Valerban 1 Скарга Опубліковано: 12 червня 2013 Всем привет!!!!мужики может кто подскажет какую нибудь схемку управления прововолокой чтоб мотор мкновено тормозил при бросании кнопки,ато уже задолбался постоянно откусывать.заранее спасибо!!!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SarmatS 3 Скарга Опубліковано: 12 червня 2013 Это наверное зависит от модели и производителя сварочного полуавтомата. У меня такой проблемы не наблюдается, при отпускании кнопки горелки проволока мгновенно перестает подаваться, идет только продувка углекислотой около секунды- полторы Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Valerban 1 Скарга Опубліковано: 12 червня 2013 У меня самодельный полуавтомпт,поэтому надо тюненговать)))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SarmatS 3 Скарга Опубліковано: 12 червня 2013 Ясно, тогда удачи в поисках специалиста. Думаю тут найдется человек который сможет помочь решить твою проблему. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Valerban 1 Скарга Опубліковано: 12 червня 2013 Ясно, тогда удачи в поисках специалиста. Думаю тут найдется человек который сможет помочь решить твою проблему. CGC!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
chigik64 1 Скарга Опубліковано: 12 червня 2013 Напиши какой двигатель стоит Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Valerban 1 Скарга Опубліковано: 12 червня 2013 обычный вазовский со стеклоочистителя Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
chigik64 1 Скарга Опубліковано: 12 червня 2013 В выключенном состоянии двигатель надо нагрузить на малое сопротивление(резистор) порядка нескольких ОМ.Набери в поисковике ЭЛЕКТОРОДИНАМИЧЕСКОЕ ТОРМОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА-почитай теорию,если что-задавай вопросы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Valerban 1 Скарга Опубліковано: 12 червня 2013 Чет я ниче не понял,как это сопротивление подключить((( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alexsandr 1 Скарга Опубліковано: 12 червня 2013 сварка самодельная? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Valerban 1 Скарга Опубліковано: 12 червня 2013 сварка самодельная? да я уже писал выше что самодел,схема управления подачей снята с советского стационарного полуавтомата он у нас на заводе был Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
chigik64 1 Скарга Опубліковано: 12 червня 2013 Ставиш реле с переключаюшими контактами,с двигателя провод на центрольный контакт, в цепь нормально замкнутого вкючаеш резистор в несколько ОМ (от его величины будет зависить скорость торможения) на корпус.На нормально разомкнутый +12В.Реле управляется от кнопки на рукаве. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alexsandr 1 Скарга Опубліковано: 12 червня 2013 chigik64 он прав надо на мотор резистор поставить чтоб он тормозил Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Valerban 1 Скарга Опубліковано: 12 червня 2013 хоть убейте не пойму от чего он будет тормозить??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
chigik64 1 Скарга Опубліковано: 12 червня 2013 Когда ты отключаеш двигатель-он по энерции вращается,тоесть работает как генератор и резистор для него нагрузка и чем меньше резистор быстрее остановка. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Valerban 1 Скарга Опубліковано: 12 червня 2013 а какое сопротивление надо чтоб он как вкопаный стоял после отпускания кнопки???Или надо подбирать???? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
chigik64 1 Скарга Опубліковано: 12 червня 2013 Надо подбирать,несколько ОМ и брать мощностью 5-10ВАТ,оно будет греться, а в принципе можешь попробовать включить фарную лампочку или несколько в параллель,короче поле для эксперементов. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Valerban 1 Скарга Опубліковано: 13 червня 2013 chigik64,а скажи сопративление надо подпаять в поралель выводам с моторчика????? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 13 червня 2013 Идея такая: при нажатой кнопке срабатывает реле и подключает мотор к блоку питания. При отпускании кнопки реле мотор отключает от питания (это важно!) и нормальнозамкнутыми контактами подключает мотор к тормозному резистору либо замыкает выводы мотора накоротко. В итоге мотор сам себя резко останавливает. А редуктор мотора червячный? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
chigik64 1 Скарга Опубліковано: 13 червня 2013 Накоротко не желательно-можно сжечь двигатель,есть печальный опыт. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 13 червня 2013 Во всех ТЕМПах замыкается накоротко. И ниче, работают. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Valerban 1 Скарга Опубліковано: 13 червня 2013 Всем спасибо,помучался я долго,но скажу по своему маленькому опыту)))) на коротко самое то.Подбирая сопративления ничего не подобрал чтоб рас и стал,а вот накоротко тошо надо,я думаю моторчик не згорит втечении пару лет.Поэтому как по мне лучше коротить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Valerban 1 Скарга Опубліковано: 13 березня 2014 Кто поскажет?Гдето слышал что нужно мотать на дросель тонким сечением обмотку и добавить диодный мостик,потом подключить к плюсу и минусу,нужно для розжига дуги,как это зделать????Сколько чего мотать и что за диоды???? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 13 березня 2014 Ищите книгу "современные сварочные апараты" или както так, точно не помню. А двомя диодами дугу не поджеч никак. Про тонкий провод вообще бред. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Valerban 1 Скарга Опубліковано: 13 березня 2014 Ищите книгу "современные сварочные апараты" или както так, точно не помню. А двомя диодами дугу не поджеч никак. Про тонкий провод вообще бред. Я не писал двумя диодами,а диодным мотиком.Розжиг имено тоньше сечение чем сама шина на дроселе Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
