domino_74
Забор воздуха в карб с улицы
Стоит в авто приблуда - датчик температуры, который показует температуру воздуха в раёне карбюратора, так летом во время езды т=30-40 гр., при остановке на холостых быстро выростает до т=60-70 грд.
Из теории знаем, что воздух при нагреве расширяеться, образно говоря в литре воздуха при т=40гр. молекул кислорода 100, а при т=70 молекул уже будет 80-90.
Движок переобагащаеться (соотношение бензина и воздуха меняеться в сторону увеличения бензина), тупеет, особено в городе в пробках. Поэтому в влажную погоду (или ночью) движок лучше работает.
Доработка - денег 0 и 1 метр скотча. (трубку нашел в гараже)
Блин ,фоты сервак не принимает, в общем кусок пластиковой гнущейся трубы (см 30) прикрутил к воздухоприемнику кастрюли и вывел за акум на улицу. Не забудте заглушить отверстие забора горячего воздуха. В общем както по ссылке в моем альбоме.
Даже если сэкономлю за год литр бензина, то я думаю это стоит 10 мин. работы.
Змінено користувачем domino_74
а не все равно что двиг тупеет пока в холостую крутится стоя на месте? тронулся и там уже 70грд
Змінено користувачем Jet
Да, сам часто замечал.
Вот только оформление скотчем не очень вдохновляет -не эстетично и не надёжно
Напевно доцільно взяти трубу значно більшого діаметра, щоб не було втрат - швидкість потоку повітря досягає сотень метрів у секунду. А якщо випустити вперед, піддуву на швидкості не буде?
Для этой цели удобно использовать кастрюлю от 05. На пластиковую коробку с заслонкой ( зима-лето ) хорошо надевается фольгированная гофра, та что ставится на зиму в 01 кастрюле, диаметром 50 мм. Ну а откуда брать холодный забор - тут нужно фантазировать. Вот на ШОХЕ:
вот еще: Зображення
и еще: Зображення
Змінено користувачем Санчер
Колега-четвірочник організував от таку систему:
Перед каструлею стоїть вісімочний автоматичний перемикач температури повітря.
Ребята, это сделано чтоб снять максимум коней с мотора при драге. Причем с повышением скорости повышается давление воздуха в трубе(режим турбы). Но не забывайте что при этом нужно нормально откорректировать смесь, иначе она при повышении скорости просто будет обедняться.
Anndreykov, тут 2 варіанта є, перший - щоб тільки хватав мотор холодне повітря, без воздухозаборніка, і другий - з активним воздухозаборніком в передній частині. Їздив на 2 , по відчуттям краще їде десь після 80. засікав розгін на 4 передачі з 80 до 120, засікав по спідометру і телефоном, тобто похибка досить велика. результат 13.1 з ним і 14.4 без нього. Зато по місту не міг вкластись в 10-11 л/100км. зараз зняв і в "топку"....Як на мене різана кастрюля краща, але ще не пробував.
п.с. з заборніком в мене обороти плавніше падали, а інколи навіть підскакували після вижимання зчеплення.
Змінено користувачем Taruk
Taruk, +1 к резаной.Только фильтра менять чаще.
Свист немного присутствует,заметил на повышеных оборотах легче набирает!
Ви ще інжекторний насос зробіть для вихлопу, щоб він висмоктував гази з двигуна. :)
Отпишусь про результаты. Раньше холостые в процесе прогрева летом в пробках падали с 850 до 600 об, сейчас чуток прикрутил, т.к. обороты не падали, а я привык к 650-750. По трасе если после остановки сразу открыть капот то каструля наощупь холодная. Расход субьективно не изменился - 7,5 за городом.
Однозначно ставить на классику, только уже все придумано - каструля с термостатом от 05-07 моделей (только новая стоит 150-200 грн.)
В 05 кастрюле термоклапана нет, там заслонка с рычагом, переключается вручную. В зубильной есть, я себе на 05 кастрюлю поставил, пришлось увеличивать диаметр нижнего раструба под гофру на зиму, у 08 он меньше.
я себе чуть по другому приколхозил , засекал расход где-то на 0,5 л меньше на сотню кушать стала ( хотите верте
, хотите нет!)
Санчер," rel="external">Посилання патрубок подогрева воздуха 2105 длинее патрубка 2101
Их на базаре нарезают любой длины, у нас во всяком случае. У меня от заборника до кастрюли такая же гофра стоит, длина 60 см.
