nenavigy_vrynov
ОТОРВАЛАСЬ балка(поперечина передней подвески )
serega_isaev, нужно снимать балку или можно без снятия и варить смогу сваркой или нужен полуавтомат Змінено користувачем игорь1282
Не вижу фото :( А посмотреть хотелось бы. Может кто зальет на какой-то другой хостинг фотки?
тока варить!!!
+1. К сожалению, это место очень сильно подвержено корозии и на всех авто старше 15-ти лет, в этом месте - труха. Самый оптимальный вариант- вырезается кусочек сгнившего ланжерона и врезается новый вместе с болтами. Когда-то и мне эту процедуру делали на СТО. Все остальные варианты решения проблемы- кулибинские примочки с вытикающими последствиями.
Сделать этот ремонт можно как с подъемника, так и с ямы. Двигатель крепится на опорную штангу и снимается балка. На СТО по времени сделали за 2 часа (на подъемнике).
Капец, всем видно, а я не вижу :( Ну дайте кто-то фоток...
Извини за мою невнимательность, давно не смотрел тему, сейчас будут.
Балку нужно таки снимать. я варил электродами 2мм (на ложероне толщина металла позволяет варить не прожигая), полуавтоматом тоже можно, только я не приловчусь им - получается у меня хреновато (а тут провар должен быть хороший), но буду стараться, всё время восхищаюсь качеством заводксих полуавтоматных швов.
Теперь фотографии видно?
Змінено користувачем serega_isaev
Месяц ездил с оторванной балкой. Заметил случайно и токо потому что штаны начали к лонжерону прикасаться. Звук ужасный. Дядя мастер на СТО долго и пристально смотрел на меня тихо ох...вая. Прищлось вырезать и переваривать лонжероны.
а как обойтись без сарки??? но так чтоб по уму!! у человека не можем выкрутить гайки!!надо резать!!а света и сварки в гараже нету!!тем более надо чтоб он выехал моя машинка мокнит без середечка на улице))) подскажите!!!
а как обойтись без сварки???
Когда не было сварки стальные конструкции склёпывались, но чтобы так склепать, чтобы не развалилось - проще найти сварку.
будем ставить на болты просто!!!всё равно там писец!!! надо варить ланжероны!!так что некоторе время так поездит!!!!
Мужики, подскажите, как открутить гайку вертикальную , болт в лонжероне проварачивается, а то балка начала кряхтеть? Я вот думаю может болт этот высверлить сверху и можно ли его рассверлить вообще? Либо я думаю так, пускай этот болт с гайкой там и останется(это вертикльный болт - тот что ближе к передку), а чуть правее старого болта высверлить отверстие под новый болт и все это дело затянуть? Как лучше сделать?
Змінено користувачем _TOM_
_TOM_, есть два варианта. 1) Греешь и остужаешь несколько раз строй феном гайку и болт. Должно получиться. + вдешка. При откручивании болт стараться тянуть вниз. 2) болгаркой распиливаешь конец болта(немного), мощная отвертка. Естесственно снимать пружины и тд.
Вообщем я сделал так: просверлил справа от этого болта отверстие насквозь через лонжерон, затем в лонжерон вставил втулку, в нее болт и все это закрутил, теперь пропали эти стремные звуки с правой стороны. А на счет болта, который не хотел не откручиваться-не закручиваться, еще прошлым летом наварили на конец болта гайку, а а родная гайка болта с места так и не сдвинулась, так мы лонжерон к балке приварили и вот около года я так отъездил. Спасибо за советы!
Та же проблема, буду ехать к сварщику. Один болт поджал, а другой-прокручивается. Проявилось в вибрации руля на трассе, поднял машину на подьемник, пошатал за рулевую тягу-люфт в месте стыка балки и лонжерона виден хорошо.
блин а если сквозные болты и планку сверху??я думаю не согнёт ланжерон!
если с ремонтными втулками да еще обварить то все будет ОК.
У меня та же проблема, причем давно. Ухо поперечного болта оторвалось, приварил полуавтоматом. А две шпильки вращаются в своих местах. Лонжерон потрескался и его тянет вниз балкой. Это все по левому борту. Хочу сделать сквозные болты. Может есть готовое решение вроде ремкомплекта?
Папинька, именно оно!
2 года назад на 6-ке при перегрузки авто(рабочая лошадка) при выезде на гору вырвало с левой стороны болты с ланжерона,ремонт занял 2 дня,скинули мотор скинули балку,цена вопроса:ремвставки по 35гр шт,сам ремонт(мотор снимал я,балку мастер)700грн,возможно скажете дорого по работе...но на то были весомые обстоятельства по времени,повторюсь авто-рабочее)
какая длина болтов для вставки в трубку, а также сама трубка длина какая?... хочу закупить и поставить.... болты стоковые прокручиваються на балке, гуляет малёха..... (
Забыл отписаться, ремвставку на фото выше я приварил полуавтоматом с ямы. Мотор снимали.
Важно! Ремвставка отстойно сделана! Она шире лонжерона, может так и задумано, но я не вьехал зачем. Внакладку варить чтоль? Сразу надо подогнуть пластинку внутри вставки, ато болты там телоепаются и прям сразу пытаются вращаться вокруг оси. Вобщем подогнуть пластинку и прихватить изнутри сваркой точками (!!!) не жалея.
Три года ездим полет нормальный.
