуб. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Папинька 16 Скарга Опубліковано: 24 квітня 2013 (змінено) . При таком недолете до длинной метки, так и просится цепь перекинуться на 1 зуб. Скидать клапанную крышку и перекинуть на зуб. MONK, звездочку распредвала перекидываете на один зуб назад против направления вращения.Потом вращаете коленвал по часовой срелке. Вращение производится на небольшой угол, в несколько приемов , с примеркой звездочки к распредвалу для посадки ее на штифт. Не натягивайте звездочку на вал и штифт болтом. Не забудьте выкрутить свечи и ослабить цепь. Поворот на один зуб соответствует 25 мм. на шкиву, должно помочь. Коленвал должен вращаться легко , не вращайте его с усилием. Змінено 24 квітня 2013 користувачем Папинька Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MONK 1 Скарга Опубліковано: 24 квітня 2013 А где должна быть метка шкива, когда метка на звезде распреда стоит правильно по меткам? Тоесть на какаой риске? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Папинька 16 Скарга Опубліковано: 24 квітня 2013 (змінено) А где должна быть метка шкива, когда метка на звезде распреда стоит правильно по меткам? Тоесть на какаой риске? Если совпадают верхние метки ( т.е. звездочки распредвала) , метка шкива должна в идеале быть напротив длинной риски. Но даже на новых автомобилях такого совпадения не бывает, метка на шкиве уходит вниз по ходу вращения коленвала от длинной метки. При вытягивании цепи метки расходятся еще больше. Короче говоря , совместите метку на шкиве с длинной риской . Если при этом метка на звездочке распредвала не доходит на ползуба , цепь можно не переставлять. Змінено 24 квітня 2013 користувачем Папинька Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zhelezovski 70 Скарга Опубліковано: 24 квітня 2013 ...Но даже на новых автомобилях такого совпадения не бывает... Тим не менше, хочу відзначити, що після заміни розпредвалу з постіллю, його зірочки, цепа і натягувача я отримав строге співпадіння міток. Хоча загалом згоден, ідеальні варіанти трапляються не так і часто. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Makar372 10 Скарга Опубліковано: 24 квітня 2013 Если при выставлении зажигания метка на шкиве не доходит до метки на крышке, то это более ранне зажигание, а не позднее. Если есть желание установить зажигание точно по книжке (5град. до ВМТ) и при этом что бы была хорошая приемистость, то надо приенять бензин с меньшим октановыми числом, либо повышать степень сжатия двигателя. При совпадении большой риски на крышке и метки на шкиве КВ, метка на шкиве РВ должна не доходить или быть напротив риски на пенале РВ. Нсли сильно отличается то перекинуть на зуб цепь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Папинька 16 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2013 Тим не менше, хочу відзначити, що після заміни розпредвалу з постіллю, його зірочки, цепа і натягувача я отримав строге співпадіння міток. Хоча загалом згоден, ідеальні варіанти трапляються не так і часто. Це ще раз доказує , що завжди бувають виключення з правил і дуже приємно , що в кращу сторону.))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2013 Это еще не значит что если метки совпали, то и вал в перекрытии с ВМТ стоит..... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kfile 1 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2013 Если совпадают верхние метки ..., метка на шкиве уходит вниз по ходу вращения коленвала от длинной метки. .... +100 однозначно правильно что б уходила вниз, а не доходила Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MONK 1 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2013 вы меня запутали, должно быть чтоб при выставлении метки на распреде, метка шкива должна совпасть с самой длинной меткой? Я правильно понял, а потом выставлять зажигание по стробоскопу чтоб на ХХ метка шкива была на второй метке тоесть средней (для 92го)? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
