Rokky_alex 1 Скарга Опубліковано: 9 січня 2009 ПРИВЕТИК ВСЕМ !!!! После халатной работы специолиста , по установки сигнализации , спидометр начал барахлить. Теперь старт не с "0", а с "80" . А дальше вроде все нормально показывает. При выключерии зажигания стрелка падает на "О", а при включении начинает подниматься и потом фиксируется на 80. И всё, даже если остановиться (например на сфетофоре стрелка стоит на "80-ти". А последнее время начались шумы, типа шестерня проскакивает зубцы или что то в этом роде. Помогите . В чем причина и что можно сделать. И ещё вопрос кто нибудь пробовал или думал поставить в ВАЗ 21013 панель приборов КЭП "FLASH". Поделитесь соображениями (если есть то и фотками). По моим пока еще поверхностным размышлениям это впринцепе возможно. Но конечно потребуются переделки ( датчики,концевики и т.д.),возможно не все функции и параметры будут работать, но это так размышления. Так что поделитесь соображениями. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rokky_alex 1 Скарга Опубліковано: 9 січня 2009 После последнего моего добавления в тему произошло следующее. Если сперва умер (совсем умер) спидометр, то где то через месяц дальнейшего его эксплуатации умер и счетчик километрожа. Была найдена (по необходимости) другая панель приборов. Установлена. Работает нормально. Но через месяц работы с ней приключился тот же конфус что и с первой (спидометр не работает, километраж пока считает, но на долго ли). Спидометр заболел той же болячкой. Перед этим была попытка заменить тросик привода. Куплен на рынке, устанавливался на СТО. Панель вообще не хотела с ним работать.Установили старый все заработало. Думали трос не тот купил, просмотрели внимательно все совподает. Был проверен привод на коробке. Работает исправно без перебоев, трос тоже нормально. Вот сегодня была попытка преобрести еще одну панель. Проведен пробный тест. Спидометр рабодает. Но панель не купил, не работали датчики топлива и охлаждающей житкости. Вот не могу понять в чем причина. Две панели с одним и тем же диагнозом. По началу работают, а потом умирают. Вот у меня несколько вопросов: 1) Возможно ли отремонтировать спидометр или только замена всей панели приборов; 2) Подскажите как разбирается приборка (если у кого есть фотки скиньте на мыло rokky_alex@bk.ru) 3) Что за контакт (в виде "папы") под креплением тросика на приборке. Может типа на "массу" или х..... его знает. Подскажите плиз. За ранее спасибо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 9 січня 2009 на массу контакта там нет,сними приборку в оплётку где ходит тросик впрысни побольше к примеру вд40,меняли тросик на новый вместе с оплёткой?спидометр думаю подчинить не удастся,вполне возможно что где то перегнута оплётка в которой ходит трос проверь не ставь приборку покрути трос пальцами,на крайняк можно ещё поменять привод спидометра на коробке может там сработалось,да и ещё проверь длинну тросика нового и старого если он длиннее то вполне возможно что когда прикручиваеш трос к спидометру то сильно трос зажимаеш Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 9 січня 2009 Rokky_alex Купи приборку новую от Оки, она точь в точь подходит. Купи новый тросик и залей в него масла, пусть побудет немного, потом повесь чтоб стекло и ставь. Лучше сам всё сделай, сложного ничего нет, а то на СТО тебе наделают. И сигналка к спидометру не имеет никакого отношения, так как привод механический Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 9 січня 2009 Купи приборку новую от Оки, надаже а я и не знал,у нас в продаже и на 01 есть 180гр стоит,а на оке приборка нормальная? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Edifier 81 Скарга Опубліковано: 9 січня 2009 cqe, вот какая она Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 9 січня 2009 один в один с копейки,а цену на неё случаем не знаите :oops: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GAZ77 1 Скарга Опубліковано: 10 січня 2009 cqe 250 грн была месяц назад. щас вроде 280 грн. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 10 січня 2009 не хило однако Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 10 січня 2009 Что за контакт (в виде "папы") под креплением тросика на приборке. Может типа на "массу" или х..... его знает. Это вообще-то пломба :D чтоб не вскрывали спидак Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rokky_alex 1 Скарга Опубліковано: 10 січня 2009 Rokky_alexКупи приборку новую от Оки, она точь в точь подходит. А как на счет установки? Крепления такие же как и на копейке. А с подключением проводки как? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rokky_alex 1 Скарга Опубліковано: 10 січня 2009 cqe, вот какая она А с какой модели или какого года выпуска Оки эта панель. А то я посмотрел и нащел такую. Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 10 січня 2009 Rokky_alex Я себе не ставил, не знаю. Сюда загляни тыц сюди" rel="external">Посилання и вот еще Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Edifier 81 Скарга Опубліковано: 10 січня 2009 Rokky_alex, по картинке крипление по ходу такоеже Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rokky_alex 1 Скарга Опубліковано: 12 січня 2009 Не далее как вчера за 20грн. купил себе 2 панели б/у. Сразу же проверил, обе оказались рабочими. Выбрал ту каторая по виду получше установил, вроде пока все ОК. А со старой решил разобраться. Я как уже говорил начинающий автолюбитель. Так вот. Не помню кто и когда сказал- " Пока не разберёш не поймёш, что и как работает" . Так что решил разобрать старую панель. Если д доломаю не страшно, а еси отремонтирую то хорошо. Есть промежуточный вопрос. Есть фотки (на цифровик щёлкал) но вот как их вставить в сообщение или дать на них ссылки понять не могу. Подскажите плиз. В книгах да и в инете читал, что если спидометр вышел из строя то ремонтируется одним способом - заменой, на новый или заведома рабочий. А если ни одного ни второго нет. Вот я и решил разобрать и посмотреть что к чему. Разобрал панель. Как разбирается панель приборов обьяснять не надо (тем более я сам научился читая форум). Извлек привод. Сижу и смотрю на него. Ну типа в чем может быть причина поломки. Вроде все в норме. Увидел 2 болтика сверху и снизу. Взял да и открутил. Предворительно снял счетчик километрожа. Потдел отверткой и привот разделился на две части. Конструкция не сложная: магнит, металическая чашечка с прикрепленной к ней стрелкой , ну и привод счетчика ктлометража. Ну и что дальше? Все вроде целое. Взял ватные палочки, тройной одеколон ( спирт-водку стало жалко) и все детальки хорошенько протер. А потом взял магнит (от старого динамика) и положил на него магнит привода,ну типа намагнитить(как отвертку),"востановить его силы". Может конечно я не прав и не надо было. Так же потом и чашечку положил. Перекрутив километраж на 000000 начал собирать все обратно. Собрав отправился в гараж для пробных испытаний. Установив и подключив панель решил проехатся. И тут я был удивлен . Спидометр исправно паказывал скорость (тросик тот же что и до поломки, нет времени заменить), без всякого дергания. Думал выжму больше 60 км/ч и он завалится на максимум, а нет. Исправно показывал 70,80, 90 и выше. И на 0 опускается. Правда на "0" не точно возвращался (показывал чуть больше). На сколько точны показания судить не могу, на глаз определить сложно. А вот с километрожом ошибочка- не считает. Приехав в гараж поменял панель и пощел домой. Дома опять разобрал просмотрел счетчик. нащел причину-устранил. Вручную покрутил привод(да не легкая работа прокрутить 1км) вроде стал считать. А вот когда собирал заметил что под чашечку стрелки попал маленький осколочек магнита от динамика. Может это сыграло какуюто роль в работе спидометра. Не знаю, но его я достал. Внимательно еще раз осмотрев все, на наличие осколков магнита, собрал все до кучи. Надо будет проверить работу. О результатах тестирования напишу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 12 січня 2009 я как посматрю видно достал тебя уже спидометр О результатах тестирования напишу. напиши,я свой тоже буду разберать а то стрелка прыгает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 12 січня 2009 Оплётка тросика и тросик внутри. Берём шприц 5 кубов. берём любую баночку из под таблеток (где то 50 мл.л.) , берём графитку и кладём в баночку, берём немного уайт спирита и добавляем, размешиваем до густоты - жидкость, но не вода. Берём шприц - набираем, откручиваем приборку, достаём на 1 см наконечник тросика, и в полученное отверстие заливаем шприцом жидковатую графитку. Этот метод для ленивых, - :D сам так делал :D ничего не трёт , тросик не шумит, стрелка мягко ходит. При сборке приборки особое внимание обратить на отсутствие перекосов в той самой чашечке. А привод на прилегание шестерёнок. Удачи в ре инкарнации :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rokky_alex 1 Скарга Опубліковано: 14 січня 2009 я как посматрю видно достал тебя уже спидометр О результатах тестирования напишу. напиши,я свой тоже буду разберать а то стрелка прыгает Не то чтоб сильно но достал. Охота розабраться в чем причина поломки. Накладненько каждый раз покупать другую панель. Не помню точно, но если стрелка прыгает то это возможно и тросик. Может грани или одна грань слизалась ( кто то на на форуме говорил об этом. Посмотри. И кто подскажет как фотки выложить на форум или куда их скинуть что бы по ссылке можно было их просмотреть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rokky_alex 1 Скарга Опубліковано: 14 січня 2009 Не то чтоб сильно но достал. Охота розабраться вчем причина поломки. Накладненько каждый раз покупать другую панель. Не помню точно но если стрелка прыгает то это возможно и тросик. Может грани или одна грань слизалась ( кто то на на форуме говорил об этом). Посмотри. И кто подскажет как фотки выложить на форум или куда их скинуть что бы по ссылке можно было их просмотреть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Чумак 1 Скарга Опубліковано: 14 січня 2009 И кто подскажет как фотки выложить на форум или куда их скинуть что бы по ссылке можно было их просмотреть. смотри тут Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 14 січня 2009 то это возможно и тросик. не у меня не тросик,а сам спидометр я уже посматрел Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rokky_alex 1 Скарга Опубліковано: 15 січня 2009 Вот попробовал выложить фотки. Пока так получилось. На счет фоток буду разбиратся, а за порядок извените. Надеюсь разобраться что к чему можна. Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rokky_alex 1 Скарга Опубліковано: 18 січня 2009 Вот ещё попробовал выложить фотки ПосиланняПосилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rokky_alex 1 Скарга Опубліковано: 18 січня 2009 Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 18 січня 2009 Почти все правильно, просто жмешь на рисунок правой кнопкой мышки и жмешь показать изображение, а уже потом копируешь ссылку Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
