petertuning 3 Скарга Опубліковано: 24 липня 2008 снял я ГТЦ по причине вроде как перепускает....тормозов нету или есть но только на одно колесо....снял его и думаю проверю...в бачке жидкость осталась. надавливаю отверткой на поршеньки. нифига....жидкости нету. не течет. не понял???? бачек полный. ладно снял бачек просмотрел отверстия в ГТЦ и компенсационное и перепуское чистые , жидкость влил прямо к отверстиям...маслаю отверткой жидкость не уходит...а соответвтвенно из штуцера не тецет? что за хрень? так не бывает??? возмождно виноваты пластиковые клапаны, что на штуцерах стоят...но нафиг они нужны??? машина до вчерашнего дня тормозила хорошо. а тут резко педаль проваливается и прокачка не помогает... что делать? я ГТЦ куплю но как прокачать??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АндрейКузьма 404 Скарга Опубліковано: 24 липня 2008 petertuning Ты напиши, для начала, где ты обитаешь, а то и город неизвестен... Как ты думаешь народ должен догадываться, куда к тебе приехать, чтобы помочь? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
petertuning 3 Скарга Опубліковано: 24 липня 2008 а какая разница какой город проблема не в городе в ГТЦ..киев. виноградарь машина тойота Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Evgen 2 Скарга Опубліковано: 24 липня 2008 Гм. :wink: petertuning Извините, но Вы форумом не ошиблись? Извините за офф топ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
petertuning 3 Скарга Опубліковано: 24 липня 2008 а что низя спросить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 24 липня 2008 petertuning если жидкость не попадает в систему, то создай избыточное давление в расширительном бачке (например с помощью насоса и и подходящей крышки с отверстием для шланга) и попробуй прокачать... если жидкость в системе есть а педаль проваливается - фтопку ГТЦ... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DIMON-72 51 Скарга Опубліковано: 25 липня 2008 У моево знакомого было ,купил новый ГТЦ а он не рабогий ,мы ево выкинули нах. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
petertuning 3 Скарга Опубліковано: 25 липня 2008 вот тоже так думал про избыточное Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Гість Скарга Опубліковано: 4 серпня 2009 Здравствуйте! Фигня такова: поставил себе ЗДТ на ВАЗ-2106. Видок бомба, НО! Не могу полностью прокачать тормоза! Заливаю тормозуху в бачок, вывешиваю задний мост, вставляю в "воздухоспускательные" трубочки (те фегни, которые выпускают воздух) прозрачную трубку и конец каждой кидаю в отдельную баночку, заполненную тормозухой. Начинаю качать... воздух весь вышел вроде (т.к. по литру тормозухи по кругу прогонял), но когда закручиваю эти "воздухоспускательные" трубочки, то тормоза всё равно мягковатые до половины! Шо за фигня? подтёков нету, тормозуха в бачке на постоянном уровне. Прогнал ещё два литра тормозухи- ВОЗДУХА НЕТ! Но всё равно педаль мягковатая. Уже заменил тормозные цилиндры на заднем мосту, но эффект тот же! Что делать-то? ? ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 4 серпня 2009 а передние прокачивал? и педаль мягковатая,а тормозит нормально? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Гість Скарга Опубліковано: 4 серпня 2009 да тормозит отлично! Передние не прокачивал- а зачем? ? ? По поводу задних- жидкость идёт из "воздухоспускательные" трубочки без воздуха.. А педаль стала мягче ровно на половину хода.. Почему так? ? ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 4 серпня 2009 Передние не прокачивал- а зачем? ? прокачай,это не долго и никогда не помешает По поводу задних- жидкость идёт из "воздухоспускательные" трубочки без воздуха.. А педаль стала мягче ровно на половину хода.. Почему так? ? ? если при торможении нажимать на педаль несколько раз она станет жеще или нет?если не станет то воздуха там нету,да и откуда он если пишешь,что со штуцеров жидкость без воздуха идет... а мягче могла стать из-за особенности конструкции-имхо барабанные тормоза схватывают быстрее(блокируются колесо медленнее но вступают в работу первыми из-за малого зазора м/у колодкой и барабаном) то можно предположить что с этим и связана мягкость педали Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Гість Скарга Опубліковано: 4 серпня 2009 дружище, я как сделал: задний мост вывесил, подсоединил к "воздухоспускательным" трубочкам прозрачные трубки, которые я использовал для прокачки, вывесил эти трубки строго вертикально вверх и приоткрыл штуцер. Через часика два вышел, закрутил штуцера сел - педаль стала намного твёрже!!! Так что вопрос снялся! Спасибо большое за консультации!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 5 серпня 2009 hotrod Ты сам прокачивал? :shock: А то у меня задний левый течет не по детски, предстоит замена... Раскажи как сам прокачивал? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Гість Скарга Опубліковано: 5 серпня 2009 дружище, та долго писать! Номер мой у тебя есть - звони, расскажу в телефонном режиме. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 5 серпня 2009 wood100k Давно уже прокачиваю тормоза сам. Делюсь: взял планку(брусок) примерно 2х3 см, отмерил точное расстояние от передней кромки сидения (или выбрать любой другой твёрдый упор напротив педали тормоза) до нажатой до упора педали тормоза и отрезал сколько нужно по длине. На прокачиваемом цилиндре готовлю всё как нужно, только не откручиваю штуцер. Стоя возле сидения делаю 5-6 глубоких качков педалью и не отпуская педаль заклиниваю её бруском. Быринько бегу к штуцеру и выпускаю воздух вместе с тормознухой, завинчиваю. Для быстроты и удобства ключик со штуцера не снимаю. Вот так 6-8 раз каждый цилиндр. Конечно набегаешься вокруг машины, но зато можно сделать без помощников. Пользуюсь такой палкой уже 3 года и тормоза - без проблем. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 5 серпня 2009 alex_lys Спасибо, буду мутить палку Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 5 серпня 2009 ппц. Учитесь: прокачиваем от дальнего контура. откуручиваем штуцер и ждем пока пройдет воздух Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 5 серпня 2009 ..... и ждем пока пройдет воздух А он пройдёт ?? И сколько ждать ??? По сутки на каждый цилиндр..... Нет, мы не ищем лёгких путей.... wood100k Забыл добавить очень важное: после каждого выпускания воздуха заглядываю в бачок и доливаю тормознуху, уходит быстро. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 5 серпня 2009 alex_lys 5 мин это метод для 1 человека, когда 2 дык это элементарно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
det28 1 Скарга Опубліковано: 22 червня 2010 подскажите пожалуйста.на ваз 2101 поставил новый главный тормозной и не могу прокачать систему...за первым нажатием педали тормозят передние колёса а задние только за вторым разом...нигде ничего не течёт.регулятор давления не может быть к этому как то причастен?до замены главного тормозного было что то похожее... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 22 червня 2010 а у тебя колодки заднии нормально подведены? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
det28 1 Скарга Опубліковано: 22 червня 2010 если честно то не знаю,когда менял рабочие то мне говорили что колодки подводить не нужно,цилиндры самоподводящиеся Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 22 червня 2010 если честно то не знаю,когда менял рабочие то мне говорили что колодки подводить не нужно,цилиндры самоподводящиеся Ладно, а на ручнике сколько щелчков? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
det28 1 Скарга Опубліковано: 22 червня 2010 ручника вообще нет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
