prots
Как долго проживет мотор
У меня 01 гилзованый блок поршня82 ход80 если кто такое делал хотелосьбы знать как долго проживет мотор и какой ресурс будет пока работает вроде нормально
Ты сам собирал мотор?
Интересуюсь так как загильзовать 01 блок под 82-е поршни достаточно не просто.
мне когда точили сказали это мотор дажэ не заведётса но мотор работает а собирал я с знакомым он моторист
prots
Ты уже задавал этот вопрос в бортовике? к чему повторятся?
prots, какая была остаточная толщина стенок при расточке под гильзу на 82?
А как гильзы закрепили? И где вы такие гильзы взяли? Ведь мокрых гильз для вазовских моторов нету, а сухие крепятся совсем по-другому.
Фоток кстати нет?
Интервент
:shock: как понимать мокрые гильзы??
Я понимаю на ЗМЗ 53 или на 412 моторе мокрые гильзы......
neon4ik, да вот мне тоже очень интересно как вазовский мотор переделали под мокрые гильзы. Но по словам автора выходит именно так.
нет фоток не нашол хотя были. просто этого я и боялся блок расточили гильзы вставили сухие но через пробки среднюю часть гильзы было видно ржавчина стенки сьела а с верху и с низу метал остался
Теперь понятно. Но вариант не надежный, в случае перегрева блок может повести очень сильно. Плюс не факт, что гильзы везде прилегают идеально плотно, а значит есть опасность попадания масла в тосол.
prots, Короче говоря, насчет ресурса никто тебе гарантию на такой мотор не даст. Как повезет.
вот почему и задал вопрос. но пока все работает идеально. интересно у когото были ещё такие случаи?
Интервент
не масло в тосол, а тосол в масло.
если делалось грамотно, то должны были проточить канавки под резиновые кольца (2 снизу и 1 сверху) хотя бывает что только снизу 2 кольца, а сверху на герметик. так вот если это делали не деллитанты то ходить будет очень долго. сделать это абсолютно реально при наличии координатного станка. на большей части дизельных тягачей мокрая гильза и ходят они оччень долго.
Теперь я скоро об этом не узнаю. делали или нет? :shock:
ещё какие есть мнения?
prots
а что мнения,тут только можно в догадки поиграть....если делали правильно,то как писал yara ходить будет долго,но имхо этот мотор будет больше чувствителен к перегреву из-за ослабления блока,а если плохо делали-то ты узнаешь об этом первый :)
Очень долго это тмотор ходить все равно не будет, его ресурс будет меньше чем обычного мотора, этот мотор если проживет тысяч 50 то хорошо.
Странно, первый раз слышу, что первый блок так гильзуют :shock:
Ты не учитываешь, что на грузовиках моторы изначально делаются под мокрые гильзы а тут конструкция самодельная. Под мокрую гильзу нужны посадочные места в блоке а тут их нет.
Интервент
100% не думаю что такая конструкция прослужит долго
Интервент
при помощи координатного станка всё прекрасно делается)))
главное чтоб было желание и интерес))) да и впринцепе не факт что их на этом блоке нет. если бы разобрать то можно было бы спорить, а так бессмысленно) ИМХО "...если очень захотеть..." (с) :git:
