petertuning
Не возможно прокачать тормоза
ручника вообще нет
вот и ответ :)
Без Ручника на "самоподводящих" колодках тормозов не будет
п.с. я по этой причине 4-ре года назад на форум попал
сейчас попробую подвести колодки
подвёл,то же самое,педаль берёт за 2-ым,разом....
Добавлено через 17 минут
ты же говорил что у тебя самоподводящиеся?
Что ты подводил и как?
самоподводящиеся тормозные цилиндры,как мне рассказывали.а подводил колодки эксцентриками.
Поставь ручник натяни его и будут у тебя тормоза! И на тросе ручника на концах есть пружины обреж пару витков чтобы ручник был хороший :-)
det28,ты когда то ручник подтягивал? Когда подтягиваешь ручник улучшаются тормоза! При подтяжке ручника колодки расходятся и тем самым улучшаются тормоза! А ты рабочие новые сзади поставил?
рабочие поставил осенью новые,смотрел нигде не текут...а какую функцию регулятор давления там выполняет?
А "колдун" у тебя стоит? Т.е.регулятор давления? Если есть, то может он подклинивать, полностью не выдает положенное давление тормозухи на задний контур. Получается только со второго качка ты нагнетаешь нормальное давление. Если нет колдуна, то реально дело в ручнике, особенно на самоподводящихся цилиндрах. Кстати, если у тебя тормозная система сзади 01я, то смотри эксцентрики. У меня такое было, когда на левом колесе один эксцентрик был больше подведен чем второй, а на правом колесе один эксцентрик был разведен в ноль, а второй еле-еле подводил колодку. Из-за этого задние тормоза срабатывали со второго качка и был эфект провала пидали. Я в старых постах на форуме "плакался" по по-воду этой фигни.
det28, насколько я помню регулиратор давления распределяет давление между перемини и задними колесами чтобы сначала хватали передние потом задние. Как писалось выше он может не работать! У меня стоит просто тройник и такой проблемы нет только ручник иногда подтягиваю :-)
регулятор давления стоит,эксцентрики подвёл вроде бы нормально.а где тройник такой взять что бы место "колдуна" поставить?они продаются?
Самоподводящиеся должны держать зазор без ручника, иначе дерьмо то а не цилиндры... но в принципе самоподводящиеся цилиндры со временем не держат нихрена и их подводят эксцентриками (например я уже подвел ), отюда вывод - система 2101 с эксцентриками самая надежная.
А подводить ручником колодки это так сказать "дурной тон"...
Колдун мог закиснуть в закрытом или прикрытом положении...
Выход: выкинуть колдун и сварганить соединитиель - тогда в экстренном задние берут первыми.
купить и поставить новый колдун, торсион-штангу колдуна менять обязательно, обязательно отрегулировать его... - в результате авто тормозит без юза задними, и не теряется маневренность при торможении, особенно показательно резкое торможение с 90кмч по мокрой дороге. Но.. чтобы оно так все красиво работало за колдуном надо следить, его холить и лелелять, если такого желания нету - тогда выкинуть его.
det28, тройник на любом авто рынке гривен 15 стоят! Насчет ручника сказали дурной тон но если ручник не держит то что его не надо подтягивать?
завтра попробую поставить тройник.если поможет то потом уже "колдун" поменяю.
главный новый поставил.сегодня хотел напрямую всё соединить,оборвал трубку.
я их в 2006 году 10 штук поменял, пока ручник не натянул...
пишу же по этой причине попал на этот форум сюда :)
С Тех пор только пару раз прокачивал и то для галочки.
Ну выходит ты не вылечил больного, а дал ему костыли... вот он на костылях и скачет..
З
реально было такое все поменял на новое на стенде прокачали колодки эксцентриками подвели все пучком короче а они один хер не тормозят педаль в самом конце берет,подьехал к другу автослесарю загнали на яму пять минут и они есть:bp:три года без тормозов и вот РУЧНИК НАТЯНИ БУДУТ ТЕБЕ ТОРМОЗА(ну это в моем случае)было 6-7 щелчков ща даже 2 короче окозалось легко и просто;)
Значит нифига вы эксцентриками не подвели. Колодкам, им все равно каким способом ты их подведешь к барабану - толи эксцентриками, толи устройство автоматического поддержания зазора на колодке (2106) или в цилиндре (2105). Главное для эффективных тормозов - зазор между колодкой и барабаном - 0.1..0.15мм.
Системы с автоматическим поддержанием зазора поддерживают данный зазор в процессе эксплуатации (также в процессе они и херятся и перестают его поддеживать ))) ) В системе 2101 - эксцентриками надо периодически подводить, по мере износа.
Теперь рассмотрим, случай с ручником (ну о том что регулировка зазора ручником не производится по инструкции завода изгтовителя - это само собой разумеется): так вот - подвести четко под зазаор 0.15 ручником невозможно (дискретность щелчков большая), да и если бы и это удалось - как легко растягивается ручник (раз плюнуть) - так же легко и уплывает рабочий зазор...
Ну а в общем это частный случай культуры обслуживания автомобиля...
А ВУТ есть?
Можно проверить педаль тормоза: при отпущенной педали шток педали не должен давить на поршень главного тормозного цилиндра.
А бачок томозной чистили при замене главного тормозного цилиндра?
Можно попробовать снять трубку на главном цилиндре идущий на задний мост и немного нажать на педаль тормоза? Жидкость должна пойти, если не идет менять главный тормозной (ну или разобрать и проверить состояние всех деталей, разбирать желательно имея рем. комплект резиновых уплотнений).
