Солекс Делортович
Ваз 21051 "соллекс Делортович" (Лимон)
погода не даёт скучать, с Киева снега ветром принесло, домой весело будет ехать
В последний день уходящего года погода выдала порцию снега порадовав водителей, на земле же всё растаяло до утра. Выбросил из салона ужасно надоевшие коврики в которых накапливалась грязь и вода, к тому же без буртика сбоку быстро загрязнялся ковер. В замен старым взял новые самые обычные ковры для классики.
Ну и по окончанию года истратил все талоны на бензин, пришлось даже часть по канистрам разливать. Так что и всем читателям желаю в Новом году полного бака. Пока насос качает топливо, мы живы!
Просто новые коврики автомобиль не устроили и вот сегодня к Рождеству подарок, незапуск с утра. Холода только-только появились и уже при -4 град. начал мочить кони. Учитывая его возраст в 6 лет и его нелёгкую судьбу долгих стартов, недозарядов с перезарядами он держался молодцом. Испытывать судьбу не стал и приехав на такси на работу тут же заказал новый, среднестатистический аккумулятор 4Max 60ач который к вечеру уже провернул коленвал))))
А старенький исток найдет покой на пункте приёма цветного металла если на диагностике я его приговорю.
На старом аккуме можно организовать аварийный светодиодный свет в гараже или запитать сигнализацию
В последнее время появился ритмичный стук с правой стороны при нагрузке, за пол тысячи начал усиливаться и при малых нагрузках стал заметнее. Без диагностики приговорил подшипник полуоси. Особого выбора по подшипникам нет, решился на комплект от Starline при цене в 120 грн (5$). Передние тоже стоят Starline, в первые месяцы жизни авто у меня я подпортил ступицы разболтовкой 4*100 на дисках Borbet. В комплект входит подшипник с сальником полуоси с надписью LSA который больше похож на Corteco в запаянных пакетах и втулка в зиплоке:
Работая на СТО насмотрелся у слесарей на вскрытые подшипники. Мой исключением не стал, дабы убедиться в изобилии смазки (на фото), уже при сборке добавил:
В процессе разбора деструктивным методом поставил отметку болгаркой в месте стопорного кольца. Некоторые умудряются еще и старую втулку поставить, у меня же как всегда кучка мусора:
Полуось собралась без особых проблем, в принципе заморочился чисто из-за шпилек которые по цене выходят дороже нового подшипника, а на болты возвращаться нет желания. Уже при сборке сдались два винта крепления полуоси, по пути домой заехал в магазин взять новый крепёж. Теперь порядок, в очереди еще много неопубликованного материала…
Утром издав визг отказался крутить вентилятор печки, немного погодя всё таки начал работать, спустя пол дня обратно не включается. Снять помазать или выкинуть?
Викинути встигнеш. Змасти.
@Andriy1352, что конкретно и чем мазать? может после работы сниму...
Знімеш моторчик-там все зрозумієш. Літолом.
Может втулки уже износились. Я б родной не менял, только смазку, если не болтается ничего.
Разве что на подшипниках поставить.
у меня похожая ситуация. как похолодает, сразу начинает с визгом работать, прогрелся и норм. тоже думаю что смазывание до одного места. буду менять, но уже по теплу, лень разбирать пол машины...
Смазку для куллерова компа.
А можно просто звиздануть рукой сверху торпедо. У меня после этого вентилятор пески перестает свистеть :) Тока надо уловить то место.
А можно просто звиздануть рукой сверху торпедо. У меня после этого вентилятор пески перестает свистеть Тока надо уловить то место.
:multi: или проломить торпеду
@Creativ4eg, Опытный владелец знает силу приложения  :multi:
:multi: ну можно ж психануть. и все, "куплю торпеду, не дорого"
Выкинуть, хоть смазывай хоть нет,до одного места, меняй на подшипниковый
согласен, тем более не каждый можно смазать, некоторые так халтурят что разодрать разберёшь а собрать уже нет. К примеру в одном подшипники сидели в крышках которые потом нужно было центровать. Я помучился и выкинул.поставил новый Лузар. Четвертая зима вроде.
@VETALZZZ, Та там понавыдумывали, и фетровую шайбу пропитывают графиткой на вал одевают, и втулки сбоку сверлят и трубочку для смазки выводят из корпуса,
Новое есть новое, быстрее ,тише,меньше вибрации и мало потребляет тока
Во времена давние, когда все было в дефиците, как раз и придумали массу решений этой проблемы. Но само многообразие рекомендаций как раз намекает, засвистел - выкинь, тем более сейчас то не проблема. Все смазки, шайбы и тд решали проблему на время. Вариант сделать новые подшипники. Но если сам токарь и есть желание и материал. А если заказывать дяде, то как раз и выйдет цена нового.
времена, времена... Я вам говорю что у разных производителей подход разный, одни делают на втулке, другие на подшипнике, третьи делают не разборной и тд... Вот у меня как раз был последний вариант, даже на заклепках, а не винтах. И у Солекса может быть такой же.
та я таки решился на новый, сегодня вечером выезжал с работы и снова не хотел вращаться, заглядывая через низ видел что при включении на макс. скорость лопасти начинают медленно вращаться. Когда мотор прогреется до средней температуры то моторчик становится возможным запустить как и сегодня утром. Лузар брать?
